Seite 1 von 1
Zentrierständer , wie sieht euer aus ?
Verfasst:
5. April 2008 20:27
von Ckone
Nabend,
um Felgen selber einspeichen zu können will ich mir einen Zentrierständer zulegen.
Allerdings weiß ich nicht ob die Standarddinger aus dem Fahrradbereich breit genug sind ?
Was habt ihr für einen ? Was ist gut/schlecht an diesem ?
Braucht ihr ihn noch
Gebt mir mal nen Tip.
Gruß Christian
Verfasst:
5. April 2008 20:31
von Der Bruder
ne schwinge im schraubstock hat bis jetzt immer gereicht.
noch nen ordentlichen halter für ne meßuhr und fertig ist es
Verfasst:
5. April 2008 20:33
von Ckone
Das war auch meine erste Idee......
Verfasst:
5. April 2008 20:39
von Der Bruder
um ein profibock zu haben,bauen wir zu selten räder.
Verfasst:
5. April 2008 20:45
von Peter der Große
So
Verfasst:
5. April 2008 20:47
von Maddin1
Ich habe einfach immer eine Steckachse von vorne mit dem Dicken Ende in eine Nut am Stirnende der Werkbank gelegt, mit einer Schraubzwinge festgemacht und los gings.
Bei meinen ersten 2 Rädern hab ich noch mit Uhr gearbeitet, die letzten 4 hab ich dann nur mit augenmaß umd Kreide gemacht. Geht super.
Kleiner Tip noch: Ein 5,5mm Gabelschlüßel von Proxxon geht besser als jeder Speichenschlüßel. Man hab viel mehr gefühl.
Verfasst:
5. April 2008 20:48
von Maddin1
Peter der Große hat geschrieben:So
@ Peter: du hast auch alles! Ich muß doch mal rüberfahren.
Verfasst:
5. April 2008 20:54
von Peter der Große
Maddin1 hat geschrieben:@ Peter: du hast auch alles! Ich muß doch mal rüberfahren.
Der Weg ist immer noch der selbe , und ein Teil hab ich auch noch in Reserve .
Verfasst:
5. April 2008 20:55
von junkmill
Hallo Peter,
könntest Du noch mal ein Detailfoto von der Achse machen? Die Idee mit der Schwinge ist genial, aber ich erkenne irgendwie nicht, wie die Nabe auf die Achse kommt und da festgemacht wird...
Muchas gracias!
Verfasst:
5. April 2008 21:01
von Ckone
Peter der Große hat geschrieben:Maddin1 hat geschrieben:@ Peter: du hast auch alles! Ich muß doch mal rüberfahren.
willste es loswerden ?
Verfasst:
5. April 2008 21:05
von Peter der Große
junkmill hat geschrieben:Hallo Peter,könntest Du noch mal ein Detailfoto von der Achse machen? Die Idee mit der Schwinge ist genial, aber ich erkenne irgendwie nicht, wie die Nabe auf die Achse kommt und da festgemacht wird...
Muchas gracias!
Eine 12'er Gewindestange aus dem Baumarkt , 2 lange Mutterm konisch abgedreht + 4 normale Muttern und 2 abgesetzte Unterlegscheiben .
Damit sind Lagerinnendurchmesser von 12 - 17 mm einspannbar .
Detailfoto mach ich morgen .
Verfasst:
5. April 2008 21:08
von Nordlicht
und für die konischen Muttern abgedreht könnte man doch einfach 2 Radmuttern M12 nehmen.......natürlich mit durchgehenden Gewinde
Verfasst:
5. April 2008 21:32
von junkmill
Peter der Große hat geschrieben:Detailfoto mach ich morgen .
Super, Danke!
Verfasst:
5. April 2008 21:54
von Andreas
ForumEmmen-Leiharbeiter sammycolonia am Leihzentrierbock der Solinger.
Damit habe ich alle meine Räder gemacht, ging sehr gut.
Verfasst:
6. April 2008 10:55
von TS-Willi
Hab bislang 2 Räder umgespeicht - ohne Halter. Rad mit Steckachse horizontal in Schraubstock und Messuhr dran.
Verfasst:
6. April 2008 15:05
von Peter der Große
Achse mit Muttern
Winkeleisen als Standfuss und Lasche mit Flügelmutter an der Bremsstrebenhalterung
-> dadurch flach zusammenlegbar .
16'er Inbus an der Federbeinaufnahme und daran einen alten Messuhrhalter , als Ausrichtpunkt eine gefederte Kugel .
Verfasst:
6. April 2008 21:29
von Ckone
sehr schönes Teil....werde mir wohl auch einen selber bauen.
Verfasst:
22. April 2008 19:39
von eichy
Gewindestange, Muttern zum festmachen der Nabe, dann überstehendes Gewindstück in Schraubstock und eine Meßuhr von meiner Drehmaschine drangehalten. So mach ich das.
Der Einfachheit halber dreh ich nicht mitm Speichenschlüssel, sondern von Aussen mit einem Schraubenzieher. Geht schneller.
Re: Zentrierständer , wie sieht euer aus ?
Verfasst:
16. August 2013 17:10
von calenberger
Ich habe mal diese olle Kamelle vorgeholt.
Ich möchte auch einen Ständer haben (Flachwitz...o.k.)
Wo kann man einen erschwinglichen kaufen, gibt es vielleicht ein paar Leute die auch haben wollen und gemeinsam ne kleine Serie auflegen oder gibt etwa jemand seinen ab?
Verfasst:
16. August 2013 18:52
von P-J
Fachhandel, ca 200€. Taster Eigenbau, verschiedene Radaufnahmen Eigenbau.
Verfasst:
16. August 2013 18:59
von Jens R
AuswuchtgerätIch habe mir diesen zugelegt.Habe ich bei meinem Lieferanten komplett für 119,- Euro + 19 % Märchensteuer bekommen.
Verfasst:
16. August 2013 20:07
von P-J
Jens R hat geschrieben:Auswuchtgerät
Damit haste ein Auswuchtgerät aber keinen Zentrieständer erworben. Grosser Unterschied, bei einem Zentrierständer wird das Rad bzw die Nabe fest in denn Lagern eingespannt, beim Auswuchtgerät läuft das Rad frei auf der Welle. Mein Zentrierständer hat auch diese Lager zum Wuchten. Die reinen Auswuchtgeräte bekommst in der Bucht für ca 60€.
Hier mal ein Bild aus etwas anderer Perspektive wo man sieht wie die Nabe in dicken Gewindespindeln eingepannt ist.
Verfasst:
16. August 2013 20:31
von Morris Mouse
Habe das Rad mit einer Gewindestage und Muttern zum kontern in den Schraubstock gespannt.
Verfasst:
16. August 2013 20:59
von P-J
Morris Mouse hat geschrieben:Habe das Rad mit einer Gewindestage und Muttern zum kontern in den Schraubstock gespannt.
Für ein oder zwei Räder reicht das sicherlich. Anfangs sah das bei mir ähnlich aus aber nach dem 10ten Rad musste halt was anderes her. "Das richtige Werkzeug, zur richtigen Zeit, in richtiger Hand."
Verfasst:
16. August 2013 21:24
von Morris Mouse
Voll correct, bei mehr Rädern sollte was profihaftes her.
Verfasst:
17. August 2013 10:26
von calenberger
Jens R hat geschrieben:AuswuchtgerätIch habe mir diesen zugelegt.Habe ich bei meinem Lieferanten komplett für 119,- Euro + 19 % Märchensteuer bekommen.
Wenn ich mir die Bilder ansehe dann hat das Teil doch die Gewindeachse zum zentrieren drin, oder. Sollte also doch das richtige Teil sein oder liege ich da falsch? 150,- wären da auch so meine Schmerzgrenze, soooo viele Räder habe ich ja nun auch nicht.
Verfasst:
17. August 2013 19:26
von DWK
Im Text steht alles drinn. Es ist auch zum einspeichen und zentrieren von Speichenrädern geeignet.
Verfasst:
17. August 2013 20:17
von calenberger
wer lesen kann..
Nun habe ich es gesehen, danke.
Ebay 124,90 €, hört sich gut an.
Verfasst:
17. August 2013 20:53
von dr.blech
Super, dass ihr das alle selbst macht. Ich stell mir Räder zentrieren total kompliziert vor.
Wie lange braucht man denn durchschnittlich für ein Rad?
Grüße, Simon
Verfasst:
17. August 2013 21:34
von P-J
dr.blech hat geschrieben:Wie lange braucht man denn durchschnittlich für ein Rad?
Rad und Tagesformabhängig. MZ Räder sind supereinfach und wenn ich gut drauf bin ne Sunde. Gekröpfte Speichen sind schon schwiriger, richtig spassig sind Halbnaben.
