MZ ES 125/0 Kupplung schnappt
Beitragvon Mister l » 29. Mai 2011 19:02
Meine Frage:
Bei meiner ES schnapp die Kuplung auf den letzen CM. Und das schaltten ist auch komisch das ist so wenn man schaltet und die Kuplung los läst bleib sie im alten Gang .
Tut mir leid wenn in falschen Unter forum ist.
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2011 14:30 --
Weis niemand was ?
Fuhrpark: MZ ES 125\0 Baujahr 1967, MZ TS 150\0 Baujahr 1974
Mister l
Skype: huhn142
Re: MZ ES 125/0 Kupplung schnappt
Beitragvon flo123 » 2. Juni 2011 19:40
kupplung vielleicht an der verschleißgrenze? neue bzw. gute gebrauchte kupplung mit wenig verschleiß kannst du für 20eu von mir haben.
Wenn`s Steine regnet, Wälder brennen und der Boden bebt, ist`s die MZ die`s überlebt!
Fuhrpark: MZ es 150 bj.69 , Ts 150 bj.79 , Honda px50 vom schwester´chen...
flo123
Themen: 32
Beitragvon Mister l » 3. Juni 2011 08:55
Ne die kann man noch locker 3cm an der Stellschraube rausdrehen.Und nach 10000 km geht doch keinen Kupplung kaputt.
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon flo123 » 3. Juni 2011 11:24
kann man schlecht sagen, wenn der/die vorbesitzer sie oft lange hat schleifen lassen schon. kommt ganz auf die fahrweise an. stimmt der km-stand? welche stellschraube meinst du? direkt am hebel oder die auf der rechten seite des motors?
flo123
Themen: 32
Beitragvon MZ-Chopper » 3. Juni 2011 11:30
haste mal die züge geölt??? vieleicht ist der auch aufgedröselt und "klemmt"...
bau den mal aus, probiere ob er leicht gängig ist, dann ölen und noch mal probieren...ansonsten austauschen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Mister l » 3. Juni 2011 12:13
Gut heute Mal .
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2011 12:17 --
Ich meine die am hebel.
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon MZ-Chopper » 3. Juni 2011 12:53
trennt die kupplung denn überhaupt???
bitte lege den 1. gang mal ein, dann zieh die kupplung, und versuche zu schieben....
wenn das nicht geht, dann drehe die schraube oben am hebel weiter raus, bis das so funktioniert
MZ-Chopper
Beitragvon flo123 » 3. Juni 2011 14:52
und, geguckt?
flo123
Themen: 32
Beitragvon Mister l » 3. Juni 2011 15:14
Läst sich eicht schwere schieben aber fas nicht bemerkbar .Bowndenzug geht auch leicht.Druck stab geölt.
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon flo123 » 3. Juni 2011 15:29
dann stell mal oben den hebel auf das entsprechende maß ein, muß glaub ich 2mm spiel haben ohne am bowden zu ziehen
flo123
Themen: 32
Beitragvon Mister l » 4. Juni 2011 10:10
Gut mach ich.
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon Sven Witzel » 4. Juni 2011 10:42
Stimmt die Grobeinstellung der Kupplung ( an der Madenschraube vom Motor ) überhaupt ?
Ich hab da so meine Zweifel...
Beitragvon Mister l » 4. Juni 2011 11:52
Welche grob einstelung?
Mister l
Skype: huhn142
Beitragvon flo123 » 4. Juni 2011 12:59
wenn du den deckel der lima runter nimmst, sieht du es.
flo123
Themen: 32
Beitragvon Mister l » 9. Juli 2011 19:21
Geht Jetze alles !!!
Dank euch
Mister l
Skype: huhn142
