Wechsel der Bremsflüssigkeit: Der Wäscheklammertrick
Beitragvon andilescu » 15. Juni 2009 19:53
Beim Wechseln der Bremsflüssigkeit lege ich Wert darauf, dass die Kolben im Radbremszylinder auf Anschlag zurückgedrückt sind und bleiben. Ein Griff in den Klammerbeutel, und ich habe ein perfektes Werkzeug, mit dem ich die Beläge (reif zum Wechseln) auf einfache Weise verkeilen kann.
Stets gute Heimkehr,
Zuletzt geändert von andilescu am 15. Juni 2009 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Re: Wechsel der Bremsflüssigkeit: Der Wäscheklammertrick
Beitragvon mecki » 15. Juni 2009 19:58
:respekt:
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon knut » 15. Juni 2009 20:09
diese kleinen praxstips werden immer wieder gern genommen (ähnlich eichys federtrick mit den u-scheiben) danke
Themen: 96
Beitragvon trabimotorrad » 15. Juni 2009 20:34
...und wieder was gelernt!! Danke :ja:
(Eichys U-Scheiben-Trick habe ich sicher schon 5X angewendet, das geht echt klasse!)
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 15. Juni 2009 20:47
Sehr pfiffig , das . Kann man aber nur machen wenn man Bremssättel
mit vernünftigen Staubschutzmanschetten hat wie in diesem Fall . Sie müssen
auch unbedingt heil sein .
Bei Sättel ohne Manschette empfiehlt es sich die Bremsbeläge zu entfernen ,
und die Kolben etwas herauszudrücken und sie zu reinigen* .
Weil bereits eine leichte Korrosionsschicht auf dem Bremskolben
ausreicht den Dichtring im Sattel zu beschädigen und
im schlimmeren Fall bleiben die Kolben stecken .
Grüße...
*z.B. mit ner Zahnbürste mit Polierpaste oder mit 1200er Schleifpapier
Beitragvon andilescu » 18. Juni 2009 20:50
trabimotorrad hat geschrieben:(Eichys U-Scheiben-Trick habe ich sicher schon 5X angewendet, das geht echt klasse!)
knut hat geschrieben:(ähnlich eichys federtrick mit den u-scheiben) danke
Also das hier:
Großes Bild
noch mehr
andilescu
Beitragvon Aquaking » 18. Juni 2009 22:28
der tipp ist wirklich gut :zustimm:
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon cbronson » 1. Juli 2009 10:06
Wofür ist der Trick mit den Unterlegscheiben?
cbronson
Beitragvon Gaggi » 1. Juli 2009 10:10
Damit kannst du ganz einfach die Feder für den Hauptständer aushängen
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Alex » 1. Juli 2009 10:16
Was die U-Scheiben angeht gebe ich aber zu, daß ich hierfür zu unfähig bin. :oops: Ganz normal mit nem Haken aushängen ging leichter :biggrin:
Das mit den Bremsklätzen jetzt verstehe ich anscheinend nicht ganz; wieso sollte man das so machen? Ich lasse beim Wechsel die Bremse auch an der Scheibe, hat bislang immer prima geklappt.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon dösbaddel » 1. Juli 2009 10:34
jetzt muß ich meiner Frau noch beibringen das die Benutzung der Teilewaschanlage für Küchengeschirr nur nach vorheriger Anmeldung läuft und für die Minifederkeile das gleiche gilt. Von letzteren ist unbedingt ein mindestbestand von 5 im Minifederkeilebeutel zu belassen... ;D
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon andilescu » 1. Juli 2009 11:56
Alex hat geschrieben:Das mit den Bremsklätzen jetzt verstehe ich anscheinend nicht ganz; wieso sollte man das so machen? Ich lasse beim Wechsel die Bremse auch an der Scheibe, hat bislang immer prima geklappt.
Damit keinesfalls alte Bremsflüssigkeit in den Radbremszylindern zurückbleibt, drücke ich auf diese Weise die Kolben ganz zurück. Diese sollten allerdings eine unbeschädigte Dichtoberfläche ohne Korrosionsspuren aufweisen.
Das Entlüften wird außerdem erleichtert, wenn Du die Bremszange hoch hängst, dazu wird auf jeden Fall eine Zwischenlage nötig, die das Herauswandern der Kolben verhindert.
noch mehr
andilescu
