Seite 19 von 20
Re: Werkstatt - wo schraubt Ihr denn so?
Verfasst:
27. Februar 2022 09:49
von Lorchen
Platz ist in der kleinsten Hütte.
Auch wenn es sonst nicht meine Art ist, habe ich die beiden Bilder runtergeladen, auf meinem Rechner gedreht und wieder hochgeladen. Das ist ziemlich aufwendig, direkt im Forum geht das nicht. Mit Irfanview kann das jeder selbst machen, bevor die Fotos eingestellt werden.
Verfasst:
27. Februar 2022 10:01
von zweitakt
Bevor ich das machen würde, würde ich mir elastisches Schuhwerk zulegen.
Geringere Kosten mit dem gleichen Effekt.
Verfasst:
27. Februar 2022 10:18
von P-J
zweitakt hat geschrieben:Geringere Kosten mit dem gleichen Effekt.
Das ist ein weitverbreiteter Irrtum. Neben der Härte des Betons gehts auch um die Isolierung der Wärme.
Verfasst:
27. Februar 2022 10:49
von Richy
larynx hat geschrieben:Mietvertrag unterschrieben... ab nächste Woche Dienstag kann es losgehen... dann werden aus 3 Garagen nur noch eine...
Und an der Decke die feinen Asbestplatten?
Verfasst:
27. Februar 2022 11:51
von larynx
Da ich weder daran knabbern noch irgendwie schleifen will, sind die mir relativ egal...
Wie bereits geschrieben...Mietvertrag....
Verfasst:
27. Februar 2022 13:03
von ea2873
larynx hat geschrieben:Da ich weder daran knabbern noch irgendwie schleifen will, sind die mir relativ egal...
wenn da nur nichts vor sich hin krümelt..... dann ist im Staub am Boden immer Asbest mit dabei den man dann wieder aufwirbelt.
Evtl. kann man zumindest eine Folie an der Decke spannen, wenn das wirklich Asbestplatten sind.
Verfasst:
27. Februar 2022 13:31
von P-J
ea2873 hat geschrieben:Evtl. kann man zumindest eine Folie an der Decke spannen,
Oder mit nem Acryllack Lacken, das hält auch alles zusammen.
Verfasst:
27. Februar 2022 14:42
von ea2873
P-J hat geschrieben:ea2873 hat geschrieben:Evtl. kann man zumindest eine Folie an der Decke spannen,
damit kommst du aber nicht an die Oberseite und Kanten der Platten und zwischendrin rieselt es trotzdem raus.
Wenn es keine Fugen gäbe wäre einfach spritzen eine elegante Lösung.
Evtl. sind das auch nur Presspappeplatten, ähnlich den Schrankrückwänden.
Verfasst:
27. Februar 2022 15:00
von RenéBAR
Richy hat geschrieben:larynx hat geschrieben:Mietvertrag unterschrieben... ab nächste Woche Dienstag kann es losgehen... dann werden aus 3 Garagen nur noch eine...
Man muss da nicht gleich in Panik geraten. Es sind keine Asbestplatten, sondern Faserzementplatten mit 15% Asbestanteil.
Wenn man da an den Platten nichts bohrt oder sägt, besteht keine Gefahr.
Ein Schulungsleiter sagte mal, wer raucht, braucht vor Asbestzementplatten keine Angst haben............
Verfasst:
27. Februar 2022 16:03
von Richy
Na, Panik ist nicht angebracht, das ist schon richtig. Aber ignorieren täte ich die Platten auch nicht. Wie von "ea2873" schon geschrieben, der Kram ist uralt, evtl. rissig etc. und das Zeug rieselt naturgemäß runter und wird dort immer wieder aufgewirbelt.
Na egal, nicht mein Problem...
Verfasst:
28. Februar 2022 21:00
von Lorchen
Man kann einem die Freude an der neuen Schrauberbude auch gründlich verderben. Panik und Angst, das zieht momentan in jeder Lebenslage.
Bei mir könnten Eternit-Platten dran sein. Mir ist das völlig egal, ich erfreue mich einfach an der neuen Räumlichkeit.
Verfasst:
28. Februar 2022 21:13
von SaalPetre
So wie Paul schreibt, einfach schön lackieren. Am besten auf die Art von Mr. Bean.
Wie heißt es so schön Platz ist auch in der kleinsten Hütte.
Verfasst:
28. Februar 2022 22:28
von ea2873
Lorchen hat geschrieben:Bei mir könnten Eternit-Platten dran sein. Mir ist das völlig egal, ich erfreue mich einfach an der neuen Räumlichkeit.
so wie das aussieht hast du wahrscheinlich auch einen Duftbaum in Geschmacksrichtung "DDR"
Verfasst:
22. März 2022 15:03
von P-J
Da sich auch hier die Einbrüche in Scheunen und Garagen mehren etwas für Sicherheit gesorgt. Vor einigen Jahren hab ich ein neues Garagentor bekommen, Schwingtor. Das alte hatte nur einen lausigen Riegel nach unten, das neue zwei unten nach links und rechts. Leider sind diese Riegel aus Plastik und da hab ich ne natürliche Abneigung dazu. Jetzt sind ein zusätzlicher Riegel nach unten und nach oben, betätigt über Bowdenzugseele. Sicherlich kommt man überall rein, wenn man will aber das Bremst ungemein, ohne grossen Radau geht da nix.
Verfasst:
22. März 2022 15:34
von MRS76
Du musst das Ford Banner aussen anbringen.
Das ist dann Diebstahlschutz genug.?
Verfasst:
22. März 2022 15:38
von P-J
MRS76 hat geschrieben:Das ist dann Diebstahlschutz genug.?
Du bist ein Pösser Mensch.
Verfasst:
22. März 2022 17:53
von rs46famulus
MRS76 hat geschrieben:Du musst das Ford Banner aussen anbringen.
Warum wollte ich das genau so schreiben? ????
Verfasst:
22. März 2022 18:22
von trabimotorrad
rs46famulus hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:Du musst das Ford Banner aussen anbringen.
Na ist doch klar: Weil Du 1. auch ein Phöser Mensch bist und 2. Weil ihr beide nicht die notwendige Weitsicht habt um gute Autos zu erkennen.
Aber macht Euch nix draus, wenn es so Menschen wie Euch nicht gäbe, wären die Fords für Sterbliche unerschwinglich.
Verfasst:
26. März 2022 17:24
von rs46famulus
Schön gesagt, Achim???
Verfasst:
26. März 2022 20:24
von Dieter
Bei uns in einem Ortsteil werden wohl Opelblitze geklaut, ja genau, keine Mercedes Sterne sondern Opelblitze.
https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund ... 000487999/https://www.dorstenerzeitung.de/dortmun ... 000483671/Gruß
Verfasst:
26. März 2022 20:27
von beerdrinker
Das ganze Auto wegtragen ist wohl zu auffällig.
Verfasst:
3. Juli 2022 20:50
von daniel_f
Es wird langsam. Bevor das Geld vollends wertlos wird, lieber noch was Sinnvolles draus machen.
Heute Fassade angefangen.
Verfasst:
23. August 2022 20:24
von P-J
Heute hat sich mein Freund beschwert das er zu wenig Platz hat, ne Halle 16X8 Meter reicht ihm nicht. Darauf hin hab ich dann ein Bild geschickt von ner richtigen Schrauberhöhle.
Verfasst:
23. August 2022 21:04
von schrauberschorsch
Das Holzhaus sieht echt gut aus.
Verfasst:
22. November 2022 19:01
von RT-Tilo
t-eiche hat geschrieben:Ich habe im Netz einen ETZ 150 Motor günstig gekauft (40€) aber was mich da erwartet ...
Der Sterni hat geschrieben:Bis auf nen Tisch und den Fliesenboden sieht man recht wenig von deiner Werkstatt.
Kann es sein, dass du dich im Thema vertan hast?
hab's mal (Kraft meines Amtes) in die richtige Rubrik verschoben ... RT-Tilo
Verfasst:
22. November 2022 20:12
von Pedant
daniel_f hat geschrieben:Es wird langsam. Bevor das Geld vollends wertlos wird, lieber noch was Sinnvolles draus machen.
Boah, wat nen Palast ?
Verfasst:
22. November 2022 21:12
von daniel_f
Ja, das ist gewissermaßen mein Lebenstraum...gleich nach den wichtigen Dingen wie Familie und Freunden.
Fertig isses natürlich noch nicht.
Die Fassaden- und Dachschalungsbretter eignen sich auch als Wandverkleidung innen. Das ist meine derzeitige Tätigkeit.
Ist echt ein großes Glück, sich sowas schaffen zu können.
Verfasst:
23. November 2022 06:36
von MRS76
Wow, da würde ich gleich einziehen.??
Verfasst:
22. Dezember 2022 21:55
von daniel_f
Küchenteile mal grob anprobiert. Man kann also wirklich bald einziehen. Kosten für das alles, exakt 0€.
Verfasst:
23. Dezember 2022 19:17
von jot
moin,
genau so sieht es auch aus,
jot
Verfasst:
23. Dezember 2022 19:32
von Luse
jot hat geschrieben:moin,
jot
Na und?
Stauraum für Zeug.
Bierkühlschrank
Backofen zum Teile erwärmen.
Herdplatten zum Lagererwärmen und Schnitzel braten.
so soll das.
Verfasst:
23. Dezember 2022 20:03
von Schumi1
Für eine Schrauberbude find ich das auch voll OK
Verfasst:
23. Dezember 2022 20:51
von SaalPetre
jot
Das hält besser als aus jeden Baumarkt oder ķüchendiscounter.
Verfasst:
23. Dezember 2022 22:16
von der maaß
Meine erste Wohnung hatte eine Küche, die wir auf dem Sperrmüll "gefunden" und abtransportiert haben.
Dagegen ist die auf dem Bild der Himmel auf Erden.
Verfasst:
24. Dezember 2022 08:32
von beerdrinker
Verfasst:
24. Dezember 2022 09:53
von ea2873
der maaß hat geschrieben:Meine erste Wohnung hatte eine Küche, die wir auf dem Sperrmüll "gefunden" und abtransportiert haben.
genau so ist es
die erste Küche im Leben kommt von Kleinanzeigen, Verwandschaft oder Sperrmüll und wenn man das Geld hat, kann man sich was neues kaufen.
Mit gefällt sie und ich bin im Vergleich zu meiner ersten Küche neidisch, wenn ich damals sowas gehabt hätte.
Verfasst:
24. Dezember 2022 21:00
von daniel_f
Is ja immerhin von 1969 die Küche
Irgendwann, wenn mal Zeit ist, dann baut man paar neue rustikale Türen und Blenden für die Kästen, schon sieht das ganz anders aus.
Verfasst:
24. Dezember 2022 22:51
von Ex-User MZ-Wilhelm
ich habe immer Pech.
Als meine erste Schrauberbude fertig war, wurde sie zur Waschküche erklärt, ehe ich mit der auf dem später gekauften Grundstück stehenden großen Garage, (6x14) neben unserem Haus in Dortmund fertig war, zogen wir nach Unna.
Hier hatte ich eine Garage fürs Cabrio und eine für die Kräder. Etwas eng aber ging.
Dann bekam meine Frau ihr neues Auto und ich war eine Garage los, in der anderen wurde es zum Schrauben dann zu eng.
Nun habe ich mir einen Schuppen zurecht gemacht, bzw. bin noch dabei ihn etwas zu verschönern.
Eine kleine Bühne passt rein, daneben noch ein Krad und was ich halt so brauche für die kleinen Basteleien. Große Taten wie Restaurierungen mache ich eh nicht mehr, also komme ich zurecht.
Gut erreichbar durch den Wintergarten bekommt sie bei Sonnenschein gut Wärme ab oder ich lasse die Tür auf und die Warmluft aus dem Haus nimmt die gröbste Kälte weg, zur Not hilft ein Heizlüfter.
Verfasst:
25. Dezember 2022 09:14
von stricheins
Also ich habe da mal eine Frage. Meine Werkstatt ist 6x6 Meter und so hoch,daß die 2-Säulenbühne mit PKW ganz ausgefahren werden kann. Bis vor 2 Jahren habe ich im Winter mit einer Dieselkanone geheizt, aber überall war schwarzer Ruß,deshalb habe ich es mit einer Gasheizung versucht- alles wurde rostig. Das letzte Jahr hatte ich einen Elektrolüfter (4KW ),der verbietet sich bei den Strompreisen von selbst. Eigentlich spiele ich mit dem Gedanken einen alten DDR Dauerbrandofen aufzustellen, aber ich habe mal hintenrum den schwarzen Mann gefragt, der hat fast ein Herzinfarkt bekommen und mir totale Angst gemacht. Da ich im Außenbezirk wohne und keine bösen Nachbarn habe , möchte ich mir so ein Teil in die Werkstatt stellen. Hat jemand damit Erfahrung ?
Guten Rutsch ins neue Jahr
Verfasst:
25. Dezember 2022 10:16
von der janne
Es gibt glaube ich nach wie vor eine Regelung der "Notfeuerstelle" ...Wenn es regelkonform in Sachen Brandschutz ausgeführt ist und die einzige Heizquelle in dem Gebäude ist könnte der schwarze Mann relativ wenig dir entgegen bringen...
Verfasst:
25. Dezember 2022 10:38
stricheins hat geschrieben:Eigentlich spiele ich mit dem Gedanken einen alten DDR Dauerbrandofen aufzustellen, aber ich habe mal hintenrum den schwarzen Mann gefragt, der hat fast ein Herzinfarkt bekommen und mir totale Angst gemacht.
Garage/Schrauberbude heißt dass da Benzin gelagert wird, nun duftet Benzin wenn es wärmer wird, es dehnt sich aus und entwickelt explosive Düfte. Neben der Maschine mit dem duftendem Tank, dem zerlegten Vergaser, aus der abgezogenen Leitung tritt Kraftstoff aus und daneben brennt nun ein Ofen,.....Benzinduft + Feuer = Peng.
Muss nicht aber als schwarzer Mann muss er das Extrem sehen.
Unter Umständen kann da ein funkenfreier Heizlüfter die billigere Lösung sein.
Mal über eine Warmluft Dieselheizung aus dem PKW Bereich nachgedacht?
Frag mal Motorbootsfahrer, Benzinmotor, geschlossener Motorraum, Funkenbildung, da ist bisher nicht nur ein Boot in die Luft geflogen.
Bei den Motoren ist alles funkenfrei, die Limas, die Anlasser und auch die Lüfter.
Verfasst:
25. Dezember 2022 10:40
von Schumi1
Möglich is das mit dem Ofen durchaus. Aber bei deiner Raumhöhe wird er sich wohl "tot" heizen.
Ich würde da wohl eher über solcheine Diesel heizung nachdenken und diese separat außen aufstellen.
Dazu wurde ja auch hier im Forum schon so einiges geschrieben.
Verfasst:
25. Dezember 2022 10:57
von zweitakt
stricheins hat geschrieben:Also ich habe da mal eine Frage. Meine Werkstatt ist 6x6 Meter und so hoch,daß die 2-Säulenbühne mit PKW ganz ausgefahren werden kann. Bis vor 2 Jahren habe ich im Winter mit einer Dieselkanone geheizt, aber überall war schwarzer Ruß,deshalb habe ich es mit einer Gasheizung versucht- alles wurde rostig. Das letzte Jahr hatte ich einen Elektrolüfter (4KW ),der verbietet sich bei den Strompreisen von selbst. Eigentlich spiele ich mit dem Gedanken einen alten DDR Dauerbrandofen aufzustellen, aber ich habe mal hintenrum den schwarzen Mann gefragt, der hat fast ein Herzinfarkt bekommen und mir totale Angst gemacht. Da ich im Außenbezirk wohne und keine bösen Nachbarn habe , möchte ich mir so ein Teil in die Werkstatt stellen. Hat jemand damit Erfahrung ?
Dein Problem ist, daß Du Deine Verbrennung nicht ordentlich vom Raum abschottest. (Ruß bei Dieselkanone / Feuchtigkeit bei Gas)
Bei der Dieselkanone bzw. der Gasheizung darf die Brennluft keine Verbindung mit der Raumluft haben.
Eine Luft-Standheizung hat z.B. diese Trennung. Dazu gibt es in Forum ein Thema. (China-Standheizung)
Alternativ eine Wasser-Standheizung an einen großen Heizkörper anschließen.
Oder eben eine Dieselkanone mit getrennter Luftführung.
Verfasst:
25. Dezember 2022 11:12
von Mechanikus
Oder außen(!) einen Ofen aufbauen (kann man als Räucherofen tarnen), der muß wasserführend sein, oder mit Wärmetauscher ausgerüstet werden. Damit werden dann ein bis zwei Heizkörper im Gebäude gefüttert...
Verfasst:
25. Dezember 2022 11:26
von rs46famulus
Interessiert mich auch,da ich auch mit einer 10kw Dieselkanone heize. Hab zwar bis jetzt keinen Ruß,aber ist dann ja sinnvoll,die Ansaugluft durch die Wand von außen über einen Schlauch zu nutzen? Die Heizung selbst möchte ich nicht unbedingt nach draußen stellen...
Verfasst:
25. Dezember 2022 11:38
von ea2873
ich möchte auf die Möglichkeit einer Split-Klimaanlage hinweisen. Diese haben, als Heizung genutzt, je nach Außentemperatur einen Effizienzfaktor von über 4, d.h. aus 1kWh "Strom" werden teils mehr als 4kWh Wärme, Heizleistungen von bis zu 8kW sind bei einem Einsatz von 2kW "Strom" drin.
Damit kann man schon etwas anfangen.
Verfasst:
26. Dezember 2022 20:36
von daniel_f
Werkstatt und Ofen, schwierige Sache. Ofen halt gemäß BImSchV Stufe 2 zulässig, passenden Schornstein gemäß Berechnung dazu. Dann wird dir aber vermutlich der Essenkehrer trotzdem die Auflage erteilen, während des Heizens keine Fahrzeuge/Lösemittel in der Bude zu haben, weil es könnte ja ne Verpuffung geben.
Alles ohne Genehmigung ist dein persönliches Risiko, wenn was passiert.
Verfasst:
26. Dezember 2022 20:46
von Der Sterni
Selbst mit Genehmigung ists schlussendlich sein persönliches Risiko.
Die schwarze Zunft ist schlimmer als jede windige Versicherungsgesellschaft.
Schornsteinfeger - keine Berufsgruppe profitiert heute noch so sehr von NS-Gesetzen.
Verfasst:
15. Januar 2023 18:09
von Alex1989
Eine neue Ära wurd eingeleitet. Nicht nur gehöre ich seit 1 Woche zu den "Falschtaktern" (MZ Verkauft), sondern ich muss nicht mehr mein Werkzeug 18Stockwerke in die Tiefgarage schleppen um auf dem Kalten Boden zu schrauben. Kalt ist der Boden immer noch, aber das Werkzeug kann ich gemütlich aus dem Keller holen und ein Teppich ausrollen.
Und wenn ich feststelle dass ich doch noch nen 10er Schlüssel brauche, brauch ich nicht mehr 18 Stockwerke hoch um den zu holen, weil ich ihn vergessen habe.
Verfasst:
15. Januar 2023 19:30
von der-Schrauber
Ein Werkstatt in der Größe mit so etwas zu heizen funktioniert, aber mal eben warm ist nicht, das geht nur mit einer Luft Heizung ein chinakracher fällt weg, der ist zu klein, aber z.b. eine webasto hl 10011 oder eine Sirokko das geht dann schon. Die heizt viel schneller auf, das ist auch für mal eben ne Stunde was machen optimal.
