Motorenwerkzeug
Motorenwerkzeug
Beitragvon Thomas110562 » 17. Februar 2012 10:04
Habe diese Werkzeuge mit meinen Ersatzteilen bekommen, da ich nicht der Motorenschrauber bin und wohl auch nicht werde nun zu meiner Frage. Für was wird welches Werkzeug verwendet?
Ich hoffe
das Bild ist Aussagekräftig.Danke für die Hilfe im voraus.
Edit: Thema verschoben, Christof.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bauj.1959
Neu 250/0 Gespann-Erstzulassung 11.11.1959
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Christof » 17. Februar 2012 10:10
Oben: Vorrichtung zum Ausdrücken des Kolbenbolzens.
Von Links, nach rechts: Kolbenunterlage, Lineal für Pleuel, Kupplungsabzieher für 4-Gangmodelle, Trennschraube für Abtriebswelle, unbekannt.
Unten:
Trennschraube für Kurbelwelle (große Typenreihe)
Würdest du die Sachen auch verkaufen? :oops: Wenn ja was willst du für das Lineal? ;D
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Thomas110562 » 17. Februar 2012 10:17
Also wäre das dann für die Motoren der ES und auch TS 4Gang ?
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Christof » 17. Februar 2012 10:21
So wie es aussieht ja...
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon voodoomaster » 17. Februar 2012 10:34
was kann man mit dem lineal fürs pleul anstellen, schaun ob das pleul mittig im gehäuse sitzt?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2012 16:45
Richten des Pleuel,
dazu gehöhrt dann noch ein Bolzen D 22mm (Kolbenbolzenmaß).
Sonderwerkzeug MZ, Rephandbuch z. B. ES/2 250
Kolbenbolzen, geschliffene Unterlagen und Fühlerband geht auch.
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Sven Witzel » 17. Februar 2012 21:39
Wenn du verkaufen wollen würdest: den Bolzenausdrücker würde ich dir abnehmen :ja:
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon es-etz-walze » 17. Februar 2012 22:04
moin. ich würde die beiden "Ausdrück-vorrichtungen" kaufen. lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon RT Opa » 18. Februar 2012 11:28
wie die Geier hier..................
Aber schönes Werzeug
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Thomas110562 » 22. Februar 2012 19:05
Habe heute noch ein paar Teile zum Zuordnen gefunden,wer kann dabei helfen?
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Lorchen » 22. Februar 2012 19:08
Bei den beiden Kettenritzeln mußt du mal messen:
- beim kleinen Ritzel die Breite im Bereich der Zähnchen
- beim großen Ritzel die Höhe des zylindrischen Bundes (13 oder 15mm)
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Thomas110562 » 22. Februar 2012 19:14
Kann die Ritzel erst morgen messen ,da ich die Kiste in der Garage habe.Für was war das Große Ritzel denn?
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Lorchen » 22. Februar 2012 19:17
Das große Ritzel ist für die 250er, aber es gibt eben diesen Unterschied am Bund für Vier- und Fünfgänger. Das kleine Ritzel ist für die 150er, aber das der ETZ 150 ist breiter.
Re: Motorenwerkzeug
Beitragvon Thomas110562 » 22. Februar 2012 19:24
War mit in der Kiste der ES 250 Teile dabei,weiter noch eine Kupplung und alte Motorenlager. Viele Motorschrauben und Kleinteile,DDR Bautenzüge in Grau(Kupplung).Unter anderem der Auspuff mit dem seltsamen Innenleben.
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
