Ölwechsel MZ Etz 251 Intervall?
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 17. September 2015 15:58
Aller wieviel Tsd. Kilometer wechselt ihr euer Getriebeöl bzw. aller wieviel Jahre?
Ich habe GL80W von Addinol.
Mfg Philipp
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, Simson S50B Bj.76, BMW e46 316i Bj.99
MZ Etz Freak Ph
Re: Ölwechsel MZ Etz 251 Intervall?
Beitragvon eichy » 17. September 2015 17:00
Ich hab mir hier seinerzeit beinah den Mund verbrand weil ichs 30.000 Km dringelassen hab und mich wunderte, weil meine Kupplung klebte. Nun, neues ist schon lange drin, aber die Kupplung klebt immernoch.
BTW: Addinol, klar.
eichy
Beitragvon MZ-Chopper » 17. September 2015 17:07
hallo,
auf folgender Seite solltest du alles finden was du brauchst.
miraculis
klicke links im Register auf "Bücher" da findest du unter ETZ die passende Betriebsanleitung
Punkt 4 ist dann die Wartung
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2015 17:10
Ich habe es auch jetzt etwas über 30ts km drin
und wollte es jetzt wechseln.
Allerdings ist es auch erst 4 Jahre alt :D
Denke,wenn da nichts komisch schaltet,
kann man auch ohne Probleme 30ts km
mit dem Getriebe Öl fahren.Wahrscheinlich sogar mehr.
Vorgeschrieben ist alle 20ts km,aber bei den heutigen
Ölen fahr ich das Öl 10ts km länger
Beitragvon Rico » 18. September 2015 02:00
Der kurze Wechselintervall war wegen des Abriebs der Kupplungsscheiben vorgeschrieben, und daran ändert auch ein haltbareres Öl nichts.
Der Dreck (Kupplungsabrieb) muß raus.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Gespann Willi » 18. September 2015 08:22
Da ich selten in der Stadt rum fahre, passt das schon ☺
Beitragvon MZ-Chopper » 18. September 2015 08:41
ich hat geschrieben:Der kurze Wechselintervall war wegen des Abriebs der Kupplungsscheiben vorgeschrieben, und daran ändert auch ein haltbareres Öl nichts.
recht hast du!
siehe meinen Link => alle 20000 km
ich werde übrigens den ersten Wechseljetzt nach 1000km beim neu gemachten Motor am WE vornehmen
MZ-Chopper
