Laufprobleme im 5 Gang ETZ250
Beitragvon manitou » 1. September 2011 23:17
HAllo kiebe MZ Gemeinde.
Seit dem ich an meiner Etze die Kupplung gewechselt hebe. Stottert sie im 5ten Gang im oberen Drehbereich. Alle anderen Gänge kann ich voll ausfahren ohne das sie auch nur einen Muchs macht und im fünften bei Vollast hustet sie. Nehme ich das Gas weg und fahre im mittleren Drehbereich so.. 110km/h läuft sie schön sauber durch.
Kennt jemand dieses Problem dann bitte raus mit der Sprache. Als Lohn gibts wie immer ewige Dankbarkeit :mrgreen:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Laufprobleme im 5 Gang ETZ250
Beitragvon Blauadler2002 » 2. September 2011 12:47
Hast Du dabei den Kurbelwellensimmering gewechselt? Wen ja, dann ist der Defekt ? ( starke Qualmentwicklung ?)wenn nein würde ich die Nadel vom Vergaser 2 rasten tiefer hängen, da der Motor zu fett läuft.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon manitou » 2. September 2011 22:13
Nein die Simmerringe habe ich nicht gewechselt. Es lag kein Grund dafür vor. Die Maschine springt gut an läuft super und hat nur im 5 bei Dauerlast die Aussetzer. Keine Rauchwolken oder der gleichen.
Ich erinnere mich das ich auch am Schwimmer herum gefummelt habe, vielleicht bekommt sie einfach nur zu wenig Sprit. Werde mich mal ran machen den Schwimmer einzustellen. Ich werds reinschreiben wenn der Akt was bringt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon MZDidi » 2. September 2011 22:31
Das liegt am Vergaser.Die Kiste kriegt zu wenig Sprit.Das hatte ich auch bei meiner.
Dietmar
Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj.1969
MZDidi
Beitragvon Christof » 4. September 2011 10:54
MZDidi hat geschrieben:Das liegt am Vergaser.Die Kiste kriegt zu wenig Sprit.Das hatte ich auch bei meiner.
Denke ich auch. Prüf mal den Spritzulauf und vorallem die Grundeinstellung am Vergaser!
