Wofür sind diese Abzieher ?
Beitragvon Spitz » 7. Januar 2014 18:26
Hallo Gemeinde,
ich habe heute von einem Kunden diese beiden Abzieher geschenkt bekommen.
Er meinte, die sind von seinem Vater aus Mz- Zeiten.
Wisst ihr mehr? Mir sagen die Teile nix...Motor ???
Danke Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Re: Wofür sind diese Abzieher ?
Beitragvon TS Paul » 7. Januar 2014 18:27
Abzieher zur 4 Gang Kupplung 250er und Simson Polradabzieher?
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Oldimike » 7. Januar 2014 18:28
Der kurze sieht aus wie simson lima.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Spitz » 7. Januar 2014 18:31
Ahhhh ja...
danke.
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon Stephan » 7. Januar 2014 18:32
Einer wird Simson sein und der andere event. fürs Kettenrad auf der Kurbelwelle der kleinen Motoren? Gewinde man nachmessen!
Beitragvon TS Paul » 7. Januar 2014 18:33
Stephan hat geschrieben:Einer wird Simson sein und der andere event. fürs Kettenrad auf der Kurbelwelle der kleinen Motoren? Gewinde man nachmessen!
Für das Kettenrad der 150er brauchste aber ein Innengewinde Stephan!
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Stephan » 7. Januar 2014 18:35
TS Paul hat geschrieben:
Guckst du in groß! :mrgreen: Ist vorhanden.
Beitragvon TS Paul » 7. Januar 2014 19:00
Recht Du haben, ich gesehen Gewinde erst auf 2ten Blick junger Yoda :tongue: :lach: !
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon Guesi » 7. Januar 2014 19:01
Sind wohl beide für Simson, MZ hat Innengewinde...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 7. Januar 2014 19:19
Der kürzere ist auf jeden Fall für die Schwungmasse bei den Simson Modellen.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Spitz » 7. Januar 2014 19:25
Stephan...ich und nachmessen, habe doch nur ein Maßband in der Werkstatt.
Bei mir wird mit Leder usw. gearbeitet, nicht mit Metall. Da fehlt mir jede gute Messtechnik.
Na, ich hoffe, das reicht so.
Gruß Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon Feuereisen » 7. Januar 2014 19:30
Simson Polradabzieher, 2 verschiedene Versionen. Mit einem Zusatzteil konnten die dann auch zum Abziehen des Ritzels genommen werden.
Feuereisen
Beitragvon Stephan » 7. Januar 2014 19:35
Spitz hat geschrieben:Stephan...ich und nachmessen, habe doch nur ein Maßband in der Werkstatt.
Gruß Spitz
Ich meinte die Gewinde :wink: .
Beitragvon Oswald » 19. Juli 2014 19:18
Hallo Forum, kann im Moment leider nicht fahren,-Karpaltunnel-OP-, machste halt mal paar Bilder und betreibst bissel Konversation...
Hat jemand ne Idee für was der sein Könnte?
Die Profis können sich ja mal bissel zurück halten :mrgreen:
Aber wahrscheinlich ist´s eh zu einfach. Naja, hab eben bissel Langeweile, sorry.
Gruß Oswald
Schönes Ausfahrwochenende an Alle!
Fuhrpark: MZ ES 150/1967, MZ TS 150/1980, SIMSON S50N, MZ ETZ 150/03.1989
Oswald
Beitragvon Guesi » 19. Juli 2014 19:42
Werkzeug zum Ausziehen des Bremskolbens an der Handbremse mit rundem Bremsflüssigkeitsbehälter(MZ Originalbremse)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Oswald » 19. Juli 2014 20:11
Güsi, Profis waren nur als Beobachter zugelassen... :mrgreen:
Gruß Oswald
Oswald
Beitragvon Guesi » 19. Juli 2014 22:47
Jetzt weiß ich mal was und dann darf ich nicht :(
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon luckyluke2 » 20. Juli 2014 09:21
Guesi hat geschrieben:Jetzt weiß ich mal was und dann darf ich nicht :(
:patpat: wenn es Dich tröstet , da wär ich nie drauf gekommen... :oops: (Hab nie eine MZ mit Handbremszylinder gefahren , geschweige denn einen zerlegt... :lach: )
Beitragvon TTRU74 » 3. Dezember 2017 14:13
Sorry, wenn ich diesen Thread nochmal ausbuddele, aber ich suche so einen Auszieher für den Kolben. Hat vlt jemand einen Tip, wo ich fündig werde? Hab schon im WWW gesucht, bisher ohne Erfolg.
Gruss Thomas
Fuhrpark: Simson S50 B Bj 1979
Simson S51 B1 Bj 1984
MZ ETZ Bj 1990
TTRU74
Beitragvon MZ Hof » 3. Dezember 2017 18:38
Schraub den Bremsschlauch ab und dann kannst du den Kolben mit Druckluft rauspusten . Für die schwierigen Fälle nehme ich einen passendem Schmiernippel und die Fettpresse .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon seife » 4. Dezember 2017 11:13
Ansonsten lautet der Begriff nachdem du suchen willst "Bremskolbenzange".
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ETZChris » 4. Dezember 2017 11:34
seife hat geschrieben:Ansonsten lautet der Begriff nachdem du suchen willst "Bremskolbenzange".
Mit einer Bremskolbenzange bekommst du aber nur die Kolben im Sattel raus, nicht aber den Kolben in der Pumpe! ;)
Wenn man o.a. Spezialwerkzeug nicht hat, bekommt man den Kolben auch mit einer guten Zange und einem kräftigen Ruck aus der Pumpe.
Ohne Schaden. Vielleich ein paar Kratzer an der Außenseite des Kolbens. ;)
Beitragvon Matthieu » 4. Dezember 2017 11:39
ETZChris hat geschrieben:Wenn man o.a. Spezialwerkzeug nicht hat, bekommt man den Kolben auch mit einer guten Zange und einem kräftigen Ruck aus der Pumpe.
Ich merke du kennst dich da aus. Hast es wohl in letzter Zeit öfters gemacht bzw. wirst es noch öfters machen müssen? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 4. Dezember 2017 12:04
:zunge:
Beitragvon Christof » 4. Dezember 2017 21:28
TTRU74 hat geschrieben:Sorry, wenn ich diesen Thread nochmal ausbuddele, aber ich suche so einen Auszieher für den Kolben. Hat vlt jemand einen Tip, wo ich fündig werde?
Das Teil heißt richtig 31-51.043 Demontagevorrichtung für Hauptbremszylinder. Wenn man mit der Nummer oder dem Begriff plus MZ bei Google sucht, taucht ea auch ab und zu mal in der Bucht oder bei diversen Händlern auf.
Beitragvon ertz » 4. Dezember 2017 22:19
...also bei einem Brembo Bremszylinder habe ich:
-den Hauptbremszylinder kpl. demontiert und entleert
-den Bremshebel ausgebaut
-den Zylinder mit der Rückseite , senkrecht auf die Werkbank gestellt (Putzlappen drunter)
-mit nem kräftigen Schraubendreher den Bremskolben ganz eingedrückt
- durch schnelles, seitliches wegziehen des Schraubendrehers in den Bremshebelschlitz, den Kolben schnappen lassen.
...Dabe eine Hand vorsichtig am Ausgang als "Fänger" halten.
Nach dreimaligem Schnappen kommt der kpl. Kolben samt Dichtring raus, sozusagen das "Schlaghammer Prinzip."
geht aber nur bei gängigem Bremskolben.
Danach ist auch der Sicherungsring wieder verwendbar.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon rallye311 » 14. Dezember 2017 13:58
Hallo!
Habe zwar keinen Abzieher aber gute Erfahrungen gemacht den Kolben mit einer Fettpresse rauszudrücken. An den Anschluss des Schlauches einen Schmiernippel befestigen und dann Fett rein pumpen.
bei dieser Methode werden allerdings alle Gummimanschetten unbrauchbar da sie nicht mit Fett in Berührung kommen dürfen.
Schöne Grüße: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
rallye311
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 0 Gäste
