Fettpresse / Getriebeöl
Beitragvon Niko » 24. August 2012 10:06
Taugen alle herkömmlichen Fettpressen für z.B. Getriebeöle ... ?
Denke da so an die ETS Schwinge.
Will mir gerade eine in der Bucht schießen ...
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Re: Fettpresse / Getriebeöl
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. August 2012 15:30
Zum Öl reindrücken gehts.
Aber anschließend würde ich das "Restöl" wieder in die Flasche tun, so richtig dicht sind die Dinger nicht.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon P-J » 24. August 2012 17:32
Geh mal in den gut sortierten Werzeughandel, es gibt speziele Oelpressen die nicht so arg tropfen wie eine Fettpresse. Dazu muss man dann aber meist einen anderen Kopf für die Nippel an der Schwinge kaufen, die sind genau wie Fettnippel. Oelnippel sind Hohl, somit Oelköpfe für die Pressen spitz.
Beitragvon Woelli » 24. August 2012 17:38
Genau das Problem hatte ich auch die Tage. Ich hab mir ne Ölpresse von Pressol gekauft (15€) da waren zwei Köpfe dabei. Spitz für hohle und den allgemeingebräuchlichen
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon P-J » 24. August 2012 17:42
Trotz allem, ich verwende weiterhin mit Erfolg Fett, Jehova :steinigung:
Beitragvon daniel_f » 24. August 2012 17:45
Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, das Öl nach abschrauben des Schmiernippels mittels Spritze dort reinzubringen.
Mit der Presse kam´s mir irgendwie durch den Druck am anderen Ende des Bolzens gleich wieder raus.
Aber dazu gab´s hier glaub ich schon mal nen Fred.
daniel_f
Beitragvon P-J » 24. August 2012 17:54
Bei meinem Gespann ist beidseits ein Nippel, wenn ich rechts Presse schraub ich links ein Blindschraube rein und umgekehrt, so Presse ich bis überall was hervorquillt. 1 mal pro Jahr beim Ausmotten nach dem Winter. Alle 3 Jahre bau ich die Schwinge aus, meist tausche ich bei der Gelegenheit das Lager im Antrieb, Schwachstelle :( und konntrolliere die Schwinge auf Risse, einen Riss hab ich schon gefunden. :shock:
Beitragvon der garst » 24. August 2012 18:01
Ich hab so ne Kleine DDR Handpresse voll GL80.
Sind relativ dicht und auf langen Strecken immer dabei.
Beitragvon daniel_f » 25. August 2012 07:27
P-J hat geschrieben:Bei meinem Gespann ist beidseits ein Nippel, wenn ich rechts Presse schraub ich links ein Blindschraube rein und umgekehrt, so Presse ich bis überall was hervorquillt. 1 mal pro Jahr beim Ausmotten nach dem Winter. Alle 3 Jahre bau ich die Schwinge aus, meist tausche ich bei der Gelegenheit das Lager im Antrieb, Schwachstelle :( und konntrolliere die Schwinge auf Risse, einen Riss hab ich schon gefunden. :shock:
Ist da nicht laut Schmierplan (zumindest bei der ES) alle 500km eine Ölung angesagt, auch wenn du Fett verwendest?
Lager Antrieb meinst du das beim Kettenrad hinten? Bei mir gibt´s nämlich so ein rauschendes Geräusch, was bißchen wie Lager klingt...
der garst hat geschrieben:Ich hab so ne Kleine DDR Handpresse voll GL80.
Ich auch, nehm irgendwelches Getriebeöl, das gerade rumsteht. Nur die Presse steht bei mir in der Blechbüchse, weil sie nicht ganz dicht ist :wink:
daniel_f
Beitragvon P-J » 25. August 2012 07:37
daniel_f hat geschrieben:Lager Antrieb meinst du das beim Kettenrad hinten? Bei mir gibt´s nämlich so ein rauschendes Geräusch, was bißchen wie Lager klingt...
Richtig, Hinterrad raus, Kette los und komplette Antrieb auf die Werkbank. Kettenkasten abziehen. Segerring raus, Bolzen raus, Alukörper auswaschen, erwärmen, Lager raus, neues rein und alles wieder zusammenbauen. Ist schon etwas fummel aber lohnt. :ja:
Beitragvon daniel_f » 25. August 2012 11:30
Danke für den Hinweis.
Hatte das Lager schon unter Verdacht. Hab mir gleich die gekapselten bestellt für Räder und Antrieb, sind sogar von SKF glaub ich.
daniel_f
