Welches Oel für Kompressor?
Beitragvon Frank2 » 3. September 2012 16:30
Hallo an alle!
Ich habe mir ein Luftdruckkompressor der Firma Timbertech zu gelegt.
Jetzt wollte ich ihn zum ersten mal in Betrieb nehmen und habe fest gestellt das kein Oel mit geliefert wurde.
In der Anleitung steht "verwenden Sie Maschinenoel N68" :shock: und "während der Nutzung muss die Temperatur des Öls unter 70°C bleiben". :nixweiss:
Jetzt meine Frage:
Welches Kompressoröl kann ich alternativ verwenden?
Ich sage schon mal im voraus Danke für eure Antworten.
Gruß Frank2
Fuhrpark: MZ ES 250 / 1961 , MZ ES 300 / 1964 , Simson Star (SR4-2/1) / 1972 , Simson Star (SR4-2/1) /1973 , Simson Schwalbe (KR 51) / 1967 , Simson Schwalbe (KR51/1) / 1972 , Simson Schwalbe (KR 51/1) / 1973 , Simson Schwalbe (KR 51/2) /1986 , Simson S 50 B1 / 1978 , Simson S51 B 1-4 / 1988 , Simson S 51 N / 1984 , Simson SR 2 E / 1960
Frank2
Re: Welches Oel für Kompressor?
Beitragvon Nordlicht » 3. September 2012 17:00
Frank2 hat geschrieben:Hallo an alle!
Jetzt meine Frage:
na wie angegeben dieses Öl.... ist das so schwierig zu suchen :mrgreen: klick
Beitragvon Frank2 » 3. September 2012 17:07
Nordlicht hat geschrieben:ist das so schwierig zu suchen :mrgreen:
Danke für Deine Antwort. Ich habe es nicht gefunden da ich nicht nach Hydraulik Öl gesucht habe.
Danke nochmal!
Gruß Frank2
Frank2
Beitragvon Nordtax » 3. September 2012 17:42
Das oben genannte Hydrauliköl hat zwar einen ähnlichen Namen wie das gesuchte, ist aber nicht für Kompressoren geeignet.
Frag den Verkäufer/Hersteller nach näheren Spezifikationen oder such nach Kompressoröl mit 68er Viskositätsindex.
Nordtax
Beitragvon Frank2 » 3. September 2012 18:20
Nordtax hat geschrieben:Kompressoröl mit 68er Viskositätsindex
Danke für Deine Antwort!
Ich habe jetzt nach Kompressoröl gesucht und dieses gefunden.
Leider stehen da keine Temperaturen dabei.
Könnte ich dieses Öl nehmen?
Danke
Gruß Frank2
Frank2
Beitragvon Big » 3. September 2012 20:30
Danke
Das ist schon eins der Besseren und OK, die Temperatur liegt ja an den spezifischen Werkstadtbedingungen.
Neben Ofen oder Heizung oder in der Sonne mit Dauerbetrieb von Werkzeugen welche viel Luft brauchen.
Beachte auch, zu kühl mit hoher Luftfeuchte bewirkt ein schnelles Einfrieren.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon Frank2 » 3. September 2012 21:10
Big hat geschrieben:Das ist schon eins der Besseren und OK, die Temperatur liegt ja an den spezifischen Werkstadtbedingungen
Danke für die Antwort!
Der Kompressor steht in einer nicht beheizten Garage.
Werkzeuge kommen erst mal nicht dran ich habe ihn erst mal für Lackier Versuche vor gesehen.
Gibt es auch ein Oel das man Sommer wie Winter drin lassen kann ohne das es im Winter einfriert oder im Sommer überhitzt?
Danke
Gruß Frank2
Frank2
Beitragvon Big » 4. September 2012 09:32
Frank2 hat geschrieben:Gibt es auch ein Oel das man Sommer wie Winter drin lassen kann ohne das es im Winter einfriert oder im Sommer überhitzt?
Das Öl ist für Sommer und Winter, besonders das vollmineralische Öl auch für lange Wechselinterwalle.
Einfrieren tut das Öl eigentlich nicht.
Das Einfrieren bezog sich auf die Luft- bzw. das Kondenswasser in der Druckluft- was auch schon bei Plusgraden erfolgen kann.
Yam SR 400
Big
Beitragvon Frank2 » 4. September 2012 20:50
Danke Big für Deine Antworten!
Wegen Kondenswasser mache ich mir weniger Sorgen da das Gerät eine Kondenswasser Ablassschraube hat.
Wenn man die regelmäßig benutzt sollte da nichts Einfrieren.
Also werde ich das Kompressor Oel bestellen oder gibt es noch etwas wichtiges zu beachten.
Gruß Frank2
Frank2
Beitragvon eMVau » 24. September 2015 20:18
Weil es gerade passt (auch wenn der Beitrag schon 3 Jahre her ist):
N 68 bezeichnet nach der DIN 51509 (Stand 1972) ein Normalschmieröl für Stirn- und Kegelradgetriebe mit Zahnflankenbelastung bis 10000kp/cm2.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon der garst » 24. September 2015 22:10
Im Baumärkten steht doch Kompressoröl direkt im selben Regal.
Warum muss man jeden Scheiss übers Netz bestellen.
Öl ist Öl.
