Seite 1 von 1
MZ es 250/2 stoßdämpferhülse
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 17:10
von schrauber1
wollte mir neue Hülsen bestellen wollte aber eben fragen ob jemand weiß wie die Qualität in diesem shop ist :
http://www.motorradmeistermilz.de/Schut ... S-TS-unten
danke im vorraus
schrauber1
Re: MZ es 250/2 stoßdämpferhülse
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 17:17
von pierrej
Servus, hatte selbst noch nix aus dem Shop aber bei dem Preis gehe ich davon aus das der Chrom nur zierde ist und nicht lange hält, meistens wird auf die ordentliche unterschicht verzichtet und das hält ca. einen Regenschauer aus. Aber wenn die Hülse sonst Passgenau ist kann die ja neu verchromt werden wenn der originale Chrom abblättert.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 18:14
von Lorchen
Ich hab da mal welche bestellt. Aber Achtung: Das ist jetzt mindestens drei Jahre her!
Ich mußte zwei Mal umtauschen, weil die unteren Hülsen nicht umgebördelt waren. Auch bei der ersten Ersatzlieferung war wieder eine fehlerhafte Hülse dabei.
Zweites Problem: Die unteren Hülsen sind minimal dicker, daher gibt es übelst Probleme, den Plastering draufzuziehen. Das zieht dann nach sich, daß die obere Hülse nicht mehr über die untere Hülse gleitet.
Also ziemlicher Mist - vor drei Jahren.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 18:23
von schrauber1
danke für die schnelle info! Aber hast du vllt eine Idee wo ich ein Komplettset mit guter Quali herkriege?
Danke
schrauber1
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 18:24
von es-etz-walze
Moin, guck mal bei Motorrad-teile Schulz. Von ich zufrieden mit...
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 18:31
von ETZeStefan
Ich hab mal Hülsen für die Gespannfederbeine bei Gabor bestellt, die sind richtig gut und waren nichtmal teuer.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 18:47
von Wartburg 311 QP
Bei Gabor ? Muss ich auch mal kucken. Wisst ihr, was man so übern Daumen für die Regeneration von /2 Dämpfern bezahlen müßte ?
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 18:57
von Gespann Willi
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 19:00
von Wartburg 311 QP
Nur Verkauf, keine Regeneration
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 19:23
von ETZeStefan
Hab gerade nochmal nachgeschaut die Hülsen müsten von MZA sein waren auch so um die 10€.
Die Hülsen sind zu 100% passgenau und haben auch nach mehrmaligen Regen und Wascheinsätze keinerlei Rostspuren, wie es sich im Winter bei Salz verhält kann ich noch nicht sagen :nixweiss:
Und ob die ES Hülsen die gleichen sind oder von gleicher Qualli kann ich leider auch nicht beantworten.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2012 19:49
von schrauber1
http://www.gabors-mz-laden.de/
also hier sind die mza hülsen gut?
Danke ;)
schrauber1
