Motor TS150 Kupplungspaket abschrauben
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 29. Dezember 2011 13:27
Hallo an die Bastler,
ich wollte heute mein Motor TS150 zerlegen.
Beim Kupplungskorb fangen die ersten Probleme an, im Paket hat man ja die Mutter mit
Linksgewinde, normalerweise hatte ich mal die angeschweiße Halterung damit sich
der Mitnehmer nicht mitdreht (finde ich in meiner Unordnung nicht mehr).
Habt Ihr evtl. Ideen, wie ich die Mutter lose bekomme?
Ich danke für Eure Hilfe.
Mfg.
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Re: Motor TS150 Kupplungspaket abschrauben
Beitragvon mzts150 » 29. Dezember 2011 13:31
allternativ kannst du einen Gang einlegen und mit ner Rohrzange das Ritzel festhalten, so solltest du die mutter aufbekommen!!!
LG Tom
mzts150
Beitragvon mutschy » 29. Dezember 2011 14:31
mzts150 hat geschrieben:allternativ kannst du einen Gang einlegen und mit ner Rohrzange das Ritzel festhalten, so solltest du die mutter aufbekommen!!!
LG Tom
Vergiss das mal ganz schnell wieder. Ohne Gegenhalter bekommste die Kupplung definitiv nich ohne Zerstörung einzelner Teile (u wenns "nur" ein vermurkstes Getriebe is) runter. Ich habs auch schon mit allen möglichen Mittelchen versucht... Gegenhalter suchen/bauen u dann weitermachen, anders wirds nichts!
Themen: 183
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 29. Dezember 2011 14:36
Dank euch beiden.
Also mit Gang rein geht es nicht, da ja zwar der Kupplungskorb nicht dreht aber jedoch der Mitnehmer
in der Mitte.
Irgendwie muss es doch eine Lösung geben :-)
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon mutschy » 29. Dezember 2011 14:42
MZ-Fahrer85 hat geschrieben:Dank euch beiden.
in der Mitte.
Nochmal ganz langsam: DU BRAUCHST DIE HALTELAMELLE.
[ironie]
Alternativ kannste auch den Korb zerflexen u den Mitnehmer mit ner genügend grossen Rohrzange blockieren. Aber spätestens bei der Montage kommste um den Gegenhalter einfach nich drumherum...[/ironie]
Themen: 183
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 29. Dezember 2011 14:47
ok dann werde ich wohl eine Haltelamelle besorgen müssen, mist
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon K-Wagenfahrer » 29. Dezember 2011 15:04
Alte Stahl-Lamelle, lange Stange ran schweißen.
Somit hast Du was zum gegenhalten. Einer hält den Motor fest, der andere löst die Mutter.
Vorher aber das Sicherungsblech aufbiegen. Und bitte ein neues Sicherungsblech selber bauen. Das ist stabiler.
Im rep.Handbuch steht unter der Mutter ein Federring, beim zusammenbauen weg lassen. Federinge gehen rechtsrum nicht auf. Mit der Linksgewindemutter schon.
Alternativ Rändelscheibe aus VA.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon MZ-Fahrer85 » 29. Dezember 2011 15:12
Danke für dein Hinweis, dann muss ich erstmal die Lamelle extra bestellen, denn habe keine auf Vorrat :-(
Fuhrpark: MZ250
MZ-Fahrer85
Beitragvon wolf60 » 29. Dezember 2011 16:58
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Alte Stahl-Lamelle, lange Stange ran schweißen.
Geht eigentlich auch ohne zweiten Mann und ohne selbstgebautes Sicherungsblech. Die industriell hergestellten Bleche, die es bei den Teilehändlern zu kaufen gibt, sind stabil genug, wenn sie sorgfältig umgebogen werden.
Die originalen Federringe sind Spezialteile für Linksgewinde. Es gibt wohl auch eine DIN-Norm dafür, im Industriebedarf sind sie aber schwer aufzutreiben. bfreD
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
