Seite 1 von 1
Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 10:04
von Thomas110562
Habe diese Werkzeuge mit meinen Ersatzteilen bekommen, da ich nicht der Motorenschrauber bin und wohl auch nicht werde nun zu meiner Frage. Für was wird welches Werkzeug verwendet?
Ich hoffe
das Bild ist Aussagekräftig.Danke für die Hilfe im voraus.
Edit: Thema verschoben, Christof.
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 10:10
von Christof
Oben: Vorrichtung zum Ausdrücken des Kolbenbolzens.
Von Links, nach rechts: Kolbenunterlage, Lineal für Pleuel, Kupplungsabzieher für 4-Gangmodelle, Trennschraube für Abtriebswelle, unbekannt.
Unten:
Trennschraube für Kurbelwelle (große Typenreihe)
Würdest du die Sachen auch verkaufen? :oops: Wenn ja was willst du für das Lineal? ;D
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 10:17
von Thomas110562
Also wäre das dann für die Motoren der ES und auch TS 4Gang ?
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 10:21
von Christof
So wie es aussieht ja...
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 10:34
von voodoomaster
was kann man mit dem lineal fürs pleul anstellen, schaun ob das pleul mittig im gehäuse sitzt?
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 16:45
von Klaus P.
Richten des Pleuel,
dazu gehöhrt dann noch ein Bolzen D 22mm (Kolbenbolzenmaß).
Sonderwerkzeug MZ, Rephandbuch z. B. ES/2 250
Kolbenbolzen, geschliffene Unterlagen und Fühlerband geht auch.
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 21:39
von Sven Witzel
Wenn du verkaufen wollen würdest: den Bolzenausdrücker würde ich dir abnehmen :ja:
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 22:04
von es-etz-walze
moin. ich würde die beiden "Ausdrück-vorrichtungen" kaufen. lg
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 11:28
von RT Opa
wie die Geier hier..................
Aber schönes Werzeug
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 19:05
von Thomas110562
Habe heute noch ein paar Teile zum Zuordnen gefunden,wer kann dabei helfen?
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 19:08
von Lorchen
Bei den beiden Kettenritzeln mußt du mal messen:
- beim kleinen Ritzel die Breite im Bereich der Zähnchen
- beim großen Ritzel die Höhe des zylindrischen Bundes (13 oder 15mm)
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 19:14
von Thomas110562
Kann die Ritzel erst morgen messen ,da ich die Kiste in der Garage habe.Für was war das Große Ritzel denn?
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 19:17
von Lorchen
Das große Ritzel ist für die 250er, aber es gibt eben diesen Unterschied am Bund für Vier- und Fünfgänger. Das kleine Ritzel ist für die 150er, aber das der ETZ 150 ist breiter.
Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 19:24
von Thomas110562
War mit in der Kiste der ES 250 Teile dabei,weiter noch eine Kupplung und alte Motorenlager. Viele Motorschrauben und Kleinteile,DDR Bautenzüge in Grau(Kupplung).Unter anderem der Auspuff mit dem seltsamen Innenleben.
