Klemmstück mz Etz 150
Beitragvon AndreasMZetz150 » 8. Juni 2014 22:42
hey, weiß zufällig jemand wo man das klemmstück zum verspannen vom primärtrieb bekommt ??? hab im netz nix wirklich gefunden....
Fuhrpark: MZetz125/bj.88
AndreasMZetz150
Re: Klemmstück mz Etz 150
Beitragvon Klaus P. » 8. Juni 2014 23:07
Zum Blockieren ?
Wirst du lange suchen müßen, denk dir eine Alternative aus.
Beitragvon Mainzer » 8. Juni 2014 23:13
Selbstbau! Zeichnung ist ja im Neuber-Müller...
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon luckyluke2 » 9. Juni 2014 07:24
Mainzer hat geschrieben:Selbstbau! Zeichnung ist ja im Neuber-Müller...
...auf Seite 182 ;D
Beitragvon AndreasMZetz150 » 9. Juni 2014 16:42
was geht denn als alternative ??? Schraubenzieher oder aus holz was bauen ? wie kriegt man das ritzel materialschonend ohne die Vorrichtung ab ??? wie genau nehmt ihr es mit den anzugdrehmomenten kettenritzel und innerer mitnehmer kupplung ????
AndreasMZetz150
Beitragvon IFA-Rider » 9. Juni 2014 19:00
AndreasMZetz150 hat geschrieben:was geht denn als alternative ???
Versuch einfach einen zusemmengelegten Lappen zwischen die Duplexkette und das Ritzel zu legen, der Lappen blockiert dann und du müsstet die Schraube vom Ritzel und mit der Blockiervorrichtung für den Kupplungsmitnehmer auch die Mutter (Achtung. LH) vom inneren Mitnehmer aufbekommen.
AndreasMZetz150 hat geschrieben: wie kriegt man das ritzel materialschonend ohne die Vorrichtung ab ???
Garnicht!
AndreasMZetz150 hat geschrieben: wie genau nehmt ihr es mit den anzugdrehmomenten kettenritzel und innerer mitnehmer kupplung ????
Kommt drauf an, wie viel Gefühl du hast, es geht ohne Drehmomentschlüssel aber natürlich bist du mit einem auf der sicheren Seite.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon ETZploited » 9. Juni 2014 21:21
Kolben blockieren - entweder NYM-Kabel im Kerzenloch oder Hammerstiel im Auslaß.
Bei abgezogenem Zylinder Kolbenunterlage.
Sinnbehaftet ist es, das Pleuel auf ZUg zu belasten - aber so fest sitzt die Schraube nicht...
Oder Hinterradbremse mit eingelegtem 5. Gang.
Oder Kupplungskorbgegenhalter mit langem Stiel (den du ohne Klemmstücke sinnvollerweise zum Gegenhalten des Korbs hast).
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
