Seite 1 von 2
Drehbank - Fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:03
von s-maik
hallo zusammen,
ich habe mir ein haus gekauft und kann dort eine drehbank haben
diese hier ...
die funktionirt komplett und wird auch benutz vom noch eigentümer)
was ist so eine drehbank wert bzw. wie werden diese gehandelt ?
danke euch grüße maik
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:08
von Wolfo
Ein paar weitere Angaben wären arg nützlich...
Und ein besseres Bild, ein paar Hunnies mindestens.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:09
von TS-Willi
Interressant wären zumidest Spitzenhöhe und Spitzenweite.
Wenn von der Größe für deine Zwecke i.O. wären aus meiner Sicht einige Hundert Euro kein Problem - nach oben ist vom Zustand abhängig, aber ein Kilo könnte durchaus aufgerufen werden.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:10
von s-maik
Wolfo hat geschrieben:Ein paar weitere Angaben wären arg nützlich...
was für angaben, kenne mich damit nich aus ...
ich weiß sie hat rechts linkslauf
sie ist grün, wiegt ne halbe tonne... drehspindel ? ich habe nach der hälft an erklärung nicht mehr zugehört ... besseres bild kann ich erst in 2 wochen machen, is halt ne handyaufnahme
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:18
von TS-Willi
Die Spitzenhöhe ist die Entfernung vom Bett (die glatten langen Dinger) bis zur Mitte des Futters (das Runde oben links zum festmachen). Hier entscheidet sich der maximale Durchmesser den du bearbeiten kannst.
Die Spitzenweite ist zwischen dem Futter und dem Reitstock (rechts das Ding mit der runden Spitze) auf der Außenposition - hier entscheidet sich die maximale Länge der möglichen Werkstücke.
Wenn das Ding für einige wenige Hunnis zu haben ist, schlag zu - oder schreib mir einfach die Adresse wo es steht
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:19
von trabimotorrad
Läuft das Maschinenbett noch? Wie ist das Spiel des Supports? Hat der Spindelstock Spiel? Wie groß ist der "tote Gang" im Support?
Das sind Alles Kriterien, die einen Drehbankpreis heftig beeinflussen.
Nachdem mit der abgebildeten Drehbank anscheinend viel poliert wurde, gehe ich mal davon aus, das es mit der Präzision der Drehbank nicht mehr weit her ist
Ich würde als unterste Grenze für diese Drehbank den Schrottpreis ansetzen, lache nicht, auch Schrott ist Geld wert!
Wenn das Maschinenbett ausgelaufen ist, dann wirst Du auch nicht viel mehr als polieren mit der Drehbank machen können.
Auch macht in den Spindeln ein "toter Gang" von mehr als einer Umdrehung nicht wirklich Spaß.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:24
von s-maik
hhhmmm das sind fragen wo ich nich nicht beantworten kann..
ich weiß nur soviel .. der verkäufer ist ein 70 jähriger KFZ-Schlosser welcher damit noch immer arbeit und teile herstellt, er hat mir soweit alles einmal gezeigt gehabt, er sagte auch was von das kein spiel vorhnaden sein soll, die poliersache liegen da nu weil er diese sachen gerade inner mache hatte und beim schutzhabenentfernen diese teile auf die ablage gelegt hat ...
800€ will er dafür haben
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:30
von Arni25
s-maik hat geschrieben:
Mit Werkzeugen oder ohne?
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:31
von s-maik
mit
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:34
von Arni25
Na dann kannst wenn sie in nem guten Zustand ist eigentlich nichts sagen.
Musst natürlich gucken ob Du da wirklich auch Verwendung für hast und auch mit umgehen kannst.
Nur Besitz erwerben bringt es ja auch nicht.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:36
von s-maik
Arni25 hat geschrieben:Na dann kannst wenn sie in nem guten Zustand ist eigentlich nichts sagen.
^^ richtig, das überlege ich noch, da noch nie dran und mit gearbeitet, aber der ältere herr zieht nur ein dorf weiter und sagte schon, er zeigt mir wie es geht
mal schauen, aber erst mal danke an alle meinungen
ih werde die tage noch mal erfragen was genau es für eine ist, bessere bilder machen und auch von den werkzeugen ...
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:45
von Wolle69
s-maik hat geschrieben:der ältere herr zieht nur ein dorf weiter und sagte schon, er zeigt mir wie es geht
Alter, allein
DAS würde mich keine 2 Sekunden zögern lassen!!!!!
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 20:58
von -rt-
also ick würds mir stark überlegen so ein teil zu kaufen zumal du nicht wirklich ahnung vom drehen hast und 800 eier dafür das du so ein bis 2 mal im jahr evtl. was anfertigst ist m.m.n. nicht das geld wert
dann lieber zu jemanden gehen der das wirklich kann und dem nen kleinen obolus in die hand geben haben beide was davon du die präzisen teile und er mal nen kasten bier
ein bekannter hat auch so ein riesen klumpen bei uns in der halle stehen und frag mal wie oft im jahr er damit was dreht
wenn da nicht nen öllappen liegen würde dann wär die schon verrostet
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 21:34
von Big
Der Preis is absolut OK!
Ich kann nur sagen : BEHALTEN bzw. KAUFEN.
Da passen "richtige Stähle" rein und nicht nur 12 x 12 Spielzeug.
Ich wäre froh, wenn meine Bank so wäre.
Beste Grüße aus dem Harz
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 21:38
von MichiKlatti
Big hat geschrieben:Da passen "richtige Stähle" rein und nicht nur 12 x 12 Spielzeug.
@maik, falls du welche brauchst 25x25 sag bescheid ich lasse mal welche runterfallen;)
LG Michi
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 21:47
von Wolle69
-rt- hat geschrieben:also ick würds mir stark überlegen so ein teil zu kaufen zumal du nicht wirklich ahnung vom drehen hast und 800 eier dafür das du so ein bis 2 mal im jahr evtl. was anfertigst ist m.m.n. nicht das geld wert
So jemanden muss man aber erstmal haben! Mit "Kleckerkram" von Privaten geben sich die Metallbuden doch kaum noch ab. Erst recht nicht, wenn man dann auch noch mit Sonderwünschen ankommt... siehe rockebilly, der dreht seine Almot-Kolben im angewärmten Zustand ab. Erzähl das mal einer Metallbude, die sagen "Jaja..." und denken sich "Spinner! Das geht auch so!". Und was bekommst du dann von denen?
Und jemanden, der sowas privat macht, muss man auch erstmal kennen! Kolbenabdrehen kann vielleicht noch der eine oder andere. Zylinder dann schon nicht mehr, Radnaben dann schon nicht mehr und und und...
Anwendungen gibt es haufenweise, gerade für's Motorrad.
ALLES kann man lernen! Und wenn du nen 70jährigen Schlosser hast, der dir dazu nen kleinen Lehrgang gibt - besser wirst du's NIE treffen! Du wirst nie und nimmer irgendwo einen Lehrgang selbst belegen und bezahlen geschweige denn sowas überhaupt irgendwo angeboten zu bekommen. Von so einem alten Hasen, der auch noch die Kniffe der jeweiligen Maschine kennt was beigebracht zu bekommen ist Gold wert! Was nützte es dir, einen Lehrgang an ultrahochmodernen Maschinen zu besuchen (abgesehen davon, dass sowas eh nie passieren wird)? Im Grunde tun die zwar dasselbe, nur wird nicht das selbe rauskommen, wenn du dann an deine Maschine gehst. Für so ne Privat-Schulung würde ich jeden Fitnessstudio-Vertrag sausen lassen (auch ohne Geld-zurück) oder was auch immer!
Big hat geschrieben:Der Preis is absolut OK!
Würde ich auch sagen.
Eine echte Beurteilung aus der Ferne anhand von Bildern ist ja eh nicht möglich. Die Frage vom Arni nach dem Werkzeug ist schon gar nicht so verkehrt... da wundert man sich, was der Spaß dann hintenrum kostet! Die Maschine alleine ist das eine, aber wirf mal nen Blick in nen Werkzeugkatalog...
Der Preis ist doch so schlecht nicht. Bedenke: Maschine, Werkzeug und - für den Fall, dass du sowas irgendwann (hast ja noch ein paar Jahre vor dir
) doch mal kaufen solltest - auch Transport und Aufstellung... da kannste locker ne Null dranhängen!
Für das Geld kannst du die auch erstmal stehen lassen. Rostschutz nicht vergessen und immer schön mit dem alten Herrn üben und probieren! Eigene Teile kannst du später noch machen.
Wenn du's nicht tust, wirst du dich irgendwann ärgern... also ICH an deiner Stelle würde mich jedenfalls ärgern...
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 21:53
von der janne
Richtig Wolle: es gibt (fast) nichts was man nicht lernen kann !!
Außerdem ist es schön sich mal selbst an so etwas (nach vorheriger Anleitung des alten Herren) zu probieren und sich über seine Erfolge zu freuen.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 21:55
von ea2873
wenn du den platz hast und wegen dem geld nicht mehr als 4 monate hungern musst ---> kaufen
kommt natürlich immer auf den zustand, spiel etc. drauf an, aber es ist sehr angenehm nicht lange überlegen zu müssen ob man kurz was dreht. rein finanziell lohnt sich zugegeben nicht. aber rein finanziell lohnt auch ein haus nicht, man könnte genausogut ein zelt und einen warmen mantel nehmen.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 22:08
von ertz
also wenn ich mir das Bild anschaue finde ich erstmal keine Leitspindel und keine Zugspindel.
Also hätte sie keinen automatischen Vorschub und Gewinde kannst Du mit nem Stahl auch keines schneiden.
Wenn ich die Größen vergleiche, tipppe ich auf ein 160-er Futter und 500-600 mm Spitzenweite.
Das reicht um manuell mal ein Büchs-chen zu drehen oder was einzukürzen, aber mal etwas paar cm langdrehen wird schon mühsamer da Du alles mit der Hand am Oberschlitten kurbeln musst.
Auf dem Bild sieht es nicht so aus als würden dort Teile gefertigt, so eine Führungsbahn sollte sauber , blank und geölt sein .
Welche Drehzahlen sind verfügbar und wie werden sie umgestellt ? (finde keine Hebel für den Drehzahlwechsel)
300€ und er darf sie stehen lassen, mehr nicht.
Bye
ertz.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 22:14
von kutt
Preis - kommt drauf an, wie sie in Schuß ist
mein Nachbar hat eine, da war ich erst sehr neidisch.
Ich habe das Teil dann mal benutzt und mal hinter die Deckel geschaut. Die ist dermaßen ausgeleiert, daß ich Angst hatte sie kaputt zu machen.
Er hat schon ein paar Zahnräder nachfertigen lassen, weil der Vorbesitzer die Endanschläge falsch gestellt hat und diverses Zeug kaputtgegangen ist. Eigentlich müsste man bei dem Teil alle Zahnräder neu machen (lassen).
Den Schrottwert (Gewicht * Preis pro Schrottkilo Stahl) kann man aber immer zahlen.
Um damit vernünftig arbeiten zu können ist aber wichtig, was dazu ist. Zahnradsätze zum Gewinde schneiden ... Meisel etcpp...
Mir ist damals eine durch die Lappen gegangen. Da war echt alles dabei - Kistenweise Zahnräder für die wildesten Gewinde - und das Teil konnte sogar konisch drehen. Die wäre geschenkt gewesen - das einzige teure wäre die Entfernung aus dem Gebäude gewesen .. ich könnte mich immer noch
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 22:46
von es-etz-walze
kaufen...ganz klar!!!
kleiner Tip : futterschlüssel nicht stecken lassen...macht böse dellen am Kopf:-) der Kollege an der drehbank hinter mir hat sich den Futterschlüssel mittig auf die Stirn geschossen...sah übel aus.-)))
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 22:49
von kutt
es-etz-walze hat geschrieben:kaufen...ganz klar!!!
der macht auch Dellen in der Decke und veranlaßt Arbeitskollegen in den Raum zu stürmen und zu fragen, ob alles OK sei...
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 22:52
von es-etz-walze
kutt hat geschrieben:es-etz-walze hat geschrieben:kaufen...ganz klar!!!
mir wäre die Decke lieber...der kollege war ewig krankgeschrieben.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 22:58
von Arni25
Kann auch Probleme am Fuß bereiten....
Klick
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 23:04
von es-etz-walze
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
8. März 2013 23:25
von Wolle69
ertz hat geschrieben:also wenn ich mir das Bild anschaue finde ich erstmal keine Leitspindel und keine Zugspindel.
Ertz, ich bin mir sicher, du weißt, wovon du sprichst.
Aber zum fett hervorgehobenen Satz denke ich mir: Zeitgenössisches Werkzeug für Oldtimerbesitzer!
Und mit nem 160er-Futter und 500-600mm Spitzenweite kann man mehr, als nur ein paar "Büchs-chen" drehen. Auf der anderen Seite ist es doch immer so: Hat man etwas, will man was besseres. Du hast wahrscheinlich Zugang zu etwas besserem, größerem, ... ist nicht böse gemeint, aber aus so einer Position sieht das eben anders aus.
Man stelle sich die Situation vor: Pärchen im Baumarkt, er liebäugelt mit ner Kettensäge.
Sie: "Schatz, wofür brauchst du das denn nun schon wieder?"
Er: "Na wenn man mal ein paar Bäume fällen muss?"
Sie: "Und? Musst du gerade irgendwelche Bäume fällen?"
kein Kauf.
2 Wochen später bittet sie ihn, im Garten ihrer Mutter zwei drei olle Obstbäume umzulegen...
Werkzeug sollte man nicht "brauchen", sondern dahaben! Klingt doof, is aber so! Man gebe mir 10000 Euro und eine Stunde in nem Werkzeugfachgeschäft. Ich wette, ich bring das rum!
Zum Preis hast du sicher sooo unrecht nicht - wir alle können den Zustand aber nicht beurteilen! Und er bekommt Anleitung dazu, wie rechnet man das auf?
Aber apropos Zahlen: Nehmen wir mal an, Megu-Kolben werden irgendwann rar und man ist gezwungen, auf Almot und Co. auszuweichen. Dann bleibt wohl letztlich doch nur "Methode Warmabdrehen". Die kleinste Rotwerk-Billig-Baumarkt-Drehe kostet schon 500 Öre - ohne jegliches Zubehör, da ist noch nichtmal ein vernünftiger Unterschrank oder sowas dabei! Bei nem deutschen Händler, der China-Ware nach seinen Vorgaben fertigen lässt und offenbar auch kontrolliert geht's bei 1000 Euro los. Sicher bessere Maschine, aber eben auch: ohne alles.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
9. März 2013 00:05
von Egon Damm
Ich habe meine Drehbank für 300 € erworben. Habe aber bestimmt schon 500 € für Werkzeuge ausgegeben.
Drehmeisel müssen angeschlifen werden. Das ist ein Kunst für sich. Daher verwende ich nur
solche mit Schneidplatten. Eine Edelstahlschneidplatte kostet nicht unter 8 €.
Gut die ollen Dinger sind immer etwas ausgelutscht. Aber auf 1 Zentel packen die das in der Regel.
Support und Reitstock.....da sind Gleitstücke drinn, die nachgestellt werden können. Habe ich gemacht
und die " Lose" so nennen es die Dreher, ist erheblich weniger geworden.
Das Bett, also die Teile auf welchem der Reitstock und der Support bewegt werden ist immer irgendwie
verschlissen. Wichtig ist das das Futter wo das Werkstück eingespannt wird kein spürbares Spiel hat.
Wenn, kann dieses auch nachgestellt werden.
Maik, handel den noch einen Füffi runter und pfeiff den bei wenn du dein ersten Stück selbst drehen möchtest.
Wichtig ist, das alle Werkzeuge vorhanden sind. Die machen die eigendlichen Kosten aus. Und noch was:
automatischen Plan und Längszug sollte diese schon haben. Wenn nicht vorhanden brauchst du viele Stunden
um ein Ergebnis zu erreichen. Sieht dann aus als haste ein superenges Feingewinde geschnitten. Aber was bringt
es, Gerät vorhanden.... aber kein Material aus dem was gedreht werden kann, was benötigt wird. Nochmals
erhebliche Kosten. Welle drehen 15mm kein Problem. Aber die Stange Rohmaterial 6 Meter lang wohin damit
und der Händler lacht dich aus wenn du nur einen Meter haben möchtest.
Frag mal den Herren ob auch eine Lünette vorhanden ist. Sind auch Innen und Außenbacken für das Futter da?
Drehbank ist schon gut zu haben. Aber einen der die Kunst beherrscht und sein Wissen weitergibt, ist nicht zu verachten.
Selbstversuch macht kluch......anner Drehbank kann das richtige Schmerzen verursachen und Werkzeuge und
Material zerstören. Hab auch noch eine Fräßbank. Eine ganz andere Nummer. Ich pack das Ding nicht an. Hab aber
einen der die Maschine beherrscht. Darum steht die auch nicht bei mir.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
9. März 2013 00:31
von Wolfo
Egon Damm hat geschrieben:Selbstversuch macht kluch......anner Drehbank kann das richtige Schmerzen verursachen und Werkzeuge und
Selbstversuch macht kluch...oder häßlich.
Die Handhabung einer Maschine sollte man sich vom Fachmann erklären lassen, alles andere ist grob fahrlässig.
Ich habe einen teilweise abgerissenen Kiefer gesehen...da ist eine Backe von der Planscheibe bei überhöhten RPM geflogen....
Entstellt
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
9. März 2013 02:24
von Thor555
preismäßig würde ich da auch noch n bisschen handeln.
dass der alte herr dich n bisschen einweist schön und gut, aber wahrscheinlich hat er eh noch gelegentlich was zu drehen und wäre ganz froh, gelegentlich noch drauf zugreifen zu können.
wenn man für so ne maschine was braucht kostet z.b. n backenfutter alleine schnell 800 euro und n größeres ist ja noch dabei.
andererseits bekommt man vom maschinenhändler für so n teil bestenfalls 300 euro um sie nach indien zu verschiffen.
wenn du sie nicht wirklich brauchst würde ich sagen, stehen lassen und noch drauf zugreifen können oder abtransportieren und ausm keller wuchten.
zweiteres würde wohl weit teuerer werden, als sie im verkauf einbringt.
richtig geld kostet so ne maschine vor allem, wenn der motor mal den geist aufgibt und man ihn neu wickeln lassen muss.
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
9. März 2013 08:20
von motorang
Ich hab eine ähnlich große und schätze die fragliche eher auf ne Tonne.
Um 500 mit Werkzeug geht die sicher weg.
Gryße!
Andreas, der motorang
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
9. März 2013 08:21
von Lorchen
Zum Titel des Themas: Was hat die Drehbank geantwortet?
Das ich änderen, Meister Maik.
Re: Drehbank - Fragen
Verfasst:
9. März 2013 09:31
von trabimotorrad
Ich habe mit 18 Jahren dereinst auf entsprechend guten Drehbänken unter professioneller Anleitung einen insgesamt 6 wöchigen Drehlergang absolviert. Da kam auch das Thema "Gewinde schneiden" drin vor und bei der Prüfung habe ich das auch hingekriegt, aber seither NIE WIEDER gemacht
Ob ein Mensch, der das nicht in der Lehre lernt, jemals können wird und auch anwenden tut, halte ich für sehr fraglich.
Meine Drehbank im meiner Schrauberhöhle hat überall Spiel, Meisel schleife ich mir selber, und eingesetzt wird sie zu 80% zum polieren. Dann werde oft Kolbenbolzen auf dieser Mechanikerdrehbank (also auch ohne Leit und Zugspindel) "ablaufen" gelassen (also mit 400er, in Öl getränktem Nasschleifpapier nachgearbeitet), auf einem angeflexten Kurbelwellenendstück drehe ich vereinzelt Lima - Rotoren nach, ich kürze Schraauben, oder drehe die Schraubenköpfe passen.
Gewinde schneide ich vereinzelt nach, aber da lasse ich ein Schneideisen drüber laufen.
Ganz selten stelle ich aus Schrauben, die ich zu Hauf habe, einzelne besondere Teile her, z. B. in letzter Zeit habe ich in eine etwas längere Stoßdämferhalteschraube hinten in der MZ ein M5-Ge2winde geschnitten, damit ich den Bremslichtschalter dran befestigen kann.
Also alles "Pille-Palle-Arbeiten". Gekostet hat die Drehbank auch "Pille-Palle-Geld" sie war nämlich umsonst
Es ist angenehm, so was zu haben, aber 800€, wie hier schon erwähnt wurden, ist heftig und ich würde das nicht ausgeben.
Verfasst:
9. März 2013 09:39
von P-J
Ein Freund hat ne ähnliche gekauft für seine Werkstatt. Mit viel Zubehör hat er 1000 gezahlt. Ich hab so ne "Spielzeugdrehbank" damals für 800 DM neu gekauft, sie hat mir schon oft geholfen ist aber beim besten willen zu Klein. Etwa vergleichbar damit
http://www.ebay.de/itm/Drehbank-Drehmas ... 45f8e4d7ac
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
9. März 2013 10:08
von Nordtax
Lorchen hat geschrieben:Zum Titel des Themas: Was hat die Drehbank geantwortet?
Und, geht es hier um Sitzmöbel oder um die abgebildete Dreh
maschine?
Re: Drehbank fragen
Verfasst:
9. März 2013 10:11
von ea2873
Thor555 hat geschrieben:richtig geld kostet so ne maschine vor allem, wenn der motor mal den geist aufgibt und man ihn neu wickeln lassen muss.
je nachdem (sehe nicht, wie der motor befestigt ist) gibts auf dem schrott billig motoren, da hätte ich weniger bedenken. meiner ist noch vorkrieg.
das zubehör ist das teure, drehmeissel etc. summiert sich wenn man es einzeln kauft, was bringt es wenn die gesamte drehmaschine dann ohne zubehör 100,- billiger ist. was man auch zählen muß ist die abholung. ich bin für meine 2x250km gefahren und hab 1 tag verbraucht. alleine 50€ für sprit muß man auch mal sehen. nicht zu vergessen ist das risiko schrott zu kaufen welches man bei fernkäufen eingeht, diese hier kannst du in aller ruhe anschauen, wenn sie ok ist, rechne das risiko nochmal mit 50,- bonus.
800,- ist sicher kein schnäppchenpreis, wenn man die sonstigen umstände und ggf. zubehör dazurechnet (und evtl. 100,- runterhandelt) denke ich schon realistisch.
Verfasst:
9. März 2013 11:46
von Der Harzer
Also für 800 Euronen kannst du da nichts verkehrt machen, auch wenn sie keine Leitspindel hat, den Gewindeschneiden mit Leitspindel und Schloßmutter ist eher was für Experten. Und wenn du erst eine Drehbank hast, tun sich da immer möglichkeiten für den Einsatz auf.
Verfasst:
9. März 2013 13:19
von Egon Damm
Wie Achim schon tippte ein nützliches Hilfsmittel. Seit ich das Teil hier habe wird es auch gebraucht. Vorher
musste ich entweder rummurksen oder erstmal einen Kumpel anrufen ob er Zeit hat und dann noch dahinfahren.
Meistens vorher noch Rohmaterial besorgen.
Maik, wenn die Drehbank schon da steht ( Transportkosten entfallen) Werkzeuge sind vorhanden Preisverhandlungen
führen, kaufen und den Vorbesitzer warm halten.
Verfasst:
9. März 2013 13:57
von Nasdter
Wie schon oben gesagt musst du auch rechnen eine andere Drehmaschine würde Transport und Aufwand kosten und das sind schnell mehrere hundert Euro. Vom Zustand her würde ich sagen sieht rundherum etwas schlampig aus, technisch kannst du die Maschine nur am Spiel beurteilen, an der Geometrie, am Zustand Führungsbahnen und Spindeln und ob alles funktioniert. Schau dir das Zubehör an, Werkzeuge möglichst viel mitnehmen, wobei wenn die Sachen schon vermurkst sind ist es auch für die Tonne, das DDR-Zeugs an Werkzeugen ist nicht immer das Beste. Futter mit Spannbacken, Zentrierspitze, Bohrfutter etc. brauchst du auch noch.
Nur das der Besitzer alt ist und dir was zeigen kann würde ich nicht als Kriterium nehmen, weil er alt ist heißt es nicht das er der Beste ist und alles richtig macht am ende pfuscht er auch nur bisschen rum und du kommst damit nie zum Ziel.
Zum Preis kannst du ja mal bei ebay nach Drehmaschinen schauen um dir einen Preisspiegel zu bilden.
Praktisch ist es auf alle Fälle, da sich im Haushalt, gerade bei einem "neu erworbenen" Haus immer etwas findet. Zur Not kann man mit etwas Aufwand auf der Maschine auch kleine Fräsarbeiten ausführen. Wenn die Maschine einmal da ist wird sich der Gebrauch allein finden.
Falls du weitere Fragen hast kannst du gern eine PN schreiben.
Verfasst:
9. März 2013 14:16
von Luzie
Egon Damm hat geschrieben: ... Preisverhandlungen führen, kaufen und den Vorbesitzer warm halten.
erst feilschen und dann noch auf ( lebenslangen) service hoffen
zum thema: 1. wie oft hast du schon eine drehmaschine gebraucht
2. hast du die penge ueber
und den rest musst du ganz allein mit dir und deinem finanzminister
ausmachen
Verfasst:
9. März 2013 14:52
von Paule56
Maik
Such Dir einen Dreher oder Werkzeugmacher aus der näheren Umgebung und zeig ihm das Teil.
Der sieht sofort, was an Zubehör vorhanden und macht sich mit wenigen Handgriffen über den Verschleißzustand der Maschine ein Bild.
So richtig wollen die Aussagen des Vorbesitzers nicht passen, daran ist schon Monate nicht gearbeitet worden, man kommt ja mit dem Gerümpel davor nicht einmal nahe genug ran
800 sind für technisch gut erhaltene Mechanikerdrehbänke bei weitem nicht zu viel. In einschlägig bekannten Portalen gibts die dafür meist nur als Spannzangenversion ohne Futter und Vielfachstahlhalter
Klick malJe mehr Zubehör dabei, ich sehe da z.B. schon mal die mitlaufende Zentrierspitze, ein zweites Backenfutter, einen uraltes Bohrfutter ......
Dieses Beiwerk kostet - mit Stählen und in komplett- ohne Ende, in neu kann das den verlangten Preis des Angebotes nochmals locker erreichen
Verfasst:
9. März 2013 15:33
von s-maik
danke euch, habe gerade von meiner holden erfahren das ihr bruder (also mein schager dreher ist) den werde ich mal anhauen zum begutachten
-- Hinzugefügt: 9/3/2013, 14:36 --Luzie hat geschrieben:zum thema: 1. wie oft hast du schon eine drehmaschine gebraucht
zu 1: naja, bisher noch nicht da ich immer einen drher gesucht habe undmeistens dann auch gefunden hatte ...
zu 2: ja, wäre im budget
-- Hinzugefügt: 9/3/2013, 14:37 --Egon Damm hat geschrieben:Maik, wenn die Drehbank schon da steht ( Transportkosten entfallen) Werkzeuge sind vorhanden Preisverhandlungen
ja, sie steht in meiner zukünftigen Garage, soimit kein transport nix
-- Hinzugefügt: 9/3/2013, 14:39 --s-maik hat geschrieben:danke euch, habe gerade von meiner holden erfahren das ihr bruder (also mein schager dreher ist bzw. gelernt hat) den werde ich mal anhauen zum begutachten
bis dato bin ich noch skeptisch ob sie mir wirklich nutzt, klar gibt es hier den einen oder anderen in meiner umgebung der sie mut nutzen würde ... ich werde mal schauen und nach begutachtung meines schwagers entscheiden
Verfasst:
9. März 2013 16:21
von mzler-gc
s-maik hat geschrieben:bis dato bin ich noch skeptisch ob sie mir wirklich nutzt,
Wenn du keine Drehmaschine hast, wird dir nichts fehlen. Man arrangiert sich damit, das man sich selbst nichts drehen kann. Wenn man aber erstmal eine dastehen hat, und man sich mit dem Ding beschäftigt (mal erste eigene Versuche, wo es nicht so drauf ankommt), eröffnen sich mit einmal völlig neue Wege! Die man nicht mehr vermissen möchte...
Jahrelang habe ich ohne Drehmaschine schrauben und basteln können. Jetzt hab ich eine. Die Tage brauchte ich mal spontan ein Werkzeug für die Jawa. Es ist einfach genial, wenn man sich an die Maschine stellen kann und loslegen kann, ohne bei irgendjemand betteln zu müssen.
Wenn du das Geld übrig hast, schlag zu! Wenn du dann etwas mehr Ruhe in deinem Leben hast, und dich damit beschäftigen willst, such dir jemand der dir die Grundlagen zeigt. Der Rest ist Übung. Und falls der Bock doch Scheiße sein sollte, der Verkauf von Werkzeug, Zubehör und Schrott refinanziert dir deine Ausgaben!
Verfasst:
9. März 2013 19:50
von etz-251-Gespann
Prüfen und kaufen! Und zur Refinanzierung bei Arbeiten für Dritte die Sammelbüchse hinstellen!
Verfasst:
9. März 2013 22:36
von Egon Damm
etz-251-Gespann hat geschrieben:Prüfen und kaufen! Und zur Refinanzierung bei Arbeiten für Dritte die Sammelbüchse hinstellen!
genau so ist es. Alle befreundete Hobbyschrauber wissen das ich solch ein Teil habe. Von wegen Sammelbüchse.... Material und Verschleiß kosten und das nicht wenig. Eine Buchse drehen ist kein Problem. 10 € im Sack und zwei Tage später brauchte der
nochmals 4 Buchsen. Und schon hatte ich 50 € im Sack.
Verfasst:
9. März 2013 22:41
von Arni25
Hat jemand zufällig eine zündende Idee wie man eine Drehbank mit über 10 Tonnen transportiert und lagert?
Verfasst:
9. März 2013 23:01
von Wolfo
Arni25 hat geschrieben:Hat jemand zufällig eine zündende Idee wie man eine Drehbank mit über 10 Tonnen transportiert und lagert?
Kran, Sattelschlepper...gegossenes Maschinenfundament.
Verfasst:
9. März 2013 23:08
von Arni25
Nee nee, die kleine Lösung mit Magarienemotor ist gefragt..... Wir zerbrechen uns schon den Kopf...
Das ist echt nicht einfach.
Eine Radsatzdrehbank stünde auch noch zur Disposition....
Verfasst:
9. März 2013 23:10
von Wolfo
Habt ihr ausreichend Kettenzüge?
Doppel-T-Träger um Hilfsrahmen zu schweißen?
Wo steht das Ding?
Transportmöglichkeit?
Verfasst:
9. März 2013 23:14
von Arni25
Sowas wäre alles aufzutreiben.
Das Ding steht im süd-westlichen Niedersachsen.
Transportmöglichkeit ist echt das Ding.... Da kommt man mit nem 7,5 Tonner nicht hin....
Verfasst:
9. März 2013 23:18
von Wolfo
Arni25 hat geschrieben:Sowas wäre alles aufzutreiben.
Der bricht nicht gleich zusammen...aber die Welt hat Aug' und Ohr.
Kennst du evt. einen Landwirt?
Transportdistanz?
