Drehbank Ersatzteile
Beitragvon Küsten-Mz » 21. September 2011 21:14
ich hätte mal eine Frage an die Leute die sich mit Drehmaschinen auskennen, wenn bei einer Drehbank am Kreuzsupport ein Einstellrad mit der Skala zum ablesen der Zustellung (so heißt das glaube ich) fehlt, kann man dann irgendein anderes nehmen oder sind die von Hersteller zu Hersteller verschieden?
Kann man solche Räder überhaupt einzeln kaufen und wenn ja wo?
Was für Möglichkeiten gibt es sonst noch außer einem Handrad mit Skala?
Danke schön schon mal im Voraus.
Fabian
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Re: Drehbank Ersatzteile
Beitragvon Big » 21. September 2011 21:23
Einfach cm-maß aufdrucken oder aufkleben und Feineinstellung mit Messuhr.
Wenn der Skalenring (welcher nicht genormt ist und die Einteilung von der Spindelsteigung abhängig ist) fehlt, ist das aber ein deutliches Preisargument nach unten.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon Küsten-Mz » 21. September 2011 21:27
Heißt also man müsste nachsehen was für eine Steigung das Gewinde der Spindel hat und dann nach einer passenden Skala suchen?
Küsten-Mz
Beitragvon Nordtax » 21. September 2011 21:36
Küsten-Mz hat geschrieben:Heißt also man müsste nachsehen was für eine Steigung das Gewinde der Spindel hat und dann nach einer passenden Skala suchen?
Einfacher ist es, den Weg des Schlittens pro Umdrehung der Spindel/des Handrades zu messen.
Skalenringe gibt es z.B. hier.
Nordtax
Beitragvon Big » 21. September 2011 21:41
Eigentlich Reicht eine Meßuhr hin.
Dann kannst du ja neben das Prisma auf die Abdeckung (wenn vorhanden) ein Papiermassband kleben.
Zum groben Zustellen reicht das.
Und genauer als mit der Meßuhr kannst Du mit dem Skalenring auch nicht arbeiten, ist blos ein bischen umständlicher.
Als kleine Erleichterung kannst du Dir ja den Zustellweg pro Kurbelumdrehung bzw pro 1/4 Umdrehung merken und der Rest ist Meßuhr.
Eine Rändelschraube und eine lange Meßuhr benutzen, dann hällt sich der Aufwand in Grenzen.
Yam SR 400
Big
Beitragvon Schwarzfahrer » 21. September 2011 21:43
Nordtax hat geschrieben:
das läuft doch beides aufs selbe hinaus ;) oder wie ist die Steigung eines Gewindes sonst definiert? ;D
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Nordtax » 21. September 2011 21:55
Schwarzfahrer hat geschrieben:das läuft doch beides aufs selbe hinaus ;) oder wie ist die Steigung eines Gewindes sonst definiert? ;D
Das Ergebnis sollte schon gleich sein. :D
Nur kommt man bei vielen Maschinen nicht so einfach an die Spindeln.
Nordtax
Beitragvon hiha » 22. September 2011 06:34
Aufpassen, bzw genau messen sollte man, denn manche Spindeln haben zehntelzoll Steigung, und das ist nur beinahe genau 2,5mm/Umdrehung...
Hans
hiha
Beitragvon Der Bruder » 22. September 2011 14:39
Ja möchtes du die drehbank erst kaufen?
Wenn ja wäre viel wichtiger ,was das Spiel in der Spindel sagt ,und der Rest auch
Wenns klappert ist auch mist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Küsten-Mz » 22. September 2011 22:09
Ich werde sie wohl nicht nehmen, da eben besagtes Teil fehlt und sich jetzt auch heraus gestellt hat das leichtes Spiel vorhanden ist und ich dann ja auch noch Werkzeug kaufen müsste weil nichts dabei ist.
Trotz dem danke an alle.
Küsten-Mz
