Seite 1 von 1
Werkstattbeleuchtung
Verfasst:
21. April 2013 01:04
von Malcom
Meine Garage ist mittlerweile eine relativ gemütliche Werkstatt geworden wo es echt Spaß macht zu schrauben. Leider habe ich keinen Strom in der Garage und wenn es doch mal etwas später wird, dann steh ich schnell im dunkeln
Ich überlege schon länger wie ich am effektivsten Licht da rein bekomme. Bei Ebay habe ich schon LED Akkuleuchten gefunden, oder ist es doch besser eine Petroleumlampe oder was Ähnliches zu kaufen?
Was würdet ihr empfehlen, bzw. wie kriegt ihr Licht in eure Werkstatt?
Re: Werkstattbeleuchtung
Verfasst:
21. April 2013 01:05
von der janne
Autobatterie und LED, alternativ könntest du die Batterie dann zu Hause nachladen oder Solarpanel aufs Garagendach?
Verfasst:
21. April 2013 01:44
von Wolfo
Ich habe zu diesem Zweck eine alte Petromax-Lampe.
Gut, man jagd etwas Petroleum durch, aber das Licht stimmt. Sie will nicht geladen werden, läuft mit einem Glühstrumpf alle Jubeljahre und trauert nicht über einige Wochen im Regal
Verfasst:
21. April 2013 05:40
von knut
solarzelle + regler + batterie = licht , wenn du noch nen wechselrichter dazunimmst kannste auch die flex betreiben , bin grade dabei mir ne sogenannte "inselanlage" zu basteln . in der bucht gibts verschiedene sets .....
Verfasst:
21. April 2013 08:33
von ultra80sw
Ich habe auch eine Petromax aber die stinkt und holt Dir die Luft weg.Ausserdem kann die mal umfallen....
Kaufe Dir lieber eine Solar-Inselanlage mit Led.Die nächsten Wochen braucht man eh kein Licht,wird wieder heller.
Verfasst:
21. April 2013 09:04
von es-etz-walze
Google mal nach COLEMAN LAMPEN.lg
Verfasst:
21. April 2013 09:08
von Morris Mouse
Also wenn Du eine eigene Werkstatt hast, ein Loch in die Decke bohren und eine mit Wasser gefüllte Flasche in das Loch. Geht aber nur Tagsüber. Also auch nichts.
Verfasst:
21. April 2013 09:21
von ea2873
für knapp 100,- gibts ein kleines stromaggregat mit ca. 6-800W. reicht für die meisten dinge die man so braucht und dann gibts zumindest richtiges licht.
Verfasst:
21. April 2013 09:25
von Malcom
Danke für die Tipps, bitte macht weiter so
der janne hat geschrieben:Autobatterie und LED, alternativ könntest du die Batterie dann zu Hause nachladen oder Solarpanel aufs Garagendach?
Die Idee mit der Autobatterie hatte ich auch schon, Nachteil ist allerdings das ich dann immer wenn die Batterie leer ist ich sie mit dem Auto in den Keller holen muss. Ein Ladegerät müsste ich mir dann auch noch kaufen. Und da es ein Garagenkomplex ist will ich da auch nicht unbedingt Solar aufs Dach legen.
Wolfo hat geschrieben:Ich habe zu diesem Zweck eine alte Petromax-Lampe.
Eine Petroleumlampe ist momentan die Lösung die mir am besten gefällt. Muss ich da auf etwas bestimmtes achten?
ea2873 hat geschrieben:für knapp 100,- gibts ein kleines stromaggregat mit ca. 6-800W. reicht für die meisten dinge die man so braucht und dann gibts zumindest richtiges licht.
100€ ist mir ehrlich gesagt schon zu viel. Außerdem krieg ich da bestimmt Probleme mit den Anwohnern wegen dem Lärm...
Verfasst:
21. April 2013 10:26
von ea2873
die petromax ist auch nicht ganz billig, unter 50,- wirst du keine gute bekommen, hatte ne zeit lang ne gaslampe, war auch nicht das wahre. das problem mit einer autobatterie ist, daß die recht schnell kaputtgeht, wenn man sie nicht regelmässig nutzt.
evtl. macht es sinn über den Zigarettenanzünder vom Auto Strom zu holen. Mit 4W LED bekommt man recht anständiges Licht, entspricht ca. 30-40W Glühbirne. Bei einer Autobatterie mit 80Ah (--> ca. 800Wh) sollte es keine Probleme geben.
über das stromaggregat stelle ich eine holzkiste, von innen mit schaumstoff verkleidet (wie in den lautsprecherboxen), das resorbiert den schall recht gut. ausreichend große öffnung bei be- und entlüftung und auspuff. so hält sich der lärm in grenzen und es überhitzt auch nicht.
kommt auch immer drauf an wie lange die läuft, meine nachbarn (auch im Wohngebiet) waren bisher recht tolerant.
Verfasst:
21. April 2013 10:34
von P-J
Bis letztes Jahr hatte ich 2Stk 30AH Gelakkus mit Nebelscheinwerfern montiert. Im Herbst hab ich Starkstrom bekommen.
Verfasst:
21. April 2013 11:24
von ElMatzo
Malcom hat geschrieben:Die Idee mit der Autobatterie hatte ich auch schon, Nachteil ist allerdings das ich dann immer wenn die Batterie leer ist ich sie mit dem Auto in den Keller holen muss. Ein Ladegerät müsste ich mir dann auch noch kaufen.
wenn du ohnehin an LED-beleuchtung gedacht hast, such doch mal nach ein paar ansprechende leuchtmittel raus und rechne dir doch mal kurz aus, wie lang die geladene autobatterie halten wird.
ich sehe die hürde da ehr woanders: auf die ewigkeit dran denken alle jubeljahre mal die spannung der batterie zu messen, um sie im angemessenen zeitpunkt ans ladegerät zu hängen.
Verfasst:
21. April 2013 12:55
von Luc´s
wisò? dann klemmt man halt nochn Voltmeter ran oder son Zubehör Teil von louis und schon ist das Problem mit einem Blick gelöst
Verfasst:
21. April 2013 12:59
von Arni25
Also ich finde diese 3.Weltlösung genial!
KlickKlack
Verfasst:
21. April 2013 13:23
von Malcom
Arni25 hat geschrieben:Also ich finde diese 3.Weltlösung genial!
KlickKlack
Funktioniert aber leider nur solange es draußen hell ist. Und das Garagendach sollte auch heil bleiben
Verfasst:
21. April 2013 13:30
von Luzie
Malcom hat geschrieben: ... 100€ ist mir ehrlich gesagt schon zu viel. ... ...
damit ist doch schon alles gesagt
einzig die "3.weltløsung" wære realisierbar
Verfasst:
21. April 2013 13:36
von ElMatzo
arni, was machste nachts? ne lampe über die flasche hängen?
luc, das war nicht ernst gemeint.
Verfasst:
21. April 2013 13:41
von Arni25
ElMatzo hat geschrieben:arni, was machste nachts?
Schlafen und auf den Morgen warten.
Verfasst:
13. September 2013 20:48
von Malcom
So ich habe mir jetzt 5 Deckenleuchten mit je 4 LED's in der Bucht geschossen. Die machen auch recht hell, nur leider ist der ausgeleuchtete Radius relativ klein. Bin mal gespannt wie lang die Batterien (je 3 AAA) halten.
Die fünf Lampen haben übrigens nicht mal 10€ gekostet
Verfasst:
15. September 2013 17:59
von MZ-Oldi
mmhhh,
also wenn das Foto die reelle Helligkeit zeigt, wär das nichts für mich. Da ist ja der eigene Schatten immer im Wege.
herzlichst
MZ-Oldi
Verfasst:
15. September 2013 18:31
von RenéBAR
Nix für ungut Basti,
aber mit nur 10€ wirst Du Deine Werkstatt nicht ausreichen beleuchten können,
damit man drin arbeiten kann.
Ich denke, 12 Volt Leuchtstofflampen wären die richtige Wahl. Aber eine davon reicht nicht
und der Akku muss halt auch angeschafft und geladen werden.
Die Lösung von Knut gefällt mir auch, kostet aber und die Solarpaneele werden gerne geklaut.
Verfasst:
15. September 2013 22:34
von Luzie
Malcom hat geschrieben:So ich habe mir jetzt 5 Deckenleuchten mit je 4 LED's in der Bucht geschossen. Die machen auch recht hell, nur leider ist der ausgeleuchtete Radius relativ klein. Bin mal gespannt wie lang die Batterien (je 3 AAA) halten.
mehr werden sie auch nicht wert sein
da hættest du auch eine stirnlampe nehmen kønnen. sind die schatten wenigsten nicht im sichtbereich.
ganz ehrlich das ist doch kein arbeitslicht
Verfasst:
15. September 2013 23:00
von Malcom
Luzie hat geschrieben:Malcom hat geschrieben:So ich habe mir jetzt 5 Deckenleuchten mit je 4 LED's in der Bucht geschossen. Die machen auch recht hell, nur leider ist der ausgeleuchtete Radius relativ klein. Bin mal gespannt wie lang die Batterien (je 3 AAA) halten.
Es ist auch eher als Notlösung gedacht falls es mal etwas länger dauert und ich noch schnell irgendeine Kleinigkeit zu Ende bringen will. Als richtiges Arbeitslicht ist es natürlich ungeeignet, aber um nicht ganz im dunkeln zu stehen ist es eine günstige Allternative...
Arbeiten wie Motor regenerieren etc. erledige ich übrigens immer bei mir im Keller wo ich ordentliches Licht und auch Strom habe.
Verfasst:
15. September 2013 23:09
von der garst
Es gibt Gaslampen mit Kartuschen die machen gut hell. Oder Kerzen und Spiegel.
Verfasst:
7. Oktober 2013 22:36
von krocki
eben gefunden: man kann Energiesparlampen, und alles was Schaltnetzteile hat, auch mit 320 V Gleichstrom betreiben. Die erzeugt z.B. ein Mini-Batnet Hochsetzer mit gutem Wirkungsgrad.
Schöne Erklärungen zu netzunabhängiger Beleuchtung gibts
hier.
