Wer braucht Montagebrücke 22-50.430?
Beitragvon Christof » 21. Februar 2010 21:00
Da ich es immer wieder erlebe, das Gehäuse mit Hammer und Meißel geöffnet und Kurbelwellen per Hammer aus dem Gehäuse geschlagen werden habe ich mir, mit dem Nachbarn, überlegt exklusiv fürs Forum:
Die Montagebrücke
als Spezialwerkzeug aufzulegen. Ich weis es gibt bei diversen Händlern sie auch aber sicher nicht zu dem jetzt angepeilten Preis von 35,- bis 40,-!
Nun zum Werkzeug selbst. Sie ist mit dem Kupplungsabzieher das wichtigste Werkzeug bei der Motorendemontage. Mit ihr lässt sich von der RT/3 bis zur ETZ jedes Gehäuse abziehen, jede Kurbelwelle ausdrücken das Primärrad gegenhalten und auch das Sacklochlager mit dem Auszieher abziehen. (die beiden letzten Punkte gelten nur bei den großen Motoren )Wichtig ist das das Werkzeug nur mit diversen anderen Werkzeugen sinnvoll nutzbar ist.
So braucht man für die unten aufgeführten Arbeiten, neben der Montagebrücke (1), z.B. den Kupplungsabzieher MIT Bund (3), Spindel und Druckstück (4) und auch noch den Sacklochauszieher für div. Arbeiten (5 & 6).
Das geht an verschieden Motoren:
Primärrad gegenhalten (MM175/X,MM 250/X, EM 25X,MM 300, EM 301)
Rechte Gehäusehälfte abziehen (MM175/X,MM 250/X, EM 25X,MM 300, EM 301)
Kurbelwelle ausdrücken (MM175/X,MM 250/X, EM 25X,MM 300, EM 301)
Sacklochlager 6203 ausziehen (MM175/X,MM 250/X, EM 25X,MM 300, EM 301)
Rechte Gehäusehälfte abziehen (MM125/X,RM150/X,MM150/X,EM125,EM150.X)
Kurbelwelle ausdrücken (MM125/X,RM150/X,MM150/X,EM125,EM150.X)
Der erste Prototyp wurde bereits gebaut und an verschiedenen Motoren getestet.
Ein EM 250 wurde mit diesem Prototyp zudem schon erfolgreich damit zerlegt. Die Schweißnähte sehen natürlich an den Kanten in der Serie dann besser aus. Die Fasen/Nuten dienen nur zum besseren fluchten beim Schweißen und sind jetzt noch gepunktet, bekommen später aber dann ne schicke Naht. Wer also einen braucht, der meldet sich wie immer per PN und bekommt ne Bestättigungsmail. Die Serienproduktion beginnt gegen Mitte/Ende März.
Bestellschluss: 14.03.2010
Bestellschluss hinzugefügt, Sven
Re: Wer braucht Montagebrücke 22-50.430?
Beitragvon pesti02 » 21. Februar 2010 22:22
Hallo Christof,
erstmal wieder ne tolle Aktion. Und schön, dass Du Dich von dem letzten Malheur nicht hast abschrecken lassen.
Eine Frage hab ich aber noch: "Sind denn die zusätzlichen Werkzeuge 3-6 im Preis mit inbegriffen oder bietest Du die separat an?"
Dirk
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1986, MZ ETZ 250/A Bj. 1989
pesti02
Beitragvon Andreas » 21. Februar 2010 22:27
Christof hat geschrieben: .....angepeilten Preis von 35,- bis 40,-!
Interesse! PN kommt.
Christof hat geschrieben:Sacklochauszieher f. div. Arbeiten (5 & 6)
Daran hätte ich ebenfalls Interesse!
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2010 22:36
Mich würde mal die Verbindungsweise der 3 Teile interessieren. Sind die zusammengesteckt und mit WIG vershweißt?
Was nehmt ihr eigentlich für Material? Speziellen Laserstahl?
Zu dem Schweißnähten, 3 Punkte reichen doch an einer Mutter, Auf Schönheit kommt es doch nicht an, lasst das weg und macht es funktional einwandfrei, dann wirds auch nen Euro billiger und wieder sind ein paar mehr leute interessiert.
Beitragvon Christof » 21. Februar 2010 22:57
Stephan hat geschrieben:Mich würde mal die Verbindungsweise der 3 Teile interessieren. Sind die zusammengesteckt und mit WIG vershweißt?
Die Brücke wird aus 4 Teilen ausgelasert und per MIG/MAG-Nähte verschweißt. Das Material ist kein besonderer Laserstahl, auch wird die Mutter so nicht gebaut, da sie zu tief sitzt. Es wird eher in die Richtung Rundstahl mit Gewinde gehen.
Stephan hat geschrieben:Auf Schönheit kommt es doch nicht an, lasst das weg und macht es funktional einwandfrei, dann wirds auch nen Euro billiger und wieder sind ein paar mehr leute interessiert.
Sicher aber machen am Preis gar nichts, da wir das verschleifen bei mir in der Garage machen. Das Teure ist der Stahl, das Auslasern und die Programmierstunden.
Beitragvon Gallium » 21. Februar 2010 23:09
Hi Christof,
wieder mal eine super Action zu einen guten Preis. Interesse ist bei mir auch wieder vorhanden.
Wie pesti02 schon fragt sin die Pos. 3-6 auch mit dabei?
gruß gallium
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2010 23:10
die Montagebrücke
Beitragvon Christof » 21. Februar 2010 23:10
Gallium hat geschrieben:Hi Christof,
gruß gallium
Nein sind leider nicht mit dabei!
Beitragvon TS-Jens » 22. Februar 2010 11:39
Interesse! Sauber dass ihr das in die Wege leitet!
Bisher mach ichs auf andere Art. Klappt genausogut und auch schonend, aber ist viel aufwendiger. Mit der Brücke ließe sich das alles komfortabler machen.
Beitragvon skeeve » 22. Februar 2010 12:00
Hallo.
Habe auch Interesse!
Fuhrpark: Vorhanden
skeeve
Beitragvon stelue » 22. Februar 2010 12:15
ich habe auch Interesse.
Martin
stelue
Beitragvon mecki » 22. Februar 2010 15:06
Hallo Christoph, möchte auch eines. Und denke daran das Ding muß nur funktionieren und keinen Schönheitspreis gewinnen. Eine Schweissnaht muss nur halten und nicht schön aussehen. Schönheit verteuert nur. Schau mal die Schweißnähte älterer Japaner an. Die sehen aus wie vom Stift ( Auszubildender )im ersten Lehrjahr und haben alle trotzdem gehalten.
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon P-J » 22. Februar 2010 15:46
Hallo, ich besitze schon eine Montagebrücke und kann sie jedem Empfehlen. Natürlich geht es auch ohne aber ews erleichtert die Arbeit ungemein. Heute kann ich mir nicht mehr vorstellen ohne das Teil einen Motor zu spalten.
" Der richtige Mann mit dem richtigen Werkzeug zur richtigen Zeit."
Beitragvon ths » 22. Februar 2010 18:24
Ich hab zwar schon ohne Brücke gearbeitet, aber für den Preis meld ich Interesse an.
PN kommt.
ths
Beitragvon Lorchen » 22. Februar 2010 18:30
Für jeden, der zweifelt: Das Gerät ist richtig g...l! :ja: Immer, wenn ich die in die Hand nehme, freue ich mich. Also nehmt so ein Ding!
Die Werbung kostet Dich in Glesien ein Köstritzer, mein lieber Christof.
Beitragvon fränky » 22. Februar 2010 19:21
starke Sache, :gut: :gut: :gut:
habe für meine Brücke mehr bezahlt. Die zwei anderen Teile wären noch interessant.
fränky
Themen: 185
Beitragvon etz-250-freund » 22. Februar 2010 19:44
ich melde auch schonmal interesse an,
sieht wieder spitze aus was du da machst :gut:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon boulderking » 22. Februar 2010 21:01
Hallo Christof,
ich möchte eins haben. PN kommt.
Der Prototyp sieht schonmal sehr gut aus.
rene
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Beitragvon es-heizer » 22. Februar 2010 21:29
Ich nehm auch eine :ja: Wenns ernst wird dann schick bitte ne PN
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon ElMatzo » 22. Februar 2010 22:14
danke schonmal fürs listen ;)
bin schon gespannt auf das teil.
ich schließ mich mal ein paar vorrednern an: macht das ding so, dass es funktioniert. wer schöne schweißnähte will, soll sie sich später mit knetmasse nachmodellieren und seine wunschfarbe drüber pinseln, quasi. :)
ElMatzo
Beitragvon Ex-User magsd » 23. Februar 2010 01:10
Ich will auch eine haben, unbedingt. :-)
Ex-User magsd
Beitragvon biene&lu » 24. Februar 2010 19:40
2x bitte :ja:
biene&lu
Beitragvon der janne » 24. Februar 2010 21:04
1x bitte!
Themen: 142
Beitragvon etz-250 » 24. Februar 2010 21:54
Auch ich möchte eine haben ..... bitte.
Schick bitte ne PN an mich,wenn`s soweit ist.
Grüsse aus Lichtenhain b. Sebnitz
Holger
Fuhrpark: ---
etz-250
Beitragvon ETZetto » 10. März 2010 17:02
Ich will auch eine!!!
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Ex-User Ronny » 10. März 2010 17:45
Ich hätte ebenfalls Interesse.
Ex-User Ronny
Beitragvon bavaria blue » 10. März 2010 18:56
ich hätte auch gerne eine Brücke? Danke!
Gruß Jürgen
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Beitragvon Sven Witzel » 10. März 2010 18:58
Christof hat geschrieben:Wer also einen braucht der meldet sich wie immer per PN und bekommt ne Bestättigungsmail. Die Serienproduktion beginnt gegen Mitte/Ende März!
Bitte beachten !
Themen: 131
Beitragvon Christof » 10. März 2010 21:20
Sven Witzel hat geschrieben:
Bitte beachten !
:ja: Die Woche ist Bestellschluß, da die ersten Teile bereits gelasert werden. Wer also noch eine will sollte sich bis spätestens Sonntag, den 14.3. bei mir melden!
Beitragvon Sven Witzel » 10. März 2010 21:41
Bitte beachten !
Habs mal oben ergänzt
Themen: 131
Beitragvon etzremo » 10. März 2010 22:10
Hallo Sven
Ich halte mich an mein Versprechen und bestelle hiermit einStück von Deiner Montagehilfe.
Gruß Remo
Fuhrpark: SR2, Opel Zafira,Jawa 350, ,ETZ150,TS250
etzremo
Bilder: 46
Skype: TS Remo
Beitragvon Sven Witzel » 10. März 2010 22:16
Christoph - ich bin unschuldig !!
Themen: 131
Beitragvon Hubert » 14. März 2010 20:32
Ja dann bin ich auch noch mit dabei. Hubert
Hubert
Beitragvon Christof » 25. März 2010 13:34
Hallo Leute es gibt neue Nachrichten. Nach Bestellschluss hab ich jetzt 55 Brücken in der Fertigung. Die Brücken wurden alle bereits die Tage ausgelasert (insg. über 200 Einzelteile, hat 5 Stunden gedauert. 8) und werden die Tage noch verschweißt. Damit wurde auch schon begonnen. Auch der Preis wurde jetzt bei 35,-€ festgelegt. Alle die auf meiner Liste sind hören spätestens nächstes Wochenende per pn von mir. Ikch würde euch gern Bilder zu Verfügung stellen aber ich darf da drin nicht fotographieren. :(
Beitragvon till.kaufmann » 25. März 2010 19:27
Hi Christof,
super die Mühe die du dir machst.
Freue mich schon auf meine Brücke :-)
Till
Homer Simpson - "Erweiter mein Gehirn, Lernsaft !"
Fuhrpark: ES 250/2 Scrambler
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon TS-Jens » 25. März 2010 21:05
Ick freu mir! :gut:
Beitragvon Stephan » 25. März 2010 21:29
Wenn sich jemand mal ansehen möchte, wie Laserschneiden funktioniert, der kann mal
www.de.trumpf.com aufrufen und dann unter Werkzeugmaschinen - Laserbearbeitung die 3030 oder 7040 neu anwählen, da gibt es Videos, allerdings animiert.
Die 7040 kommt übrigens aus Neukirch in Sachsen :wink: .
@Christof: Sind das TRUMPF-Maschinen gewesen?
Beitragvon MZ-Chopper » 25. März 2010 21:30
Lorchen hat geschrieben:Für jeden, der zweifelt: Das Gerät ist richtig g...l! :ja: Immer, wenn ich die in die Hand nehme, freue ich mich. Also nehmt so ein Ding!
und wie hoch ist deine provision?? :versteck:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Christof » 26. März 2010 10:57
MZ-Chopper hat geschrieben:und wie hoch ist deine provision?? :versteck:
:lach: Teile für die FE3 :!:
Stephan hat geschrieben:@Christof: Sind das TRUMPF-Maschinen gewesen?
Da hab ich nicht drauf aufgepasst. Mein Vater isst nur gern Pralinen der Marke! :versteck: Ich schau aber das nächste mal nach!
Beitragvon Sven Witzel » 7. April 2010 19:51
Gibts was neues ?
Themen: 131
Beitragvon ths » 7. April 2010 23:03
Na dann schein ich nicht auf der Liste zu stehen. :cry: Hab nämlich keine PN bekommen.
Dabei hatte ich mich so auf das Teil gefreut.
Die Getriebehalterung war letzte Woche im Einsatz.
Es geht nichts über gutes Werkzeug.
ths
Beitragvon ElMatzo » 7. April 2010 23:47
thomas, wie meinen?
nichts überstürzen. ;)
ElMatzo
Beitragvon Sven Witzel » 9. April 2010 23:29
ths hat geschrieben:Na dann schein ich nicht auf der Liste zu stehen. :cry: Hab nämlich keine PN bekommen.
Ich auch nicht , deshalb die Nachfrage ;-)
Ich denke es wird einfach nur zu Verzögerungen kommen !
Themen: 131
Beitragvon ths » 9. April 2010 23:33
Der Sven hat richtig vermutet.
Christoph hat mir eine PN geschickt.
Es dauert ein bißchen länger wie geplant, wird aber.
@sven, du wolltest doch einen Artikel aud der Oldtimer Praxis über die ES.
Hatte dir damals eine PN geschickt. Ist die angekommen?
ths
Beitragvon Sven Witzel » 9. April 2010 23:45
ths hat geschrieben:@sven, du wolltest doch einen Artikel aud der Oldtimer Praxis über die ES.
Hallo Thomas,
ES ? Würde ich nehmen wäre mir aber neu :-D
War damals über die TS 250 - den habe ich inzwischen erhalten - trotzdem danke !
Themen: 131
Beitragvon ths » 10. April 2010 07:41
Ja stimmt, TS. Einmal über den 4 Gang, dann über den 5 Gang.
ths
Beitragvon Christof » 11. April 2010 18:11
Um Spekulationen vorzubeugen: Ja es ist leider zu Verspätungen gekommen. Der Sohn meines Nachbarn war letzte Woche krank deshalb konnt nicht weiter geschweißt werden. Nächste Woche werden erste Bilder der Serienfertigung dann reingestellt. Immerhin will ich auch noch einige Brücken testen damit ich sicher bin das ihr gutes Werkzeug erhaltet. Bis jetzt ging auf jeden Fall noch keine pn an die Besteller raus, weil ich einfach warten will bis ich die ersten fertigen und getesteten Serienbrücken in meiner Hand halte und ich genaueres weiß. Das Material ist aber auf jeden Fall schon ausgelasert und bezahlt worden. Es kann sich somit also nur noch um Tage handeln! :ja:
Beitragvon TS-Jens » 12. April 2010 07:48
:biggthumpup: :respekt:
Beitragvon Christof » 13. April 2010 21:31
:love: Heute kamen die ersten Serienbrücken. So sieht eine fertig Geschweißte an den Nähten nun aus:
Die ersten 20 Stück werden morgen getestet!
Beitragvon ths » 13. April 2010 22:06
Ja das wird ja richtig was!
Toll und bin gespannt.
ths
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 0 Gäste
