ich habe mir ein haus gekauft und kann dort eine drehbank haben
diese hier ...
die funktionirt komplett und wird auch benutz vom noch eigentümer)
was ist so eine drehbank wert bzw. wie werden diese gehandelt ?
danke euch grüße maik
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Wolfo hat geschrieben:Ein paar weitere Angaben wären arg nützlich...
Und ein besseres Bild, ein paar Hunnies mindestens.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! s-maik hat geschrieben:
800€ will er dafür haben
Arni25 hat geschrieben:Na dann kannst wenn sie in nem guten Zustand ist eigentlich nichts sagen.
Musst natürlich gucken ob Du da wirklich auch Verwendung für hast und auch mit umgehen kannst.
Nur Besitz erwerben bringt es ja auch nicht.
s-maik hat geschrieben:der ältere herr zieht nur ein dorf weiter und sagte schon, er zeigt mir wie es geht
Big hat geschrieben:Da passen "richtige Stähle" rein und nicht nur 12 x 12 Spielzeug.
-rt- hat geschrieben:also ick würds mir stark überlegen so ein teil zu kaufen zumal du nicht wirklich ahnung vom drehen hast und 800 eier dafür das du so ein bis 2 mal im jahr evtl. was anfertigst ist m.m.n. nicht das geld wert
dann lieber zu jemanden gehen der das wirklich kann und dem nen kleinen obolus in die hand geben haben beide was davon du die präzisen teile und er mal nen kasten bier
Big hat geschrieben:Der Preis is absolut OK!
Ich kann nur sagen : BEHALTEN bzw. KAUFEN.
Ich wäre froh, wenn meine Bank so wäre.
es-etz-walze hat geschrieben:kaufen...ganz klar!!!
kleiner Tip : futterschlüssel nicht stecken lassen...macht böse dellen am Kopf:-) der Kollege an der drehbank hinter mir hat sich den Futterschlüssel mittig auf die Stirn geschossen...sah übel aus.-)))
kutt hat geschrieben:es-etz-walze hat geschrieben:kaufen...ganz klar!!!
der macht auch Dellen in der Decke und veranlaßt Arbeitskollegen in den Raum zu stürmen und zu fragen, ob alles OK sei...
ertz hat geschrieben:also wenn ich mir das Bild anschaue finde ich erstmal keine Leitspindel und keine Zugspindel.
Also hätte sie keinen automatischen Vorschub und Gewinde kannst Du mit nem Stahl auch keines schneiden.
Wenn ich die Größen vergleiche, tipppe ich auf ein 160-er Futter und 500-600 mm Spitzenweite.
Das reicht um manuell mal ein Büchs-chen zu drehen oder was einzukürzen, aber mal etwas paar cm langdrehen wird schon mühsamer da Du alles mit der Hand am Oberschlitten kurbeln musst.
Auf dem Bild sieht es nicht so aus als würden dort Teile gefertigt, so eine Führungsbahn sollte sauber , blank und geölt sein .
Welche Drehzahlen sind verfügbar und wie werden sie umgestellt ? (finde keine Hebel für den Drehzahlwechsel)
300€ und er darf sie stehen lassen, mehr nicht.
Egon Damm hat geschrieben:Selbstversuch macht kluch......anner Drehbank kann das richtige Schmerzen verursachen und Werkzeuge und
Material zerstören. Hab auch noch eine Fräßbank. Eine ganz andere Nummer. Ich pack das Ding nicht an. Hab aber
einen der die Maschine beherrscht. Darum steht die auch nicht bei mir.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Lorchen hat geschrieben:Zum Titel des Themas: Was hat die Drehbank geantwortet?![]()
Das ich änderen, Meister Maik.
Thor555 hat geschrieben:richtig geld kostet so ne maschine vor allem, wenn der motor mal den geist aufgibt und man ihn neu wickeln lassen muss.
Egon Damm hat geschrieben: ... Preisverhandlungen führen, kaufen und den Vorbesitzer warm halten.
Luzie hat geschrieben:
zum thema: 1. wie oft hast du schon eine drehmaschine gebraucht![]()
2. hast du die penge ueber![]()
Egon Damm hat geschrieben:Maik, wenn die Drehbank schon da steht ( Transportkosten entfallen) Werkzeuge sind vorhanden Preisverhandlungen
s-maik hat geschrieben:danke euch, habe gerade von meiner holden erfahren das ihr bruder (also mein schager dreher ist bzw. gelernt hat) den werde ich mal anhauen zum begutachten
-- Hinzugefügt: 9/3/2013, 14:36 --Luzie hat geschrieben:
zu 1: naja, bisher noch nicht da ich immer einen drher gesucht habe undmeistens dann auch gefunden hatte ...
zu 2: ja, wäre im budget
-- Hinzugefügt: 9/3/2013, 14:37 --Egon Damm hat geschrieben:Maik, wenn die Drehbank schon da steht ( Transportkosten entfallen) Werkzeuge sind vorhanden Preisverhandlungen
ja, sie steht in meiner zukünftigen Garage, soimit kein transport nix
s-maik hat geschrieben:bis dato bin ich noch skeptisch ob sie mir wirklich nutzt,
etz-251-Gespann hat geschrieben:Prüfen und kaufen! Und zur Refinanzierung bei Arbeiten für Dritte die Sammelbüchse hinstellen!
Arni25 hat geschrieben:Hat jemand zufällig eine zündende Idee wie man eine Drehbank mit über 10 Tonnen transportiert und lagert?
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Arni25 hat geschrieben:Sowas wäre alles aufzutreiben.
Das Ding steht im süd-westlichen Niedersachsen.
Transportmöglichkeit ist echt das Ding.... Da kommt man mit nem 7,5 Tonner nicht hin....
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Zurück zu Werkstatt, Werkzeug & Co
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 6 Gäste
