Neumi83 hat geschrieben:Können wir evt mal zusammenfassen, welche brauchbar sind ?
Micha
Neumi83 hat geschrieben:Ein Bekannter riet mir auch schon zu einem 2-Zylinder. Laufen leiser
Neumi83 hat geschrieben:Also geht es noch um Kleinteile mal vor der Garagentür strahlen, vllt mal Kleinteile lackieren, ansonsten ausblasen, Luftaufpumpen.
georgd. hat geschrieben:Hallo,
wie wär es mit einem Schraubenkompressor
Enz-Zett hat geschrieben:Deswegen seh ich die bereits empfohlenen 400 Liter Ansaugleistung als Minimum an, auch wenn man nur ab und zu ein paar Kleinteile strahlen will.
Enz-Zett hat geschrieben:Fehlende Kesselgröße kann man durch LKW-Druckluftkessel vom Schrott, ausgedienten Feuerlöschern oder Gasflaschen kompensieren.
gkm hat geschrieben:Neumi83 hat geschrieben:Also geht es noch um Kleinteile mal vor der Garagentür strahlen, vllt mal Kleinteile lackieren, ansonsten ausblasen, Luftaufpumpen.georgd. hat geschrieben:Hallo,
Wie war das nochmal mit den Kanonen und den Spatzen?
Ein 50l mit. 2,2 kW (ca. 400l Ansaugleistung) reicht für deine Anforderungen völlig. Hab ich auch und bin zufrieden. Preis ca. 250-350 Euro für nen lauten Schnellläufer und ab 400 für nen Langsamläufer.
RemoBike hat geschrieben:Er gab mir den Tip auf die Luftverbauchsangabe der Strahlpistolenhersteller noch 1/3 rauf zu packen - dann passt das. Meine erfordert 200 Liter - 100 drauf sind 300.
RemoBike hat geschrieben: Dema/Stabilo
schraubi hat geschrieben:Vor 1 1/5 Jahren hat ein Kumpel in Omi´s Baumarkt einen roten 50 Liter Kompressor für ca. 230 Euro gekauft. (Incl. 37-teiligem Druckluft-Profi-Set ) Marke ist evtl. die Obi Hausmarke, weiß ich grad net.
RemoBike hat geschrieben:Ich habe nun schon eine Box drum herum gebaut aber dennoch brummt es noch ganz schön.
RemoBike hat geschrieben:Jetzt sind die Sachsen wieder schuld
RemoBike hat geschrieben:Ansonsten bin ich auf diesen Flüsterkompressor gestoßen. Habt jemand eine Ahnung wie das ohne Öl funktioniert? Gibt es da keine Kolben?
RemoBike hat geschrieben:Mein Kompressor hat einen 90 Liter Tank : wenn ich hintereinander weg strahle springt der Kompressor nach ca. 15 Sekunden an .. dann sind aus 11 bar ca. 6 geworden.
