Probleme mit Schlitzschrauben...
Beitragvon ETZploited » 10. Dezember 2012 22:35
...kenne ich nicht.
Die saugende Klinge ist das ganze Geheimnis
(und natürlich der am Schraubenzieher vorhandene Eingriff für den Maulschlüssel)
Zurechtgestreichelt mit der Schruppscheibe.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Probleme mit Schlitzschrauben...
Beitragvon mutschy » 10. Dezember 2012 23:35
...kenn ich ooch nich. Dank sonst vernünftigem Werkzeug u nem Schlagschrauber (das Teil was sich nach nem Hammerschlag ein μ weit dreht) fürn Notfall. Bisher hab ich damit (fast) alle "Schlitzer" gelöst bekommen. Bis auf eine, die schon von nem anderen Schrauber dermassen vergewaltigt worden war, dass nur noch Aufbohren zum Erfolg geführt hat. War glücklicherweise nur ne Kupplungsdeckelschraube :ja:
Themen: 183
Beitragvon daniel_f » 11. Dezember 2012 11:05
...kenn ich ebenfalls nicht. Bei normalen Schraubendrehern werden die Klingen regelmäßig "geschärft" und für Motorgehäuseschrauben nehm ich eine Bitaufnahme mit T-Griff mit passenden Schlitzbits drin.
daniel_f
Beitragvon UlliD » 11. Dezember 2012 11:25
Eigentlich sollte es sich doch herrumgesprochen haben, dass für jede Schlitzbreite auch der passende Schraubendreher benutzt wird :!:
Beitragvon daniel_f » 11. Dezember 2012 11:36
UlliD hat geschrieben:Eigentlich sollte es sich doch herrumgesprochen haben, dass für jede Schlitzbreite auch der passende Schraubendreher benutzt wird :!:
Hier schon, nur bei den Vorbesitzern der Motoren und Mopeten scheinbar nicht :biggrin:
daniel_f
Beitragvon der janne » 11. Dezember 2012 11:38
es gab doch nüscht :D :D
Themen: 142
Beitragvon silverwulf » 11. Dezember 2012 11:42
Das ist doch das Hauptprobelm,
wenn man sich ein Objekt an Land zieht, haben das die Meisten wohl nicht gewußt.
Die meißten Schraubenschlitze sind doch völlig (unnötig) vermurkst, weil kein passender Dreher benutzt wird.
Selbst mittiges Aufsetzen und gleichmäßiger Druckaufbau scheint schon eine Überforderung zu sein, aber Mancher schafft ja auch Inbus- oder Kreutzschlitzschrauben.
Gruß Wulf
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon vaniljeice » 11. Dezember 2012 13:42
Ich hab immer nur Probleme mit meinen Kreuzschraubendrehern. Also genauer gesagt, nachdem ich sie verliehen habe...
Aber auch dafür habe ich die passende Lösung. Ich verleihe nur noch einen alten Bit-Schraubendreher und dazu einen Satz Billig-Bits... Da ist es dann auch nicht so wild, wenn man Monatelang sein Werkzeug nicht wieder sieht. Wenn jemand Inbusschlüssel von mir leiht, gibt es nur noch das Sammelsurium von irgendwelchen Schränken. Mein "gutes" Werkzeug gibt es nur noch, wenn ich dabei bin.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon trabimotorrad » 11. Dezember 2012 13:54
Ganz im Ernst: Ich habe mir so einen "Billigschleifbock" aus dem Baumarkt geholt, da kann ich mir jeweils den Schraubendreher auf die Schraube anschleifen. Die "halbe Miete" ist es auch, wenn die Klinge scharfkantig ist. Mit so einem 29€ - Teil und einem Abrichtstein, kann man immer wieder einen scharfkantigen Schleifstein erzeugen, den man dann auch zum Bohrer anschleifen verwenden kann...
Bei mir sind Schraubendreher "Verbrauchsgüter", denn ich schleife sie oft nach - besser als vermurkste Schlitzschrauben, denn die gehen richtig schwer zum Ausbohren :( .
Beitragvon UlliD » 11. Dezember 2012 14:30
der janne hat geschrieben:es gab doch nüscht :D :D
Endlich mal ein gescheides Argument :gut: :rofl:
Beitragvon daniel_f » 11. Dezember 2012 14:57
Allein in meiner Verwandschaft hab ich dreimal denselben Satz DDR-Schlitzschraubendreher mit zugehöriger Ratsche zum Kraft aufbringen gesehen. Es hat also scheinbar doch ab und zu was gegeben. :wink:
Holzgriff und durchgehende Klinge, sodaß man auch mal hinten mit dem Hammer draufhauen kann. Top Teile!
daniel_f
Beitragvon Ex-User Forster » 11. Dezember 2012 16:57
Bei mir kommen sämtliche Schrauben, die entweder schon sehr verschlissen sind, oder einfach nur rostig sind, in die Mülltonne und dann eine Schraube mit Imbus oder Sechskant (natürlich nicht rostend). Hat noch den Vorteil, dass es leichter zum Schrauben ist, im Doppeldeutigen Sinne (man muss nicht so kleinlich aufpassen, damit die Schraube nicht zernudelt wird und man muss so schon weniger Kraft anwenden um überhaupt die Schraube ran oder ab zu schrauben. Kreuz ist zwar besser als Schlitz, aber kommt lange nicht an die Eigenschaften von Impus etc. ran. Außerdem hält das Werkzeug auch länger und man hat weniger Reparaturen schon am Werkzeug gesehen.
Ich hatte leider schon zwei Schlitzschrauben, die von meinem Opa an der Maschine so zernudelt waren, dass ich diese mit Hilfe von zwei Männern erst aufbekommen habe. Denn Bohren war an der Stelle nicht angebracht und waren dann auch noch die vollkommenen Falschen schrauben :gewitter:
Ex-User Forster
Beitragvon Zweitaktfreund » 11. Dezember 2012 19:42
Ich kenn auch Spezis die vernuddelte Schlitzer wieder in ein Motor reinbaun und die noch einkleben. 100Punkte... da hilft meist nur Gewalt... Ich hab genug Schrauben, sodass ich alle nie 2mal benutze...
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Nobbi » 11. Dezember 2012 19:54
mir ist es letztens passiert, dass beim Versuch, die Schraube zu lösen einfach die eine Hälfte neben dem Schlitz abgebrochen ist :wall: . Der Schraubendreher passt saugend in den Schlitz und ich habe oben am Sechskant mit dem Schraubenschlüssel gedreht.
Wie muss man vorgehen beim Ausbohren? In der Mitte ankörnen geht nicht, da ja die andere Hälfte noch da ist. Hat jemand einen Tip? :nixweiss:
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon Richy » 11. Dezember 2012 20:03
Forster hat geschrieben:Impus
Erstaunlich, dass man in so einem kurzen Wort wie "Inbus" gleich zwei falsche Buchstaben unterbringen kann. :lach:
Wegen VA noch beachten, dass man diese im Falle eines Falles nicht so einfach ausbohren kann...
Beitragvon schraubi » 11. Dezember 2012 20:27
Nobbi hat geschrieben:Hallo,
Einen Körner oder Meißel auf den vorhandenen Schraubenkopfrest setzen, draufschlagen und rausdrehen.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Nobbi » 11. Dezember 2012 20:43
@Schraubi:
Deinen Tip verstehe ich nicht. Wenn ich mit Körner oder Meißel auf die Schraube schlage, habe ich doch immer noch keinen Ansatz für den Schraubendreher. Womit soll ich die denn ausdrehen? Mit Zange geht nicht, da die Köpfe der Motorschrauben ja versenkt sind.
Nobbi
Beitragvon Wolle69 » 11. Dezember 2012 20:48
Doch, den Körnerpunkt... ;)
Aber ich glaube - vor Allem bei einer festen Schraube - auch nicht daran, dass das geht.
Letzte Option: Kopf abmeißeln, Schraubenrest ausbohren...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Schwarzfahrer » 11. Dezember 2012 20:57
Ich dreh ja Schlitzschrauben immer mit einem Phasenprüfer raus. :P
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Paule56 » 11. Dezember 2012 21:00
Richy hat geschrieben:Wegen VA noch beachten, dass man diese im Falle eines Falles nicht so einfach ausbohren kann...
woran sollte das denn scheitern?
Beitragvon UHEF » 11. Dezember 2012 21:16
Schwarzfahrer hat geschrieben:Ich dreh ja Schlitzschrauben immer mit einem Phasenprüfer raus. :P
Ist eh ein lustiger Schlechtwetter - Fred mit ernstem Hintergrund. ich nehme das auch mal auch auf die Schippe.
Die Gehäuseschrauben am Hufu - Motor möchte ich nicht mit dem Phasenprüfer öffnen müssen :oops:
L.G.Uwe
:lach: :lach: :lach:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon schraubi » 11. Dezember 2012 21:17
Nobbi hat geschrieben:@Schraubi:
Wenn die Schraube noch fest drin ist, dann musst Du den Körner oder Meißel schräg auf den Schraubenkopf setzen und gegen den Uhrzeigersinn draufschlagen um die Schraube mit dem Körnerdruck herauszudrehen.
Nicht senkrecht auf die Schraube schlagen!
schraubi
Themen: 235
Beitragvon RT Opa » 11. Dezember 2012 21:36
UHEF hat geschrieben:
L.G.Uwe
Feigling,
:lach: :lach:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UHEF » 12. Dezember 2012 09:05
RT Opa hat geschrieben:
L.G.Uwe
Feigling,
:lach: :lach:
In diesem Fall bin ich gern ein Feigling, parke meine Hufu auch im Schatten und dusche auch noch warm :lach:
LG.Uwe
:ja: :ja: :ja:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Norbert » 12. Dezember 2012 14:03
I-6Kt-Schraube , I-6Kt-Schlüssel dreht durch:
I-6Kt-Schlüssel kontrollieren ob der rund ist. Das kann vorkommen , Schlüssel kürzen, schon ist er wieder eckig.
geht das nicht kann man versuchen eine passende Vielzahnnuss in den I-6Kt reindreschen.
Bei mir hat das mal sehr gut funktioniert (Getriebeölablasschraube Q-Getriebe).
bei größeren I-6Kt-Schrauben kann man auch eine Schraube mit passendem 6-Kt-Kopf einstecken und anschweißen,
wenn man vernünftig rankommt.
Beitragvon hesi » 12. Dezember 2012 21:01
schöne Vorlage für einen Politfred:
die Ostschrauben mit nem Osdreher und umgekehrt - mache ich zumindest so, weil es Unterschiede gibt und es so besser passt
Ciao
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon TS-Jens » 12. Dezember 2012 21:12
Auch den Gammel nicht vernachlässigen.
Wers nicht glaubt soll einfach mal mit Edelstahlschrauben im Alumotor nen Winter durchfahren und sich den Spaß danach mal ansehen.
Spritzwasser, Salz, Hitze, Kälte, länger andauernde Feuchtigkeit: Prima Gammelbedingungen!
Beitragvon Richy » 12. Dezember 2012 21:14
Paule56 hat geschrieben:woran sollte das denn scheitern?
Vielleicht sind auch einfach nur meine Bohrer scheiße, aber VA kann ich mit normalen Bohrern so gut wie garnicht bohren... :|
Beitragvon schwalbenschorsch2 » 1. August 2013 18:06
Hallo in die Runde,
gestern durfte ich vier Schlitzschrauben an einem alten RT125-er Motor ausbohren.
Das geht bei mir so:
Zunächst bohre ich mit halber Schaftstärke vor. Also bei einer M6-Schraube 3 mm.
Das Loch soll doppelt so tief sein wie der Schraubenkopf dick ist, etwa 10 mm sind genug.
Jetzt kommt mein Fräser zum Einsatz:
Dieses Führungsloch wird jetzt kegelförmig erweitert, bis die Schraube am Übergang Kopf<->Schaft abreißt.
Dieses Verfahren ist sicher für Handwerker und Gehäusedeckel, es ist auch mit handgeführter Bohrmaschine leicht auszuführen.
Den Schraubenrest konnte ich in allen(!) Fällen leicht von Hand ausdrehen, sonst hilft eine Gripzange.
Es scheint sich also um eine Kontaktkorrosion zu handeln, die den Schraubenkopf so bombenfest hält.
Frage 1: Was kann man dagegen tun?
Ich habe von einem "Kitt" gelesen, der in den Schraubenschlitz geschmiert wird. Dort verhärtet er unter dem Flankendruck des Schraubendrehers so, dass dieser auch bei vermackten Schrauben ausreichend Halt findet.
Frage 2: Kennt jemand dieses Zeug?
Frage 3: Wo ist es erhältlich?
Freundliche Grüße
Schorsch
Fuhrpark: MZ ES150/1966
schwalbenschorsch2
Beitragvon P-J » 1. August 2013 18:09
und wenn die Dinger raus sind fliegen die direkt in den Müll.
Beitragvon UHEF » 1. August 2013 20:58
schwalbenschorsch2 hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Freundliche Grüße
Schorsch
Hallo Schorsch,
1. keine Ahnung.
2. nur vom Bildern aus dem Katalog.
3. wird seit der Erfindung der Kreuzschlitzschraube an japanischen Motorrädern, seit ca. 30 Jahren, also bei "Gerippe" oder "Luise" im Katalog.....................................
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
