Spraydosenlagerung im Winter
Beitragvon luckyluke2 » 18. Dezember 2013 12:46
Hallo , eine Frage zur Lagerung speziell von Lackspraydosen im Winter . Ich hab mir da nie einen Kopf drum gemacht ,
Lack-und andere Spraydosen lagern bei mir schon immer ganzjährig in der Garage . Sollte man nun wirklich im Winter
alles umlagern , damit sie keinesfalls dem Frost ausgesetzt sind ? Ich habe in der Vergangenheit nie Probleme gehabt ,
selbst Dosen , die mehrere Winter den Temperaturen ausgesetzt waren , ließen sich noch verarbeiten . Was ist nun
dran an der Frostempfindlichkeit , ich weiß es nicht . Die Temperaturen fallen in meiner Garage durchaus mal auf
längere Zeit unter -5 Grad . Momentan hab ich noch um 0 Grad und kann dann noch in den Keller umlagern .
Re: Spraydosenlagerung im Winter
Beitragvon Ysengrin » 18. Dezember 2013 12:51
Hab meine Dosen immer in der Garage und noch nie Probleme damit gehabt.
Nur das Lackieren selbst sollte man bei Minusgraden lassen. Habe es einmal mehr aus Interesse probiert. Da ist mir der Lack beim Sprühen eingefroren. Gehalten hat es trotzdem, nur habe ich jetzt stellenweise ein Eisblumenmuster im Lack auf meiner Zapfsäule. (Sieht eigentlich ganz chic aus.)
Themen: 354
Beitragvon LeMansII » 18. Dezember 2013 12:56
Das hängt doch davon ab was in der Sparydose drin ist, oder? Solange der Inhalt nicht unter tiefen Temperaturen leidet oder gefroren ist wenn er benutzt werden soll, sehe ich das Problem nicht. Mir ist nix in meinen Spraydosen bewusst das einfrieren würde. Schaden Lacken tiefe Temperaturen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
LeMansII
Beitragvon luckyluke2 » 18. Dezember 2013 13:32
Ysengrin hat geschrieben:
Ich habs letztens auch gemacht . :mrgreen: Dose natürlich auch schön angewärmt ... :floet:
LeMansII hat geschrieben:Das hängt doch davon ab was in der Sparydose drin ist, oder?
Ich hab querbeet , Grundierungen , diverse Lacke , Hohlraumversiegelung , Bremsenreiniger , Silikonspray , u.v.a.
LeMansII hat geschrieben: Schaden Lacken tiefe Temperaturen?
Ich kenn das nur aus Stammtischparolen ala " der Lack geht kaputt" , "das friert auf" , "der verreckt" ; begründet wurde das nie .
Beitragvon Eisenfinger » 18. Dezember 2013 14:26
Moin!
Lagere meine Spraydosen schon ewig in der nicht geheizten Werkstatt. Bisher hat der Frost keine Dose zerstört.
Michael
Gespann Bild Dose Bild
Fuhrpark: TS 250-1 PSW Bj. 1980 - K100RT Bj. 1986
Verflossene.....
K100RS, VN15SE, FJ1200, R65, MT10 Gespann, R80, ETZ Gespann, CB450K0, Herkules HR2
Eisenfinger
Beitragvon schwarzer_milan » 18. Dezember 2013 14:32
Der "Maler" sagt ja allgemein: "Farbe muss im Winter in den Keller"
Das hat sicher auch mit der gesamten Produktpalette wie Dispersionsfarbe, Silikon, Akryl, etc. zu tun. Wenn das friert dann isses hinüber, flockt aus. Bei Wasserbasislacken soll das ähnlich sein.
Bei den Lösemittelhaltigen Lacken hab ich auch noch nichts negatives gehört, Verdünnung kann ja auch im Frost stehen
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon Feuereisen » 18. Dezember 2013 14:53
Im Schuppen der "Datsche" an der Küste hab ich alle möglichen Farben auch über Winter stehen. Angefangen von Bootslacken über Spraydosen für´s Ausbessern der mattschwarzen Schwalbe bis zur Fassadenfarbe. Bisher gab´s keine Probleme bei Wiederbenutzung, obwohl es im Winter dort manchmal - 20° und mehr hat. Einzig der dort gelagerte Putz und Maurermörtel hat den Frost nicht überlebt. Ließ sich ganz normal anrühren und verarbeiten - nach dem Abbinden und trocknen jedoch konnte man ihn wie Sand von der Wand fegen. Die ebenfalls dort gelagerte weiße Wandfarbe für innen konnte ich daher noch nicht ausprobieren... :x
Feuereisen
Beitragvon schwarzer_milan » 18. Dezember 2013 15:02
Die weiße Wandfarbe für innen (Dispersionsfarbe) wirst du wohl vergessen können. Wenn die Masse gefroren ist, dann ist das Zeug nach dem auftauen flockig. Die Flocken hast du dann an der Wand. Wir hatten das mal in gelb. Das problem sind die organischen Bestandteile. Deswegen dürfte das Problem bei Lösemitteln nicht bestehen. Selbiges dürfte für Silikatfarbe gelten. Da sind nur mineralische Bestandteile drin, das dürfte gehen. Darfst es nur nicht dem Maler zeigen.
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon Feuereisen » 18. Dezember 2013 15:30
Alles klar, leuchtet ein. Da ich nicht genau weiß welche Zusammensetzung die Wandfarbe genau hat (ist kein Etikett mehr drauf) mach ich im Frühjahr einfach mal nen Probeanstrich/ bzw. versuche die Farbe aufzurühren (Nach dem ich neu verputzt habe... :oops: )
Schaun ma mal... ;D
Feuereisen
Beitragvon luckyluke2 » 18. Dezember 2013 15:32
Wie ich sehe , teilt ihr meine Erfahrungen mit Lösungsmittelhaltigen Farben , ich werde also nichts umlagern . Mit Wandfarbe
wäre mir das auch zu riskant , da im Regelfall ein recht hoher Wasseranteil drin enthalten ist . Da ist das Einfrieren ja
vorprogrammiert . Sowas hab ich schon immer im Keller gelagert . :wink:
Beitragvon MZ-Chopper » 18. Dezember 2013 15:34
Ysengrin hat geschrieben:Hab meine Dosen immer in der Garage und noch nie Probleme damit gehabt.
mach mal fotos davon :ja:
bei mir gibt es der lagerung betreffend keine probleme...im frühling tauen die sprühdosen alle wieder auf ;D
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon daniel_f » 18. Dezember 2013 17:52
Das einzige, was mir mal umgekommen ist, war ne Büchse Grundierung auf Wasserbasis. Das Zeug war ausgehärtet und bröckelte, als ich den Deckel der bis dahin ungenutzten Farbe öffnete...
daniel_f
Beitragvon Luzie » 18. Dezember 2013 18:23
ganz erhlich mir erschliest sich kein sinn in der frage , denn
:arrow:
luckyluke2 hat geschrieben: ... Ich habe in der Vergangenheit nie Probleme gehabt , ...
also warum was ændern :confused:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24 -´25 - ´26
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon P-J » 18. Dezember 2013 19:14
daniel_f hat geschrieben: Grundierung auf Wasserbasis.
Als Spraydose :?: Meine Farb Spraydose, und ich hab viele davon, sind schon mehrfach im Winter im Frost in der Garage gewesen, bisher nie was kaputt gegangen. Wasserlösliche Sachen frieren kapput aber alles was mit stinkender Verdünnung angerührt ist macht die Kälte nix.
Beitragvon luckyluke2 » 18. Dezember 2013 19:21
Luzie hat geschrieben:ganz erhlich mir erschliest sich kein sinn in der frage , denn
:arrow:
Deshalb , soviel Lackspray wie heuer hatte ich sonst nie . Ich wollte halt sichergehen , bei meinen Felgen und dem Auspuff am PKW
wäre mir eine Krisseloberfläche wurscht , aber grad der schwarze Lack , der z.B. auf den SW- Kotflügel soll ; da ist es mir nicht so egal .
Meckerkopp ! :mrgreen:
Beitragvon schnauz64 » 18. Dezember 2013 19:37
Steffen, du musst die Dose bei 200° 20 min. anwärmen. :roll:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon luckyluke2 » 18. Dezember 2013 19:41
Das mach ich nur bei Einbrennlack , hinterher . :tongue: Ich mag etwas deppert sein , aber so blöd nun auch wieder nicht ! :biggrin:
Beitragvon Luzie » 18. Dezember 2013 22:52
luckyluke2 hat geschrieben: ...bei meinen Felgen und dem Auspuff am PKW
kommt doch eh nur an so ein rundlampenschwein, oder :?: also wo ist da das problem :tongue:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon luckyluke2 » 18. Dezember 2013 23:17
Das Problem : die Autos sind Mittel zum Zweck , haben zu funktionieren und das ständig . Wenn eine Delle drin ist , wen stört es ,
ein Kratzer , shit happens , ich bin nicht in mein Auto verliebt . Meine Lady läuft nebenher , wird nie ein Alltagsfahrzeug werden ,
darf auch mal rumzicken , wie es einer alten Dame eben zusteht . Und nebenbei darf sie auf ihre alten Tage auch schön sein , in
meinen Augen zumindest , sie mußte lange genug drauf warten . Basta und kusch !!! :tongue: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon motorang » 19. Dezember 2013 11:23
Holzleim (auch moderner PV-Leim) und Kontaktkleber (lösemittelhaltig, Pattex) räume ich nach mehreren Frostschäden im Winter auch in den Keller ... Polyurethan-Dichtmasse (Karosseriekleber) hingegen wird im Gefrierschrank aufbewahrt damit er nicht in deer Kartusche aushärtet.
Wasserlacke hab ich keine in der Werkstatt, an die Moppeds kommt nur dauerhaftes Zeug.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon MZ-Oldi » 19. Dezember 2013 11:42
alle lösemittelhaltigen Lacke sind frostbeständig. Man sollte diese im unterkühlten Zustand möglichst stehen lassen. Wenn man sie doch benötigt, nur langsam aufwärmen. Selbst bei -10°C habe ich schon erfolgreich lackiert. Es darf nur kein Wasserfilm auf den Teilen sein und sie müssen sehr langsam trocknen. Mein Farbvorrat ( ca.350 kg ),lagert grundsätzlich in der Werkstatt.Da sind sogar noch Farben aus DDR-Zeiten dabei und die lassen sich ebenfalls noch problemlos verarbeiten.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon luckyluke2 » 19. Dezember 2013 12:30
Damit ist wohl alles gesagt , dann bleibt mein Zeug in der Garage . ;D
Beitragvon daniel_f » 19. Dezember 2013 18:01
P-J hat geschrieben:
Ne als Büchse zum Pinseleintauchen...ich weiß, hat nicht direkt was mit Spraydose zu tun, aber vielleicht nutzt die Info ja doch irgendeinem :wink:
daniel_f
