Seite 1 von 1
Schnellverbinder Druckluftschlauch
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:39
von Lorchen
Ich hab lange gesucht und bisher nichts gefunden. Dieser Stecknippel ist an meinem Schlagschrauber fest angebaut und auch genau so am Schlauchende des Kompressors. Die anderen Geräte (Reifenfüller, Ausblaspistole) haben das Gegenstück dazu, einen Schnellverbinder. Man steckt den Stecknippel des Schlauchendes da rein und es rastet ein. Zum Lösen muß man dann einen Ring zurückschieben - im Prinzip wie bei den Gardena-Gartenschläuchen.
Nun brauche ich also einen Verbinder für zwei Stecknippel, also eine Kupplung, auf beiden Seiten mit dem Ring, der die Verriegelung löst. Finde ich nicht. :wall: Der Stecknippel hat am glatten Ende einen Außendurchmesser von 10mm.
Re: Schnellverbinder Druckluftschlauch
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:50
von Sandmann
da gibt es nix von der Stange. Ein Stück Schlauch beide Seiten eine Mama und mit Schellen vertüdeln und los geht es. Oder mit Doppelnippel und Schraubmamas geht auch!
Dominik
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:54
von luckyluke2
T - Verteilestücken für Druckluftanlagen gibt es , dann müßte der "Eingang" verschlossen werden .
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:55
von MZ Werner
https://www.seefelder.net/Webshop/Artik ... tnr=1333A&
Nimm davon 2 Stk. und verbinde sie mit einer 3/8 Zoll Messingverschraubung.
von schraubi
Der oben gezeigte Nippel gehört an das Werkzeug (Schlagschrauber, Luftpistole, Reifenluftdruckpistole)
An den Schlauch gehört auf der Kompressorseite ebenfalls dieser Nippel.
An der Werkzeugseite des Schlauches muß eine Kupplung sein.
Wenn da keine Kupplung ist, dann stimmt der Schlauch nicht.
Schlauch abschneiden und Kupplung an den Schlauch bauen.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:58
von Lorchen
Na gut, dann morgen mal auf den Schlauch stellen. Ich guck mir das noch genau an. Blöd nur, daß die anderen Geräte eben keinen Nippel, sondern die Kupplung dran haben. :gruebel: Das ruft nach einer normgerechten Vereinheitlichung. :ja:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 19:59
von schraubi
Lorchen hat geschrieben:Na gut, dann morgen mal auf den Schlauch stellen. Ich guck mir das noch genau an. Blöd nur, daß die anderen Geräte eben keinen Nippel, sondern die Kupplung dran haben. :gruebel: Das ruft nach einer normgerechten Vereinheitlichung. :ja:
An das Gerät gehört keine Kupplung. Dann sind alle Geräte falsch bestückt!
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 20:00
von Sandmann
MZ Werner hat geschrieben:https://www.seefelder.net/Webshop/Artik ... tnr=1333A&
Genau so meinte ich das mit dem Doppelnippel und den Mamas :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 20:04
von schraubi
Sandmann hat geschrieben:
Pfusch geht auch einfacher:
https://www.agrimarkt.info/shop_detail. ... %2F8%CB%9D
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 20:16
von maxl96
An das Schlauchende (zum Werkzeug hin) muß immer ein "Weibchen".
Ansonsten tritt ja beim Abziehen des Werkzeuges Dauerluft aus.
Die Werkzeuge werden immer eingesteckt.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 20:51
von Nordtax
maxl96 hat geschrieben:An das Schlauchende (zum Werkzeug hin) muß immer ein "Weibchen".
Genau, am Kompressor fängt es immer mit einem Weibchen an, das Werkzeug bekommt immer ein Männchen.
Und an den Schlauch immer M + W, dann kann man auch beliebig viele Schläuche zur Verlängerung aneinander kuppeln.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 21:19
von Lorchen
Mensch, das ist ja wie beim Kabelfernsehen! Männchen und Weibschen ineinander. Ich seh mir das nochmal genau an.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2013 21:31
von xtreas
Lorchen hat geschrieben:Mensch, das ist ja wie beim Kabelfernsehen! Männchen und Weibschen ineinander. Ich seh mir das nochmal genau an.
....nicht nur beim Kabelfernsehen..... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 06:40
von Lorchen
In der Tat, da stimmt(e) was nicht. :oops:
Kompressorabgang:
Schlauchenden:
Nach sehen, verstehen und umbauen:
Jetzt ist das richtig.
Ich hatte das also seit Jahren falsch zusammengebaut. Jetzt brauche ich nur noch eine 36er Nuß für den Schlagschrauber, dann kann ich die störrische Lenkkopfmutter hoffentlich lösen.
Das Leben kann so einfach sein, wenn man es versteht. Ist es nicht schön, wenn technische Systeme durchdacht und genormt sind? :love:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 08:05
von smokiebrandy
:mrgreen: ...so wie in der Natur...da passt auch immer nur Nippel in Buchse...nie Nippel in Nippel... :versteck:
...aber auch da sind die Schlauchlängen verschieden.... :stumm:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 08:28
von Sportawo
smokiebrandy hat geschrieben::mrgreen: ...so wie in der Natur...da passt auch immer nur Nippel in Buchse...nie Nippel in Nippel... :versteck:
Natur entzieht sich jeglicher Normung ! :D
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 08:41
von Wolle69
Sportawo hat geschrieben:
:top:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 10:25
von der janne
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 12:33
von grete
jetzt dürfte es beim Abziehen der Geräte auch weniger windig um die Ohren werden bzw. isses ganz gut wenn sich die im Schlauch befindliche Rostbrühe ausm Kompressorbauch nich direkt an den Händen oder in Gesichtsnähe schlagartig entläd.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2013 14:47
von Lorchen
TSCHAKKA! :twisted:
