Werkzeug Identifikation ?
Beitragvon schraubi » 23. Mai 2013 19:53
Habe eine Kiste voll Werkzeug bekommen. Stammt alles aus einer MZ Lagerauflösung, also vermute ich daß es MZ Werkzeuge sind.
Wer weiß wofür die einzelnen Werkzeuge gebraucht werden?
schraubi
Themen: 235
Re: Werkzeug Identifikation ?
Beitragvon Dorni » 23. Mai 2013 19:59
1. Bild linke Lagerung ist ne Auflage zum Kupplung wuchten - fehlt nur die Achse mit den 2 aufgesteckten Konen. 2. Bild Kolbenringzange, evtl. zum aufschrauben auf Gehäuse und Welle rausdrücken, KuWe?, Abzieher Primärrad, Trennmesser für Lager KuWe, noch n Abzieher für warscheinlich auch Lager. Der Lange Schlüssel ist umfunktioniert zum Dämpfer öffnen.
Zuletzt geändert von Dorni am 23. Mai 2013 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Luc´s » 23. Mai 2013 20:00
also das erste sieht aus als ob man da ne Kurbelwelle zum vermessen drauflegen könnte einmal ohne einmal mit Lager
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon schraubi » 23. Mai 2013 20:04
Dorni hat geschrieben:1. Bild linke Lagerung ist ne Auflage zum Kupplung wuchten - fehlt nur die Achse mit den 2 aufgesteckten Konen.
Ich glaub 2 Achsen hab ich auch irgendwo gesehen, muß morgen noch mal schauen :shock:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Christof » 23. Mai 2013 20:30
Die oberen Böcke sind wohl sehr einfache Wellenprüfstände.
Das 2. Werkzeug von links auf dem 2.Bild ist die Vorrichtung 22-50.013 mit Trennschraube 22-50.012.
Damit kann man bei den älteren Motoren der großen Typenreihe die Kurbelwelle ausdrücken. Das Nachfolgewerkzeug davon ist dann die Montagebrücke!
Die mittleren 2-Armabzieher sind die Abzieher 05-MV 45-3. Oben die neue und unten die alte Variante. Damit kann man das Primärrad bei Motoren der großen Typenreihe abziehen.
Das 2. Werkzeug von rechts auf dem 2.Bild ist das Trennmesser 22-50.431 (Pos. 1 im Bild). Die Zusatzringe 22-50.432 (Pos. 4 im Bild) (Für Lager 6204/6303) und 22-50.434 (für Lager 6205/6304) fehlen allerdings.
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2013 20:32
Jetz sach nur, du willst das Arbeiten anfangen ! :roll:
Rechts neben der Kolbenringzange, das wurde vor der Montagebrücke zum "Spalten" gebraucht.
Vorne an der KW.
Hinten (Ausgangswelle) wurde noch so ein Abdrückflansch gebraucht. Aber ohne die Stelllage.
Beitragvon schraubi » 23. Mai 2013 20:55
Christof hat geschrieben:
Vielleicht tauchen die Zusatzringe noch auf :lupe:
Klaus P. hat geschrieben:Jetz sach nur, du willst das Arbeiten anfangen ! :roll:
Mal schaun :wink:
Ich schätze das sind die passenden Wellen für den Lagerbock :idea:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Christof » 23. Mai 2013 21:12
Nein das sind KW-Zapfen.
Oben Limazapfen: Vermutlich aus einer großen ES/1 oder sehr frühen ES/2.
Unten kupplungseitiger Zapfen: EM 250 oder MM 250/4. Wahrscheinlich genutzt um die Kupplung aufzuspannen.
Beitragvon schraubi » 23. Mai 2013 21:19
Christof hat geschrieben:Unten kupplungseitiger Zapfen: EM 250 oder MM 250/4. Wahrscheinlich genutzt um die Kupplung aufzuspannen.
Ja so dachte ich mir das vorhin.
Würde auch genau in die linke Aufnahme mit den Kugellagern passen.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2013 21:38
Ich meine der Rollenbock ist für die KW zum Messen, rechts zum Richten der Wangen.
Aber auch nur geraten!
Beitragvon Christof » 23. Mai 2013 21:44
Sag mal, Schraubi. Seh ich da einen Karton von der Kerzenregenerierbude aus Oberweimar. :lupe:
Ich hatte von denen mal zwei überholte 240er Kerzen. Die waren..... naja ;D :lach:
Beitragvon rausgucker » 23. Mai 2013 22:18
Und ganz oben das ist mit Sicherheit eine Friteuse für Pommes ;)
rausgucker
Beitragvon schraubi » 24. Mai 2013 05:38
Christof hat geschrieben:Sag mal, Schraubi. Seh ich da einen Karton von der Kerzenregenerierbude aus Oberweimar. :lupe:
Ja das steht auf dem Stempel am Karton.
Aber es ist was anderes drin :lol:
rausgucker hat geschrieben:Und ganz oben das ist mit Sicherheit eine Friteuse für Pommes ;)
Nein das ist es nicht :lach:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon flotter 3er » 24. Mai 2013 14:14
schraubi hat geschrieben:
Sondern für das Ultraschallbad - das habe ich auch.... :mrgreen:
Themen: 242
Beitragvon schraubi » 24. Mai 2013 16:37
flotter 3er hat geschrieben:
Da war schon Deine Uhr drin :biggrin:
schraubi
Themen: 235
