Seite 1 von 1
Drehbank Ersatzteile
Verfasst:
21. September 2011 21:14
von Küsten-Mz
ich hätte mal eine Frage an die Leute die sich mit Drehmaschinen auskennen, wenn bei einer Drehbank am Kreuzsupport ein Einstellrad mit der Skala zum ablesen der Zustellung (so heißt das glaube ich) fehlt, kann man dann irgendein anderes nehmen oder sind die von Hersteller zu Hersteller verschieden?
Kann man solche Räder überhaupt einzeln kaufen und wenn ja wo?
Was für Möglichkeiten gibt es sonst noch außer einem Handrad mit Skala?
Danke schön schon mal im Voraus.
Fabian
Re: Drehbank Ersatzteile
Verfasst:
21. September 2011 21:23
von Big
Einfach cm-maß aufdrucken oder aufkleben und Feineinstellung mit Messuhr.
Wenn der Skalenring (welcher nicht genormt ist und die Einteilung von der Spindelsteigung abhängig ist) fehlt, ist das aber ein deutliches Preisargument nach unten.
Beste Grüße aus dem Harz
Verfasst:
21. September 2011 21:27
von Küsten-Mz
Heißt also man müsste nachsehen was für eine Steigung das Gewinde der Spindel hat und dann nach einer passenden Skala suchen?
Verfasst:
21. September 2011 21:36
von Nordtax
Küsten-Mz hat geschrieben:Heißt also man müsste nachsehen was für eine Steigung das Gewinde der Spindel hat und dann nach einer passenden Skala suchen?
Einfacher ist es, den Weg des Schlittens pro Umdrehung der Spindel/des Handrades zu messen.
Skalenringe gibt es z.B.
hier.
Verfasst:
21. September 2011 21:41
von Big
Eigentlich Reicht eine Meßuhr hin.
Dann kannst du ja neben das Prisma auf die Abdeckung (wenn vorhanden) ein Papiermassband kleben.
Zum groben Zustellen reicht das.
Und genauer als mit der Meßuhr kannst Du mit dem Skalenring auch nicht arbeiten, ist blos ein bischen umständlicher.
Als kleine Erleichterung kannst du Dir ja den Zustellweg pro Kurbelumdrehung bzw pro 1/4 Umdrehung merken und der Rest ist Meßuhr.
Eine Rändelschraube und eine lange Meßuhr benutzen, dann hällt sich der Aufwand in Grenzen.
Verfasst:
21. September 2011 21:43
von Schwarzfahrer
Nordtax hat geschrieben:Küsten-Mz hat geschrieben:Heißt also man müsste nachsehen was für eine Steigung das Gewinde der Spindel hat und dann nach einer passenden Skala suchen?
das läuft doch beides aufs selbe hinaus
oder wie ist die Steigung eines Gewindes sonst definiert?
Verfasst:
21. September 2011 21:55
von Nordtax
Schwarzfahrer hat geschrieben:das läuft doch beides aufs selbe hinaus
Das Ergebnis sollte schon gleich sein.
Nur kommt man bei vielen Maschinen nicht so einfach an die Spindeln.
Verfasst:
22. September 2011 06:34
von hiha
Aufpassen, bzw genau messen sollte man, denn manche Spindeln haben zehntelzoll Steigung, und das ist nur beinahe genau 2,5mm/Umdrehung...
Hans
Verfasst:
22. September 2011 14:39
von Der Bruder
Ja möchtes du die drehbank erst kaufen?
Wenn ja wäre viel wichtiger ,was das Spiel in der Spindel sagt ,und der Rest auch
Wenns klappert ist auch mist
Verfasst:
22. September 2011 22:09
von Küsten-Mz
Ich werde sie wohl nicht nehmen, da eben besagtes Teil fehlt und sich jetzt auch heraus gestellt hat das leichtes Spiel vorhanden ist und ich dann ja auch noch Werkzeug kaufen müsste weil nichts dabei ist.
Trotz dem danke an alle.
