Seite 1 von 1
Motor reinigen, gibts was besseres als Bremsenreiniger?
Verfasst:
3. März 2010 21:07
von Mz_Fabi
Der Motor einer alten es 250/1 den ich regenerieren will ist extremst verschmutzt und die Teile müssen jetzt natürlich alle ordentlich gereinigt werden.
Bei meiner Schwalbe habe ich das alles immer mit Bremseinreiniger gemacht wobei der Motor lange nicht so dreckig war wie der der Es.
Gibt es eine alternative zum ohnehin schon günstigen Bremseinreiniger. Habe schon einiges von Diesel gehört wobei man denn natürlich nicht so schön mit etwas Druck auf spritzen kann.
Erzählt doch einfach mal wie ihr eure Motoren sauber macht.
Wie giftig sind eigentlich die Dämpfe vom Bremseinreiniger ? Ich denke mal gerade Gesundheitsfördernd sind die nicht oder?
Re: Motor reinigen, gibts was besseres als Bremsenreiniger?
Verfasst:
3. März 2010 21:12
von Maddin1
Eine große wanne voll Benzien wo der ganze Motor über nacht drin badet. Wird zar nicht sauber, aber fettfrei. Der dann normale Dreck läst sich dann leicht mit Wasser und Bürste entfernen.
Verfasst:
3. März 2010 21:13
von Ex-User AirHead
Diesel ist schon ok . Mit div. Pinsel solltest du ein gutes Ergebnis erreichen.
Für Starke Verschmutzungen schneide die Pinsel kurz. Oder Kunststoff Spachtel.
Diesel ist auch nicht gesund .
Verfasst:
3. März 2010 21:22
von trabimotorrad
Lies mal da ab Seite 9 durch, da hat einer einen Hufu-Motor auf Neuzustand gebracht!
viewtopic.php?f=28&t=29038&hilit=endlich+eine+MZ
Verfasst:
3. März 2010 21:23
von p.vom.r
Als Uhrmacher darf ich immer die alten Reinigungslösungen einem
sinnvollen Verwendungszweck zuführen.
Das ist ein Gemisch aus Benzin,Verdünnung und Hilfsstoffen.
Was übrig ist, geht dann zur Altöl Sammelstelle.
Grüße, Peter.
Verfasst:
3. März 2010 21:43
von ths
Wer drankommt, für den ist eine industrielle Waschmaschine die Alternative.
Die Dinger stehen in Metallbuden und Mopped Gehäuseteile sind für die meisten dieser Kaliber nur ein kleiner Snack.
Die haben oft mehrere Kammern mit Reiniger, Spüler und Konservierer, Ultraschallkerzen in einem Becken etc.
Da wird total verzundertes Zeug blitzsauber.
Evtl. geht was mit einer Spende in die Kaffeekasse.
Verfasst:
3. März 2010 21:46
von MZ Kurt
ich geh bei uns zur LKW Werkstatt die haben eine Teilewaschmaschine für in kleines Trinkgeld kommen die Teile sauber aus der Maschine.
Keine Entsorgungsprobleme!
MZ Kurt
Verfasst:
3. März 2010 22:29
von Ballermeier
Moin
Mit Biodiesel hab ich schon zufriedenstellende Ergebnisse gehabt ! Einpinseln und einwirken lassen, dann wieder pinseln oder bürsten.
(wurde ja auch immer darauf hingewiesen das sich beim umstellen eines Diesels auf Bio sich alte Ablagerungen im Kreislauf lösen könnten)
Ganz dolles Ding ist auch Zementschleier-Entferner aus dem Baufachhandel !(macht die weissen Flecken von dunklen Klinkern)
Achtung ! An unauffälliger Stelle probieren ! Ziemlich stark ! Mit Wasser verdünnen, Mischung selbst probieren, Aufschrift ist halt für Steine gedacht.
Nur kurz wirken lassen und mit viel Wasser spülen !
(macht helle Flecken in Edelstahlspülen, jedenfalls bei uns in der Waschküche........)
Ein Bekannter macht mit alten NSU´s ,der schwört drauf weil die Motoren nach der Behandlung "natürlich" aussehen und NICHT wie gestrahlt.
Viel Erfolg, MfG, Ballermeier
Verfasst:
3. März 2010 22:39
von Alfred
Am Montag (8.3.) gibts bei Lidl Kfz- und Kettenreiniger.
Gerade Kettenreiniger ist gegen Öl, Fett und Dreck.
Ist vielleicht einen Versuch wert.
Verfasst:
3. März 2010 22:53
von eMVau
Ich nehm Petroleum, löst gleichzeitig den Rost etwas an, anschließend wird mit Aceton entfettet. Wenn der Dreck er gar zu hartnäckig ist, mach ich auch mal eine Seifenlösung aus Handwaschpaste (mit Holzbestandteilen, kein Sand) und nimm die gute alte Bürste.
LG MV
Verfasst:
3. März 2010 22:54
von fw66
wie man schon schrieb ,ich nehme benzin,verdünnung aber die verdünnung mit der man epoxidharz lösen kann.
eine gute mischung von 1 zu 1.und was dann noch immer nicht weg ist.die geheimwaffe backofenreiniger.
Verfasst:
3. März 2010 23:01
von Ralle
Wie Achim schon sagte- das beste Putzmittel für Motoren ist ein Flacheisenreiter
Verfasst:
3. März 2010 23:14
von Mz_Fabi
Was soll denn der Kettenreiniger im Lidl kosten? ich habe leider keinen Prospekt hier im Haus.
Bei eBay kriegt man ja eine Dose Bremsenreiniger für ~ 1,50 € habe ich gerade gesehen. Werde mich da denke ich mal mit ein paar Döschen eindecken
Wie sieht das mit Schutz aus? Wenn ich bei uns immer Keller mit Bremsenreiniger rumhantiere ist sicherlich nicht gerade gut das alles ein zu atmen oder? Es gibt ja diese kleinen Weißen Atemmasken bringen die was bei dem Zeug?
Verfasst:
3. März 2010 23:23
von Ralle
Staubschutzmasken dürften bei Lösemitteldämpfen recht unwirksam sein. Arbeite lieber im Freien oder in einem gut durchlüfteten Raum.
Verfasst:
3. März 2010 23:25
von Alfred
Guck unter:
www.lidl.de300 ml für 1,99 Euro.
Wenn es ein Raum ist, Fenster und Türen auf. Dann ziehts durch.
Oder wie Ralle sagt, im Freien. Oder ABC-Maske aufsetzen.
Verfasst:
4. März 2010 01:05
von krocki
Ich hab mal die Dreckkrusten mit Spee eingepappt und einweichen lassen, anschliessend Zahnbürste. Das half ganz gut, und die Körnchen haben einen Peeling-Effekt
Verfasst:
8. März 2010 00:14
von Bude
Habe es mir recht einfach gemacht....
Habe mir die "Chemicalien" meines Vaters durchgeschaut und siehe da --> Motorreiniger
Einsprühen, nen Moment warten und dann mit nem Putzlappen abwischen... Gelnzt wie am ersten Tag.
Dazu gleich mal ne Frage...
Kann ich den Motor beim reinigen umdrehen ??? also Zylinder Kopfüber? Frag nur wegen Öl, ob es Tragisch währe wenn das Öl jetzt iwo hinläuft wo es nicht sollte, das ich die Ölschraube bdichten bzw. das Öl was da rausläuft auffangen müsste ist mir klar, geht nur um schäden am Motor.
Verfasst:
8. März 2010 00:19
von emma
Laotse sagt :
Macht doch den Motor einfach nicht so dreckig !
Verfasst:
8. März 2010 00:28
von daniman
Bude hat geschrieben:Dazu gleich mal ne Frage...
Wenn Du die alte Ölpampe vorher abgelassen hast, läuft da auch nix raus.
Und passieren kann da selbst bei nicht abgelassenem Öl nix ausser Sauerei auf der Werkbank.
Höchstens Du hast einen der seltenen Kolben, denen schlecht wird, wenn sie kopfüber stehen.
Verfasst:
8. März 2010 00:49
von Klausi1108
Was ich hier empfehlen kann ist Metallreiniger von Hammerriet.
Ich hab damit den Motor meiner HuFu beim instandsetzen gereinigt.
Das Zeug löst sogar eingebranntes Oel ohne probleme.
Aber vorsicht
es werden Schutzhanschuhe benötigt sonst is die Haut bald weg.
Ich habe die Erfahrung selbst gemacht is nicht angenehm.
Verfasst:
8. März 2010 00:56
von daniman
Klausi1108 hat geschrieben:Was ich hier empfehlen kann ist Metallreiniger von Hammerriet.
Sorry Klausi
Hammerite
Verfasst:
8. März 2010 00:58
von Bude
daniman hat geschrieben:Bude hat geschrieben:Dazu gleich mal ne Frage...
na dann werde ich ihn vorher mal fragen... XD
ne ich dachte dann eher wie beim Auto beim KAT.
ÖL im Kat gleich Bescheiden (milde ausgedrückt)^^
Verfasst:
8. März 2010 01:06
von daniman
@Bude: ES 150 mit Kat wäre mir neu. Und der Kat sitzt auch nicht im Motor.
Verfasst:
8. März 2010 01:13
von Klausi1108
daniman hat geschrieben:Klausi1108 hat geschrieben:Was ich hier empfehlen kann ist Metallreiniger von Hammerriet.
Sorry Klausi
Hammerite
war ein Tipfehler natürlich Hammerite
-- Hinzugefügt: 8. März 2010 00:19 --daniman hat geschrieben:@Bude: ES 150 mit Kat wäre mir neu. Und der Kat sitzt auch nicht im Motor.
Das währe die erste ES mit Katalysator
Verfasst:
8. März 2010 17:55
von ea2873
wenn der motor sowieso überholt werden soll, dann schmutzig zerlegen, mit den motorhälften dann zur autowaschanlage und mit dem hochdruckreiniger absprühen. da ist an solchen waschplätzen immer ein ölabscheider mit drin, also machts da keine probleme, die ganze geschichte kostet max 3 € und man bekommt auch gröbsten dreck weg, außerdem ists am gesündesten weil du dich nicht in lösungsmitteln badest die wieder entsorgt werden müssen.
Verfasst:
8. März 2010 18:14
von vw25
leunatmot nimmt man für so was
stinkt zwar wie sau, aber es hilft^^
Verfasst:
8. März 2010 19:05
von etz-250-freund
vw25 hat geschrieben:leunatmot nimmt man für so was
das zeug heißt Leunamot. aber recht hast du, es hilft richtig gut
Verfasst:
8. März 2010 22:37
von RiseAgainst
Also ich empfehle erstmal den Flacheisenreiter zu fragen, wie man seine Teile
anständig sauber macht und poliert.
Wärmste Empfehlung
Verfasst:
8. März 2010 23:46
von ETZ-Racer
Bio-Diesel, alles reinwerfen, DecKel drauf und einweichen
Verfasst:
10. März 2010 20:46
von vw25
etz-250-freund hat geschrieben:vw25 hat geschrieben:leunatmot nimmt man für so was
meinte ich doch, war nen tipfehler
Verfasst:
28. März 2010 21:27
von Blumtopf
also ich hab jetzt nicht so die ahnung wie der motor aussieht von dir.. wenns hauptsächlich so "schwarzer dreck" ist, also dreck der hauptsächlich aus öl und anderen unpolaren stoffen besteht, geht aceton mega gut.. mach damit gerade mien ts 150er motor sauber.. klasse sache^^
Verfasst:
28. März 2010 21:50
von rkidh
das beste ist glasperln
ansonsten Biodiesel, oder Dampfreiniger und Druckluft( oder Druckwasser) pistole nutzen!
