Alternative zu Spezialwerkzeug für Teleskopholme
Beitragvon casimodo » 29. Februar 2012 23:32
ich wollte heute meine Teleskopgabel ausbauen. Leider sitzt einer der beiden Holme bombenfest in der Aufnahme. Auch rabiatere Schläge auf die leicht eingedrehte Verschlussschraube brachten zwar ein paar Milimeter, aber nicht das gewünschte Ziel. Nun habe ich den im Neubauer/Müller vorgeschlagenen Spezialschlüssel leider gerade nicht griffbereit. Extra anschaffen möchte ich mir diesen jetzt auch nicht extra. Zumal ich nicht mal wüsste woher. Anfertigen lassen wegen einmaliger Verwendung alle paar Jahre, danach steht mir auch nicht der Sinn.
Hat jemand eine Alternativlösung für mich?
Und in dem Zusammenhang noch eine Frage zur Verwendung von Kupferpaste. Sollte der obere Rand beim Einbau damit (sparsam) eingeschmiert werden um künftig das Festbacken zu vermeiden? Wie verhält es sich mit der Verbindung Krümmer - Auspuff? Hier überlege ich dies auch gerade, da ich von meiner ETZ der Krümmer nur noch abflexen konnte. Da half nichts mehr, war aber eh in einem erbärmlichen Zustand, also kein Verlust.
Vielen Dank schon mal.
Carsten
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 83
casimodo
Re: Alternative zu Spezialwerkzeug für Teleskopholme
Beitragvon Maik80 » 1. März 2012 00:00
Du meinst, das Führungsrohr sitzt im Klemmkopf fest ? Hast Du versucht die Klemmung mittels Keil/Schraubendreher o.ä. dezent zu öffnen ?
Beitragvon voodoomaster » 1. März 2012 00:05
die 8er klemmschraube des unteren klemmkopfes haste aber gelöst? mach die schraube komplett raus und spreize den schlitz mit nem großen schraubendreher oder nem spitzen flachen meißel, dann sollte das rohr rausgehn
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon rausgucker » 1. März 2012 09:41
Genau, der voodoomaster hat recht. Das Spezialwerkzeug für die Telegabel ist eigentlich überflüssig. Entscheidend ist die Klemmung der unteren Gabelbrücke. nur dort kann die Telegabel festsitzen.
rausgucker
Beitragvon casimodo » 2. März 2012 11:13
okay, die Gabel ist draußen, unten wie empfohlen etwas gespreizt und oben vorsichtig mit einem Schlagdorn rundherum abgeklopft. Danke für die Hinweise. Sie saß so wie es wirkte aber v.a. oben fest, es war eine rote Paste o.a. in dem Teil verschmiert (evtl. Dichtmittel für die Schraube???). Dieses war nun trocken und ziemlich fest.
In dem Zusammenhang aber nochmal die Frage nach der Kupferpaste. Ist dies ein geeignetes Mittel um das Festkorrodieren von Verbindungen wie dieser oder eben zwischen Krümmer und Auspuff zu vermeiden oder zu verringern?
Carsten
casimodo
Beitragvon Christof » 2. März 2012 11:23
Die Klemmung hat schon ihren berechtigten Namen. Gleitmittel würde ich da nicht verwenden!
Beitragvon bims » 4. März 2012 10:15
Keramikpaste od. Kupferpaste ist sehr gut für thermisch belastete Teile,auch für ungünstige Metallverschraubungen wie Stahlschrauben in Alugussgewinde.
Gruß Dirk
Reden ist schweigen und Silber ist Gold
Fuhrpark: DR 750 S, MZ TS 250/1 Gespann Bj 81, Triumph Tiger 800 XC
bims
