Socke79 hat geschrieben:... hab so ein Teil bei nem Kumpel eingebaut .. dauert ewig bis die Bude warm wird,
wenn man von null Grad hochheizt. Läuft das Ding bei dir durch?
nee ... ich heize 20/25 min bevor ich in die Werkstatt gehe an und dann ist es mollig. Meine Werkstatt
ist 7,50 x 4,50 x 2,50, also L x B x H und hat 24 er Ziegelwände, EGE-Fenster, gegossene Bodenplatte
mit 50 mm Kunststoffverbundestrich, das Dach ist 200 mm Rockwool gedämmt. Vor der Werkbank ist
ein Teil mit Holzbohlen ausgelegt, darunter ist nochmal 40 mm Styrodur (grün) verlegt. Das Tor hänge
ich im Winter mit dicken Decken zu und dichte alle Ritzen mit Lappen ab. Vor der Nebentür hängt innen
ein dicker Vorhang. Nach dem Anheizen auf Stufe 6, lasse ich den Heizer dann auf Stufe 1 - 2 schnorcheln
... das langt dicke.
Bei dieser momentanen Scheißkälte reiche ich mit einer 11 kg Flasche ca. drei
Wochen, wenn ich nicht gerade jeden Abend draussen bin.
Für mich gibt es keine bessere Heizung, da man getrost mit Benzin, Lack oder Bremsenreiniger spielen
kann, ohne daß eine offene Flamme in der Hütte ist, wegen
BUMM ! und/oder den Sauerstoff frißt.
RT 125/3, Bj. 60; SR 2 E, Bj. 62; AWO Sport SEL Gespann, Bj. 60/63; ZÜNDAPP Rekord 200, Bj. 30 in Arbeit; NSU- Herren - Fahrrad, Bj. 57 - im Museum
