Ölnippel Werkzeugmaschine
Beitragvon Feuereisen » 24. August 2013 02:19
Nun ist es endlich geschafft, Platz wurde geschaffen und der Ur Oldie unter meinen Werkzeugmaschinen aufgestellt. Alles gangbar gemacht und gereinigt -> funktioniert.
Beim Säubern und zusammenbauen ist mir aufgefallen das der Vorbesitzer das gute Stück mit Sprühfett geschmiert hat, was zur Folge hatte das daran alle erdenklichen Späne hängenblieben und somit die Spindeln und Führungen schön verklebt/verdreckt waren. Ich hab alles entfettet und wieder mit Maschinenöl getränkt. Teilweise waren die Bohrungen zur Schmierung von Lagern und Buchsen so zugeklebt das diese nicht mehr zu erkennen waren. Alles wurde gereinigt und Öl gelangt wieder an die Schmierstellen. Um das Verschmutzen dieser Ölbohrungen zu verhindern hatten diese alten Maschinen Ölnippel mit Deckel wovon hier leider einige in verschiedenen Größen fehlen.
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für diese Teile? Bisher habe ich nur welche in diversen Shops gefunden die mit Oldtimertraktorenteilen handeln und da die Maschine kein Lanz ist bin ich auch nicht bereit "Lanzpreise" zu zahlen... :wink:
Feuereisen
Re: Ölnippel Werkzeugmaschine
Beitragvon Der Harzer » 24. August 2013 07:56
schau mal bei "Norelem" die sollten so was haben
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon luckyluke2 » 24. August 2013 08:03
Beantwortet zwar nicht die eigentliche Frage , aber wenn Du statt der Ölnippel normale Schmiernippel verwendest ? Ich gehe davon aus , daß eine
Ölpresse zum Schwingenbolzenabschmieren garantiert bei Dir zu finden ist . ;D Natürlich ist es dann nicht mehr ganz original... :floet:
Beitragvon der janne » 24. August 2013 12:16
Ich habe glaube noch einschraubbare M8 oder M10.
Beitragvon Maik80 » 24. August 2013 12:33
der janne hat geschrieben:Ich habe...
Ich brech ab! :rofl:
Beitragvon der janne » 24. August 2013 12:39
Wie jetzt?
Beitragvon OnkelTom » 24. August 2013 12:52
Werter großer Vorsitzender,
ihr Vorredner trug mit dieser scherzhaften Bemerkung sicherlich der Tasache Rechnung,
dass sie über einen schier unerschöpflichen Vorrat diverser Teile verfügen. :biggrin:
Mit allerbesten Grüßen an die Frau Gemahlin,
der Herr Gpunkt
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon der janne » 24. August 2013 13:48
Was kann ich denn dafür das hier so viel Rümpel rumliegt :D :D :D :D :D
Beitragvon OnkelTom » 24. August 2013 14:05
der janne hat geschrieben:Was kann ich denn dafür das hier so viel Rümpel rumliegt :D :D :D :D :D
Genausowenig wie der Theo was dafür kann, dass seine Moppeds so glänzen! :D
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon der janne » 24. August 2013 15:40
Tja, irgendwie ist hier so Keiner niemals nicht recht normal oder?
Beitragvon Feuereisen » 24. August 2013 17:40
@ der Harzer: Bei Norelem habe ich solche Ölnippel nicht gefunden, die haben alles mögliche allerdings eher für moderne Maschinen. Trotzdem Danke für den Tip.
@ lucky: Ölpresse habe ich, aber es soll schon original sein, weil die Ölkanne sowieso in der mech. Werkstatt steht da Drehbank und Hobel auch über Ölnippel geschmiert werden. Außerdem haben die Gewinde..s. u.
@ janne: Die Ölnippel an meiner Maschine sind eingepresst, also fällt Gewinde aus. Wenn ich jetzt welche reinschneiden würde wollen müßte noch einmal alles zerlegt werden. Evtl lässt sich ja das Gewinde am Nippel abdrehen. Ich mess mal die benötigten Durchmesser. Danke erst einmal für das Angebot.
Feuereisen
Beitragvon IFA-Rider » 25. August 2013 14:12
Feuereisen hat geschrieben:@ der Harzer: Bei Norelem habe ich solche Ölnippel nicht gefunden, die haben alles mögliche allerdings eher für moderne Maschinen. Trotzdem Danke für den Tip.
Ich könnte dir welche zum einschlagen besorgen, sprich ohne Gewinde. Brauch dafür nur die Durchmesser der Bohrungen, wo die sogenannten Klappöler eingeschlagen werden.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Dorni » 25. August 2013 18:45
Naja, mit dem Begriff "Klappöler" findet sich doch was, auch zum einschlagen: hier
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon IFA-Rider » 31. August 2013 14:09
Hab mal geschaut, könnte Durchmesser 6 und Durchmesser 8 anbieten...
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Feuereisen » 2. September 2013 01:16
Danke für´s Angebot. Ich bräuchte 4mm, 5mm, 7mm, 9mm und 13 mm. Wenn es ginge aus Blech, nicht Alu oder gedrehte. Vielleicht hat noch jemand solche alten rumliegen. Ansonsten werde ich wohl in Berlin bei Wagner mal vorstellig (Danke Dorni!).
Feuereisen
Beitragvon mzkay » 2. September 2013 13:51
in der Bucht sind auch welche zum stecken - "Klappöler"
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
