von Christof » 22. November 2015 13:44
Wer einmal die großen Viergangmotoren beschraubt hat wird feststellen, dass der Leergangschalter sich hier nur schlecht de- und montieren läßt. Die beiden Schlüsselflächen erlauben nur einen Maulschlüssel, der aber aufgrund der verengten Platzverhältnisse dort nur schwer anwendbar ist. Mit einer Zange wird dagegen der Schalter zu 50% beschädigt.
Von Werk gab es daher den Profilsteckschlüssel 05-MW 22-4. Profilsteckschlüssel.jpg
Der ist aber ein reines Umformteil, das man so in Heimarbeit nur umständlich bauen kann.
Ich habe mir daher mal die Rübe zerbrochen und mir selbst einen Schlüssel gebastelt. Die Grundlage bildete ein Stück 1/2'-Wasserrohr und die Abstandhülse fürs Kettenrad aus der kleinen Hufu
Zuerst wird das Rohr auf einer Länge von 11 mm aussen auf Ø 20,01 mm abgedreht. Dann wird stirnseitig und über die Mitte eine Tasche mit einer Breite von 17,1 mm, 5 mm tief eingefeilt. Zum Schluß wird zur Stabilisierung die Abstandshülse aufgedrückt und noch eine Querbung oben für den Knebelgriff gesetzt. Fertisch...
