Maße Kolbengabel
Maße Kolbengabel
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 10:14
Hallo liebe liebenden,
ich suche eine bemaßte Zeichnung für die Kolbengabel, ich möchte mir gerne eineanfertigen. Mit der Suche im Netz un im Forum bin ich irgendwie nicht zum Ziel gekommen.
Könnte mir jemand hier eine bemaßte Zeichnung Online stellen? Gab es eigendlich Gabeln für kleine und große Motoren, oder sind die identisch?
Danke schonmal!
TS Paul
Themen: 84
Re: Maße Kolbengabel
Beitragvon mutschy » 17. März 2020 10:34
Meine is ~15 cm lang, 5cm 4cm breit und ~15mm hoch. Ausschnitt ist 10mm breit und geht bis knapp zur Hälfte. Passt bei Simson und MZ. Bestehen tut sie aus nem Stück Hartholz.
Was willst du da noch bemaßen?
In der Not reicht ein Zollstock, der ums Pleuel geschoben wird :nixweiss:
Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 17. März 2020 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon hermann27 » 17. März 2020 10:55
im neuber-mueller buch ist auf seite 189 eine zeichnung
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 10:58
Ich habe hier in unserer Tischlerwerkstatt gerade keinen Neubert-Müller, daher die Frage ob mir hier im Fred einer eine Zeichnung einstellen kann ;D .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon EmmasPapa » 17. März 2020 11:04
Auf Miraculis sind die Reparaturanleitungen eingestellt. Da sind auch die Sonderwerkzeuge abgebildet und bemaßt!
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 11:19
Ah, okay. Miraculis hatte ich nur in den Bastelanleitungen geschaut. Danke.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon mutschy » 17. März 2020 11:59
Bitteschön :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 12:08
Super, der Tischler ist schon am Ausknabbern. Dankefein.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon RT Opa » 17. März 2020 12:25
Ich dachte du willst dich daran versuchen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 12:49
Ja, aber der Peter welcher unser Tischler ist hat mir das aus der Hand genommen. Hier ist alles auf Standgas gestellt in unserem KH, da ist ein wenig Beschäftigung nicht verkehrt. Daheim bleiben ist keine Option, wir haben Anwesenheitspflicht :roll: .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon EmmasPapa » 17. März 2020 12:57
Warum ist das Teil eigentlich in der Bemaßung asymetrisch, auf dem Bild jedoch symetrisch abgebildet? 15 mm sind ja nun nicht die Hälfte von 35 mm (bzw. 36 m bei miraculis).
Mein Tischler hat mir das auch so asymetrisch gefertigt. Ich hatte mir das vorher gar nicht so genau angesehen und mich dann über den schmalen und den breiten Fuß gewundert.
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 13:13
Keine Ahnung. Uns Peter war so clever einfach aus der mitte heraus die 6mm rechts und links rauszumessen.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon mutschy » 17. März 2020 13:19
Das ist ein Fehler in der Zeichnung. Sonst wäre es ja nur ein kleiner Steg an jeder Seite, wenn das Maß zur Mitte 15 mm wäre. So lange die Gabel zwischen die Stehbolzen passt, is alles gut :ja:
Wie bereits gesagt, die Kolbengabel lässt sich problemlos mit Gefühl und nem Zollstock ersetzen, so lange sie nur der Führung des Kolbens in den Zylinder dient. Will man das Pleuel damit blockieren, wird das natürlich nichts.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon EmmasPapa » 17. März 2020 13:24
Mein Tischler hatte nach Zeichnung gearbeitet, aber er wußte ja nicht wirklich, was er da baut. Funzt ja trotzdem, sieht aber komisch aus.
Ich hatte ihn nach einem Stück Hartholz gefragt, er wollte es dann gleich bauen und ich hab mir die Zeichnung halt nicht genau angesehen.....
Beitragvon starke136 » 17. März 2020 13:35
Ich habe auf Arbeit mehrere 2D CAD Zeichnungen von einigen MZ-Werkzeugen angefertigt. Die Kolbengabeln sind auch dabei.
Ich digitalisiere immer mal nebenbei ein weiteres Werkzeug.
Eisenschwein1968 hat mit alle Unterlagen zukommen lassen für alle Motoren.
Also wenn jemand mit einer CNC Maschine mal langeweile und Lust auf Serienfertigung hat ... :D
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon hermann27 » 17. März 2020 13:41
mutschy hat geschrieben: Will man das Pleuel damit blockieren, wird das natürlich nichts.
Mutschy
widerspruch
ich stecken auf den kolbenbolzen links und recht einen alten kolbenbolzen eine automotors und kann das pleuel einwandfrei blockieren
mfg hermann
hermann27
Beitragvon mutschy » 17. März 2020 16:29
Die Frage is halt, wie lange bzw oft der Zöllner das mit macht... Meine Aussage bezog sich nämlich auf den Zollstock, nicht auf die Gabel :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 180
Beitragvon MZ Werner » 17. März 2020 17:18
Ich würde stabiles Sperrholz nehmen . Hartholz ist mir schon zweimal gebrochen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon hermann27 » 17. März 2020 17:40
sorry mutschy
das habe ich nicht richtig gelsen :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon P-J » 17. März 2020 17:51
starke136 hat geschrieben:Also wenn jemand mit einer CNC Maschine mal langeweile und Lust auf Serienfertigung hat ... :D
Bei aller Güte, um nen Brett mit nem Schlitz drine zu machen bedarf es aber wahrhaftig keiner CNC. Für 100 Stück würd ich keine Stunde brauchen.
Beitragvon starke136 » 17. März 2020 17:56
P-J hat geschrieben:
Mein Freund, da steht doch ich habe auch schon andere Werkzeuge digitalisiert :wink:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon P-J » 17. März 2020 18:18
starke136 hat geschrieben:Mein Freund, da steht doch ich habe auch schon andere Werkzeuge digitalisiert :wink:
Die Arbeit für das olle Brettchen hätst dir mal besser gespart. :lach: die Maschine brauchste auch nicht anzuschmeissen dafür. Für sowas herzustellen habe ich nen Stifft im ersten Lehrjahr mit Maschienénkurs. :mrgreen:
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 18:32
Siebdruckplatte! Mein Material war Siebdruckplatte. :twisted:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon starke136 » 17. März 2020 18:40
P-J hat geschrieben:Die Arbeit für das olle Brettchen hätst dir mal besser gespart. :lach: die Maschine brauchste auch nicht anzuschmeissen dafür. Für sowas herzustellen habe ich nen Stifft im ersten Lehrjahr mit Maschienénkurs. :mrgreen:
Wenn wird das alles ordentlich gemacht. Da gibts mal einen Datensatz für alles :ja:
Sind ja auch technische Zeichnungen die daraus resultieren für das selberfertigen daheim.
Nur bin ich grad nicht auf der Arbeit und vllt müssen wir ja bald nicht mehr zur Arbeit :oops:
Sonst hätte ich auch die PDF mit der Unterlagenzeichnung hier einstellen können (das wollte Paul ja :oops: )
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon DWK » 17. März 2020 19:45
TS Paul hat geschrieben:Siebdruckplatte! Mein Material war Siebdruckplatte. :twisted:
? Ich hab mir heute auch schnell 2 Stück aus Siebdruckplatte gemacht
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
