Motorrad auf Klappfix?
Beitragvon Mr.Zylinder » 28. April 2015 14:27
Moin Moin,
ich möchte in dieser Saison an Klassikrennen teilnehmen. Dazu, hab ich mir überlegt, könnte ich meinen Klappfix wiederbeleben. Nun stellt sich mir die Frage, ob man sonen Klappfix mit einem Motorrad beladen kann/darf. Der CT 6 -2 hat eine zulässiges Gesamtgewicht von 500 kg und wiegt unbeladen 300kg. Die RD wiegt ca 170 kg. Von daher also kein Problem. Aber wie sieht es aus mit dem Schwerpunkt? Der liegt ja dann bei einem Motorrad viel höher, als wenn ich ein paar Koffer draufschnalle. Gibt es irgendwelche Richtlinien darüber, welche Art von Anhänger womit beladen werden dürfen?
Ist die Idee generell bescheuert?
gruß Oli
Mr.Zylinder
Re: Motorrad auf Klappfix?
Beitragvon Socke79 » 28. April 2015 14:43
Ich hatte auch mal nen 6-2. Wie willst du da 130kg (ohne Befestigung) draufschnallen?
Der Deckel ist ja nur ne Holzplatte mit Blechrahmen. Nen Fahrradträger kann man raufbauen, aber nen Moped ist zu schwer, denke ich.
Und das Fahrverhalten hast du ja schon angesprochen. Mit den weichen Blattfedern wird das keine sichere Fuhre.
Hat der überhaupt schon Stossdämpfer?
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon Mr.Zylinder » 28. April 2015 14:51
hallo Socke 79,
Die Platte müsste man schon verstärken. Dann eine Schiene drauf und das Motorrad verzurren. Ich denke das wäre lösbar.
Nur wie sich das fährt :roll: Ich hab den Klappi nie benutzt, daher keine Ahnung.
Mr.Zylinder
Beitragvon Wolfo » 28. April 2015 15:04
Wenn du schön mit Tempo 60 durch die Lande zuckelst, sollte da gehen...alles andere ist bei dem Radstand gefährlich.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Socke79 » 28. April 2015 15:06
Der ist richtig schwammig auf der Strasse. Gerade weil er meiner Meinung nach keine Dämpfer hat. Und dann hast du den Schwerpunkt noch weiter oben :|
Richtlinien gibts da übrigens keine. Du musst die Maße und Gewichte einhalten, und die Ladung muß gesichert sein.
Socke79
Beitragvon samasaphan » 28. April 2015 15:37
Kauf Dir nen HP 280 - ideal für Quads & Kräder - ein kleiner variabler Anhänger
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Wilwolt » 28. April 2015 15:43
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf 'nem HP 280 ein Motorrad geschweige denn ein Quad ohne großes Rumgewürge transportieren kann. Ich habe einen HP 400 und da ist schon der Transport einer 150er eine Herausforderung.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon samasaphan » 28. April 2015 15:45
Einfach den Aufbau abnehmen und für normalen Gartenmüll aufheben. Dann ne Motorradschiene mit Stütze dazu - dann ist der HP für Gartenmüll und Kradtransport nutzbar
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon MZ-Oldi » 28. April 2015 15:58
also Motorrad auf nem Klappfix geht nicht, dazu trägt der Deckel viel zu wenig .Habe mal versucht, son Segway da drauf zu befestigen. Da ist der Deckel schon fast durchgebrochen. Ich glaube, bei flächiger Belastung sind so ca. 40 kg möglich. Habe selber einen CT 6-2.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Matthieu » 28. April 2015 16:22
Wilwolt hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf 'nem HP 280 ein Motorrad geschweige denn ein Quad ohne großes Rumgewürge transportieren kann. Ich habe einen HP 400 und da ist schon der Transport einer 150er eine Herausforderung.
Ich transportiere auf nem HP 300 mein MZ-Gespann oder zwei Solos ohne Probleme.
Matthieu
Beitragvon Spitz » 28. April 2015 16:40
Oli, lass den Quatsch.
Was nützt die beste Motorradbefestigung, wenn deine Karre mitsamst dem Deckel abhebt und vielleicht noch jemanden trifft? Die Frage war schon ok aber der Sicherheitsgedanke steht wohl im Vordergrund. Dann lieber das Motorrad in ein passendes Auto und den Klappi hinten dran.
Verkaufe also den 911er und hol dir nen kleinen Bus :wink:
Ich hatte auch mal einen CT 6-1 aber ich war ganz froh, als ich den gegen einen LT28 KAWA tauschen konnte.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Beitragvon Wilwolt » 29. April 2015 07:43
Matthieu hat geschrieben:
Das hat nix mit einem normalen Anhänger zu tun, wenn da die Aufbauten runter sind oder irgendwelche Sachen umgefrickelt sind.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
