Seite 1 von 1
Spraydosenlagerung im Winter
Verfasst:
18. Dezember 2013 12:46
von luckyluke2
Hallo , eine Frage zur Lagerung speziell von Lackspraydosen im Winter . Ich hab mir da nie einen Kopf drum gemacht ,
Lack-und andere Spraydosen lagern bei mir schon immer ganzjährig in der Garage . Sollte man nun wirklich im Winter
alles umlagern , damit sie keinesfalls dem Frost ausgesetzt sind ? Ich habe in der Vergangenheit nie Probleme gehabt ,
selbst Dosen , die mehrere Winter den Temperaturen ausgesetzt waren , ließen sich noch verarbeiten . Was ist nun
dran an der Frostempfindlichkeit , ich weiß es nicht . Die Temperaturen fallen in meiner Garage durchaus mal auf
längere Zeit unter -5 Grad . Momentan hab ich noch um 0 Grad und kann dann noch in den Keller umlagern .
Re: Spraydosenlagerung im Winter
Verfasst:
18. Dezember 2013 12:51
von Ysengrin
Hab meine Dosen immer in der Garage und noch nie Probleme damit gehabt.
Nur das Lackieren selbst sollte man bei Minusgraden lassen. Habe es einmal mehr aus Interesse probiert. Da ist mir der Lack beim Sprühen eingefroren. Gehalten hat es trotzdem, nur habe ich jetzt stellenweise ein Eisblumenmuster im Lack auf meiner Zapfsäule. (Sieht eigentlich ganz chic aus.)
Verfasst:
18. Dezember 2013 12:56
von LeMansII
Das hängt doch davon ab was in der Sparydose drin ist, oder? Solange der Inhalt nicht unter tiefen Temperaturen leidet oder gefroren ist wenn er benutzt werden soll, sehe ich das Problem nicht. Mir ist nix in meinen Spraydosen bewusst das einfrieren würde. Schaden Lacken tiefe Temperaturen?
Verfasst:
18. Dezember 2013 13:32
von luckyluke2
Ysengrin hat geschrieben:
Ich habs letztens auch gemacht .
Dose natürlich auch schön angewärmt ...
LeMansII hat geschrieben:Das hängt doch davon ab was in der Sparydose drin ist, oder?
Ich hab querbeet , Grundierungen , diverse Lacke , Hohlraumversiegelung , Bremsenreiniger , Silikonspray , u.v.a.
LeMansII hat geschrieben: Schaden Lacken tiefe Temperaturen?
Ich kenn das nur aus Stammtischparolen ala " der Lack geht kaputt" , "das friert auf" , "der verreckt" ; begründet wurde das nie .
Verfasst:
18. Dezember 2013 14:26
von Eisenfinger
Moin!
Lagere meine Spraydosen schon ewig in der nicht geheizten Werkstatt. Bisher hat der Frost keine Dose zerstört.
Verfasst:
18. Dezember 2013 14:32
von schwarzer_milan
Der "Maler" sagt ja allgemein: "Farbe muss im Winter in den Keller"
Das hat sicher auch mit der gesamten Produktpalette wie Dispersionsfarbe, Silikon, Akryl, etc. zu tun. Wenn das friert dann isses hinüber, flockt aus. Bei Wasserbasislacken soll das ähnlich sein.
Bei den Lösemittelhaltigen Lacken hab ich auch noch nichts negatives gehört, Verdünnung kann ja auch im Frost stehen
Verfasst:
18. Dezember 2013 14:53
von Feuereisen
Im Schuppen der "Datsche" an der Küste hab ich alle möglichen Farben auch über Winter stehen. Angefangen von Bootslacken über Spraydosen für´s Ausbessern der mattschwarzen Schwalbe bis zur Fassadenfarbe. Bisher gab´s keine Probleme bei Wiederbenutzung, obwohl es im Winter dort manchmal - 20° und mehr hat. Einzig der dort gelagerte Putz und Maurermörtel hat den Frost nicht überlebt. Ließ sich ganz normal anrühren und verarbeiten - nach dem Abbinden und trocknen jedoch konnte man ihn wie Sand von der Wand fegen. Die ebenfalls dort gelagerte weiße Wandfarbe für innen konnte ich daher noch nicht ausprobieren...
Verfasst:
18. Dezember 2013 15:02
von schwarzer_milan
Die weiße Wandfarbe für innen (Dispersionsfarbe) wirst du wohl vergessen können. Wenn die Masse gefroren ist, dann ist das Zeug nach dem auftauen flockig. Die Flocken hast du dann an der Wand. Wir hatten das mal in gelb. Das problem sind die organischen Bestandteile. Deswegen dürfte das Problem bei Lösemitteln nicht bestehen. Selbiges dürfte für Silikatfarbe gelten. Da sind nur mineralische Bestandteile drin, das dürfte gehen. Darfst es nur nicht dem Maler zeigen.
Verfasst:
18. Dezember 2013 15:30
von Feuereisen
Alles klar, leuchtet ein. Da ich nicht genau weiß welche Zusammensetzung die Wandfarbe genau hat (ist kein Etikett mehr drauf) mach ich im Frühjahr einfach mal nen Probeanstrich/ bzw. versuche die Farbe aufzurühren (Nach dem ich neu verputzt habe...
Schaun ma mal...
Verfasst:
18. Dezember 2013 15:32
von luckyluke2
Wie ich sehe , teilt ihr meine Erfahrungen mit Lösungsmittelhaltigen Farben , ich werde also nichts umlagern . Mit Wandfarbe
wäre mir das auch zu riskant , da im Regelfall ein recht hoher Wasseranteil drin enthalten ist . Da ist das Einfrieren ja
vorprogrammiert . Sowas hab ich schon immer im Keller gelagert .
Verfasst:
18. Dezember 2013 15:34
von MZ-Chopper
Ysengrin hat geschrieben:Hab meine Dosen immer in der Garage und noch nie Probleme damit gehabt.
mach mal fotos davon
bei mir gibt es der lagerung betreffend keine probleme...im frühling tauen die sprühdosen alle wieder auf
Verfasst:
18. Dezember 2013 17:52
von daniel_f
Das einzige, was mir mal umgekommen ist, war ne Büchse Grundierung auf Wasserbasis. Das Zeug war ausgehärtet und bröckelte, als ich den Deckel der bis dahin ungenutzten Farbe öffnete...
Verfasst:
18. Dezember 2013 18:23
von Luzie
ganz erhlich mir erschliest sich kein sinn in der frage , denn
luckyluke2 hat geschrieben: ... Ich habe in der Vergangenheit nie Probleme gehabt , ...
also warum was ændern
Verfasst:
18. Dezember 2013 19:14
von P-J
daniel_f hat geschrieben: Grundierung auf Wasserbasis.
Als Spraydose
Meine Farb Spraydose, und ich hab viele davon, sind schon mehrfach im Winter im Frost in der Garage gewesen, bisher nie was kaputt gegangen. Wasserlösliche Sachen frieren kapput aber alles was mit stinkender Verdünnung angerührt ist macht die Kälte nix.
Verfasst:
18. Dezember 2013 19:21
von luckyluke2
Luzie hat geschrieben:ganz erhlich mir erschliest sich kein sinn in der frage , denn
luckyluke2 hat geschrieben:LeMansII hat geschrieben: Schaden Lacken tiefe Temperaturen?
Deshalb , soviel Lackspray wie heuer hatte ich sonst nie . Ich wollte halt sichergehen , bei meinen Felgen und dem Auspuff am PKW
wäre mir eine Krisseloberfläche wurscht , aber grad der schwarze Lack , der z.B. auf den SW- Kotflügel soll ; da ist es mir nicht so egal .
Meckerkopp !
Verfasst:
18. Dezember 2013 19:37
von schnauz64
luckyluke2 hat geschrieben:Ysengrin hat geschrieben:
Steffen, du musst die Dose bei 200° 20 min. anwärmen.
Verfasst:
18. Dezember 2013 19:41
von luckyluke2
Das mach ich nur bei Einbrennlack , hinterher .
Ich mag etwas deppert sein , aber so blöd nun auch wieder nicht !
Verfasst:
18. Dezember 2013 22:52
von Luzie
luckyluke2 hat geschrieben: ...bei meinen Felgen und dem Auspuff am PKW
kommt doch eh nur an so ein rundlampenschwein, oder
also wo ist da das problem
Verfasst:
18. Dezember 2013 23:17
von luckyluke2
Das Problem : die Autos sind Mittel zum Zweck , haben zu funktionieren und das ständig . Wenn eine Delle drin ist , wen stört es ,
ein Kratzer , shit happens , ich bin nicht in mein Auto verliebt . Meine Lady läuft nebenher , wird nie ein Alltagsfahrzeug werden ,
darf auch mal rumzicken , wie es einer alten Dame eben zusteht . Und nebenbei darf sie auf ihre alten Tage auch schön sein , in
meinen Augen zumindest , sie mußte lange genug drauf warten . Basta und kusch !!!
Verfasst:
19. Dezember 2013 11:23
von motorang
Holzleim (auch moderner PV-Leim) und Kontaktkleber (lösemittelhaltig, Pattex) räume ich nach mehreren Frostschäden im Winter auch in den Keller ... Polyurethan-Dichtmasse (Karosseriekleber) hingegen wird im Gefrierschrank aufbewahrt damit er nicht in deer Kartusche aushärtet.
Wasserlacke hab ich keine in der Werkstatt, an die Moppeds kommt nur dauerhaftes Zeug.
Gryße!
Andreas, der motorang
Verfasst:
19. Dezember 2013 11:42
von MZ-Oldi
alle lösemittelhaltigen Lacke sind frostbeständig. Man sollte diese im unterkühlten Zustand möglichst stehen lassen. Wenn man sie doch benötigt, nur langsam aufwärmen. Selbst bei -10°C habe ich schon erfolgreich lackiert. Es darf nur kein Wasserfilm auf den Teilen sein und sie müssen sehr langsam trocknen. Mein Farbvorrat ( ca.350 kg ),lagert grundsätzlich in der Werkstatt.Da sind sogar noch Farben aus DDR-Zeiten dabei und die lassen sich ebenfalls noch problemlos verarbeiten.
herzlichst
MZ-Oldi
Verfasst:
19. Dezember 2013 12:30
von luckyluke2
Damit ist wohl alles gesagt , dann bleibt mein Zeug in der Garage .
Verfasst:
19. Dezember 2013 18:01
von daniel_f
P-J hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben: Grundierung auf Wasserbasis.
Als Spraydose
Ne als Büchse zum Pinseleintauchen...ich weiß, hat nicht direkt was mit Spraydose zu tun, aber vielleicht nutzt die Info ja doch irgendeinem
