Garage
Garage
Beitragvon guzzimk » 5. Februar 2012 15:15
Hallo ihr Lieben,
welchen Bodenbelag könnt ihr mir für meine Garage empfehlen ? :?: Zur Zeit ist es ein gerader Betonboden, aber ich habe das Gefühl das ich ihn nie richtig sauber bekomme. Es gibt ein kleines Gefälle zum Garagentor hin. Könnt ihr Fliesen, Spaltplatten oder ähnliches empfehlen ? Oder eine "Beschichtung" mit Lack oder Kunststoff ?
:roll:
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Garage
Beitragvon Freak1988 » 5. Februar 2012 15:18
Hi
bei meinen Eltern haben wir den Boden mit spezieller Garagenbodenfarbe gestrichen. Die ist wohl so ausgelegt das sie die Reifen der Fahrzeuge nicht angreift.
MfG
Ren´e
Fuhrpark: MZ 125 SM/2005
Freak1988
Re: Garage
Beitragvon P-J » 5. Februar 2012 15:25
Kommt drauf an was du auslegen willst. Der wahrscheinlich beste Belag ist auch der vermutlich teuerste, den gibts Hier. http://www.fliesendicht.de/
Re: Garage
Beitragvon BREITER » 5. Februar 2012 15:42
ich habe die Beschichtung 4 mal aufgetragen
und das Ergebnis schaut dann so aus
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Re: Garage
Beitragvon wernermewes » 5. Februar 2012 16:04
Ja,
aber Beschichtung geht nur, wenn der Boden absolut rein ist :!:
Wenn die Garage schon in Benutzung ist und der Boden verölt usw., dann ist das ein Problem :!: :!:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Garage
Beitragvon guzzimk » 5. Februar 2012 18:05
Ja, die Beschichtung sieht sehr gut aus, aber mein Garagenboden ist seit 50 Jahren in Benutzung, wenn auch seit 1990 nur noch mehr als "Lagerplatz" und nicht mehr dauern mit Ein- und Ausfahren belastet. Es gibt auch 3 größere Ölflecken, die könnte ich versuchen zu entfernen.
Ausserdem gibts auch große Reste der alten grauen "Beschichtung"...müßte ich auch sowohl für Fliesen als auch für Farbe/Beschichtung entfernen..oder ?
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Garage
Beitragvon ea2873 » 5. Februar 2012 18:08
guzzimk hat geschrieben:Ja, die Beschichtung sieht sehr gut aus, aber mein Garagenboden ist seit 50 Jahren in Benutzung, wenn auch seit 1990 nur noch mehr als "Lagerplatz"
dann nimm Kunstrasen, darunter evtl. ne Schicht Pappe. Die saugt auf wenn mal bisschen Öl tropft, und der Kunstrasen ist so luftdurchlässig daß sich drunter keine Feuchtigkeit staut. Zum Schrauben richtig gemütlich.
Re: Garage
Beitragvon Maik80 » 5. Februar 2012 18:09
Sofern das weniger zum Befahren mit nem (auch nassen) PKW dient, als mehr zum Schrauben. Würde ich da OSB Platten verlegen.
Re: Garage
Beitragvon eichy » 5. Februar 2012 19:32
Resteteppich vom Baumarkt. Alle 2 Jahre neu. So tu ich.
eichy
Re: Garage
Beitragvon bk350 » 5. Februar 2012 19:54
nen kumpel macht solche boden beschichtungen beruflich wenn ich dir mal die nummer geben soll musste mal pn
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: Garage
Beitragvon guzzimk » 5. Februar 2012 20:00
eichy hat geschrieben:Resteteppich vom Baumarkt. Alle 2 Jahre neu. So tu ich.
Hallo Eichy,
schöne Idee, nimmst du Teppichboden oder richtige Teppiche ? Die Kunstrasenidee klingt auch gut !
Danke und LG
Markus
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2012 19:03 --
bk350 hat geschrieben:nen kumpel macht solche boden beschichtungen beruflich wenn ich dir mal die nummer geben soll musste mal pn
danke für das Angebot ich muß aber einigermaßen "kostengünstig" bleiben..... :oops:
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Garage
Beitragvon der garst » 5. Februar 2012 21:36
Ich hab billigstes PVC ausgelegt und darüber billigsten Teppichboden vom Baumarkt.
nicht schön aber angenehm beim arbeiten und falls ich mit öl hantiere leg ich immer noch pappe drauf.
Re: Garage
Beitragvon eichy » 5. Februar 2012 22:22
Hallo Eichy,
Danke und LG
Markus
LG
Markus
Teppichboden, von der Rolle, 4mal 5Meter reichen mir. Was halt der Restemarkt so hergibt. Ich bin da durchaus öfters in verschiedenen Baumärkten bis ich was passendes hab. der letzte hat gerade mal 25Ois für meine 16Qm2 gekostet. Es ist ein riesenvorteil einen Teppich zu haben, gerade wenn man sich hin und wieder auchmal unter eine Dose legen muß...
Probleme gibts nur beim Schweissen... :oops:
Zum Glück hab ich grosse Füsse, also sogenannte "Waldbrandaustreter" :P
Naja, die Räder von der Moppedbühne rollen natürlich auf Stein/Fliesen etc. leichter.
eichy
Re: Garage
Beitragvon tommanski » 6. Februar 2012 08:49
also ich habe mich nach ähnlichen Gedanken, vor gut 1,5 Jahren für eine Kunsstoffbeschichtung entschieden (Industrieboden).
Auf Kunstharzbasis mit Anti Rutschsplits. Ist abriebsfest und Öl/Säurebeständig.
Der alte Beton Boden wurde von der Firma angeschliffen und mit einer speziellen Grundierung vorbehandelt (waren etliche Ölflecke vorhanden).
Abschließende Schicht ist dann etwa 3mm stark.
Sieht gut aus, und ist in vielen Farben zu haben.
dazu mal ein Bild:
tommanski
Re: Garage
Beitragvon kutt » 6. Februar 2012 08:56
da das Auto in meiner Garage steht, habe ich gepflastert.
in dem Bereich, wo geschraubt wird, werde ich wahrschleich mal OSB Platten o.ä. auslegen
Wobei mir Ölflecken eigentlich "wurscht" sind
Themen: 601
Re: Garage
Beitragvon Wolle69 » 6. Februar 2012 19:01
Moin!
Unterm Auto auf Betonfußboden ist nicht schön, Teppich ist da sehr angenehm. Aber mit dieser Konstellation habe ich genau einmal das Schweißgerät in die Hand genommen und mache das ganz sicher NIE wieder. Das brennt schneller, als du diesen Satz hier sagen kannst! Wenn der Teppich erstmal "fest" verlegt ist, hat man da ggf. ein Problem.
Ich denke am billigsten wäre PVC, an den Seiten hochgezogen und ggf. die Ecken abgedichtet. Teppich kann man auch so noch in 2-Mann-Größe drauflegen - aber eben entfernbar.
Woran man ggf. auch denken sollte/kann: kann es unter dem Bodenbelag (PVC/Teppich) schimmeln? Teppich halte ich da für gaaanz schlecht geeignet, bei PVC kannste schonmal den Löwenanteil an Flüssigkeit rauswischen. Aber wie's drunter aussieht, weiß man eben nie. Auswirkungen könnte es auf die eigene Gesundheit, auf ggf. hölzernes Mobiliar und auch auf die eingelagerten Metallteile haben, wenn in der Bude ständig Feuchtraumklima angesagt ist...
Ciao
Wolle
(Der auch schon - rein theoretisch - über sowas nachgedacht hat. Einzige Lösung: Beschichtung, aber der Preis ist uiuiui.)
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Garage
Beitragvon kutt » 6. Februar 2012 19:31
Wenn was nasses/feuchtes in die Garage soll, würde ich kein PVC/Teppich verlegen
ich hatte mal unseren alten teppich in meiner alten Gagage reingelegt. nach einem halben Jahr flog das Ding wieder raus.
Darunter hatte sich ein super Feuchtbiotop gebildet
Themen: 601
Re: Garage
Beitragvon ea2873 » 6. Februar 2012 19:41
kutt hat geschrieben:Wenn was nasses/feuchtes in die Garage soll, würde ich kein PVC/Teppich verlegen
auch wenn der boden nicht 100% von unten trocken ist, sollte der belag "atmungsativ" sein. Sonst kommt der Frost und alles bröselt irgendwann.
Re: Garage
Beitragvon Wintertourer » 10. Februar 2012 08:45
optimal sind nur glasierte Fliesen.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Re: Garage
Beitragvon kutt » 10. Februar 2012 09:12
fliegt man da nicht permanent auf die Nase?
da reichen doch 3 Krümel Schnee bzw 2mm³ Öl und schon wirds zur Bownlingbahn :lach:
Themen: 601
Re: Garage
Beitragvon Wolle69 » 10. Februar 2012 12:39
Hm, aber die Idee ist doch gar nicht so schlecht! Bei IKEA gibt's so Anti-Rutsch-Matten, wie eine Art Gitterstruktur aus Gummi, die man auf's Laminat legen kann, damit das Sofa im Raum nicht wegrutschen kann. Kostet nicht viel und ist recht strapazierbar, könnte man durch Möbel oder sowas wie Abschlussleisten an der Wand fixieren...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
