Welche Vorderradklemme/Ständer ist empfehlenswert?
Beitragvon OChris » 4. April 2016 20:31
Da ich nur so ein halbes Hemde bin, habe ich das Problem dass ich meine Neuerwerbung...nein keine Emmi diesmal, eine 260kg Yamaha XS750, die ich (noch) nicht auf den Hauptständer gewuchtet kriege. Das muss ich erstmal unter kontrollierten Bedingungen üben, sonst werd ich unter der Fuhre begraben. Dagegen is meine gelbe TS250/1 quasi nen Kinderfahrrad :)
Nun bin ich auf der Suche nach nem Vorderradständer damit ich auch mal meinen Ölstand prüfen kann wenn sie in der Garage steht.
Habt ihr Empfehlungen für Vorderradständer die für große Maschinen taugen und am besten nicht am Boden verbolzt werden müssen?
Das Vorderrad hat nen 3.25x19 Reifen.
Ich will mich nicht bekaufen. Zumal die meisten ja im Netzt nicht so vertrauenserweckend aussehen. Heutzutage wird auch überall gespart.
dreizylindrige Grüße
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Re: Welche Vorderradklemme/Ständer ist empfehlenswert?
Beitragvon Ysengrin » 4. April 2016 21:55
Ich hab diese Wippe von Powerplus.
https://www.powerplustools.de/radklemme ... gurte.html
Die ist supermassiv und steht bombenfest.
Einziges Manko (für mich) ist, dass sie relativ breit ist und deshalb nicht auf meine schmale Hebebühne passt. Aber das ist im Grunde ein Pluspunkt, steht sie doch dadurch deutlich sicherer.
Themen: 354
Beitragvon Robert K. G. » 4. April 2016 22:49
Im Prinzip kann ich dir mal meine Wippe mitbringen... Sinnvoller wäre es aber dir mal beizubringen wie man das Mopped auf den Hauptständer stellt...
Berlin ist groß... wo kommst du her?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Andreas » 4. April 2016 23:05
Ich hänge mich mal mit an dieses Thema:
Ysengrin hat geschrieben:Ich hab diese Wippe von Powerplus.
Blöde Frage, taugt die auch fürs Hinterrad? Also rückwärts reinschieben?
Wäre so ein Teil denkbar für einen Berliner mit 3.5x12?
Eher nicht, oder?!
Steht ein Mopped wirklich sicher in einem solchen Teil?
Beitragvon Egon Damm » 5. April 2016 08:55
Andreas hat geschrieben:Ich hänge mich mal mit an dieses Thema:
Eher nicht, oder?!
wir haben schon länger 2 solcher Teile. Sicher stehen ist nicht. Es ist eine Hilfe wenn man alleine ist
und kann das Motorrad anschließend sichern. Auf waagerechten Boden geht das wunderbar.
Bei 12 Zoll Rädern vorsicht....Der Radius der Wippe ist zu groß und das Rad kommt nicht in die
vordere Halterung. Rückwärts geht, wenn der Kotflügel und das Kennzeichen über die vordere
Halterung passt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Ysengrin » 5. April 2016 13:30
Also meine Mopeten stehen darin sicher. Ohne zusätzliche Sicherung. Sowohl vorwärts wie rückwärts, man muss nur (wie Egon schon schrieb) auf Kennzeichen und Schutzblech achten.
Man kann den Gegenhalter vorne verstellen, damit es für verschieden große Räder passt. Ob das auch für Roller reicht, weiß ich nicht.
Themen: 354
Beitragvon PeterG » 5. April 2016 15:01
Eher nicht, oder?!
Wir benutzen die Powerplus-Klemme für unsere 17" und 18" Renn-Mopeten. Und sie stehen bombensicher!
Etwas kippelig wird es bei 21" Enduros.
Rückwärts geht auch, aber für 12" ist sie wahrscheinlich ich zu groß.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Andreas » 5. April 2016 17:18
Danke für die Infos. Gibt es das Teil nur online oder gibt es größere Vertriebspartner mit Ladengeschäft?
Beitragvon OChris » 5. April 2016 18:48
Ja Martin das Teil sieht auch preislich interessant aus. Bei Louis sind die meisten Teile noch teurer.
@Robert Danke für das Angebot aber ich suche ja eine dauerhaftere Lösung. Ich wohne in Charlottenburg. Allerdings war das mit dem "nach dem Öl gucken" ja nur so ein Beispiel. Das mit dem Aufbocken muss perspektivisch auch klappen. Hab mir das von nem Bekannten kürzlich vormachen lassen aber der hatte deutlich mehr Masse, so dass das bei ihm super einfach aussah. Ich selbst hab es nicht geschafft, deshalb nutze ich immer den Seitenständer.
Ich kann mit der XS(ich nenne sie jetzt immer Elefant) ja mal vorbeikommen dann kannst du mir ja vlt ne gute Technik zeigen.
Perspektivisch brauche ich so einen Ständer sicher sowieso weil ich mir auch ne Motorradbühne noch besorgen möchte.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Egon Damm » 5. April 2016 21:39
das "Aufbocken" auf den Hauptständer ist bei manchen Mopedmodellen wirklich etwas schwierig. Meine
Liebste bekommt ihre Honda auch nicht auf den Hauptständer. Jetzt erst recht nicht, weil diese tiefergelegt wurde.
Den Haptständer zu küzen ist nicht so einfach.
Aber es gibt da eine sogenannte " Hebelhilfe ". Mit dieser geht es leichter. Die muss am Hauptständer als
Ausleger angepasst und angeschweißt werden.
Lasse es mal den Robert testen.
@ all
ich hatte mal eine Wippe einem Freund ausgeliehen. Es stellte sein Moped auf einer ebenen Fläche darein.
Sein Vater ging darann vorbei, kam gegen den linken Spiegel und das Ding lag um.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon OChris » 5. April 2016 22:09
ui das ist bitter. War die Wippe denn korrekt angewendet worden?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Ysengrin » 5. April 2016 22:12
Das kann ich mir kaum vorstellen. :shock:
Also ich parke meinen Racer ausschließlich in der Wippe, weil der keinen Hauptständer hat und ich dem Seitenständer nicht so ganz traue. Und auch die ES und meine Katana standen da schon regelmäßig drin. Bislang absolut sicher.
Themen: 354
Beitragvon Egon Damm » 5. April 2016 22:43
OChris hat geschrieben:ui das ist bitter. War die Wippe denn korrekt angewendet worden?
das kann ich nicht sagen.
Eigene Erfahrung haben wir. Die zwei Teile werden zum verladen unserer Motorräder ( Honda CBF 600, BMW F 800S )
auf unserem Anhänger verwendet. Natürlich auch für andere Motorräder. Die bleiben darinn erstmal stehen. Ein Ruck
genügt und die Sache wird instabil. Vorteil ist, ich kann die ohne fremde Hilfe verladen und die Spanngurte anbringen.
Steht der Anhänger seitlich etwas geneigt, hatte ich in der vergangenen Woche, bleibt das Motorrad eben nicht stehen.
Und die Wippen sind eingestellt.
Für mich sind das Verlade/Transporthilfen. Ich verwende das Teil auch auf meiner Hebebühne wenn ich keine Hilfe
habe. Moped rein, Spanngurt drum und gut ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon PeterG » 6. April 2016 08:08
Andreas hat geschrieben:Danke für die Infos. Gibt es das Teil nur online oder gibt es größere Vertriebspartner mit Ladengeschäft?
Wir haben unsere seinerzeit in Bremen abgeholt,- der Laden ist jetzt ins Umland umgezogen mit zugehörigem Geschäft.
Weitere Läden für powerplus gibt es glaub ich nicht.
Zu Egon:
Einen 18-Zöller in der Powerplus-Wippe umzukippen ist quasi nicht möglich. Wenn man stark dranstößt neigt sich meine Guzzi ein wenig, aber unbedenklich. Im Fahrerlager sind die Wippen inzwischen eine ganz üblich Parkmöglichkeit, weil unkompliziert und sicher..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Asgard » 6. April 2016 21:39
Ich hab auf meinem Anhänger einen Wippständer fest verbaut bei dem man die Wippe in verschiedene Löcher dem Radumfang anpassen kann. Gebt mal bei Ebäh Motorradwippe ein da gibts viele die sich einstellen lassen. Aber ich bin auch der Meinung das e nur eine Hilfe zum Verzurren ist wenn man allein ist. Auf einer Hebebühne würd ich trotzdem sichern
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon Andreas » 6. April 2016 22:05
Mir geht es eigentlich nur um das profane abstellen des Berliners in der Garage. Sollte natürlich fest und sicher stehen.
Die Seitenständer der IWL sind relativ kurz, der Roller steht damit reichlich schräg und süfft aus der Kicker/Schaltwelle.
Momentan habe ich einen Holzklotz unter dem Seitenständer, damit süfft er nicht, steht aber fast fast senkrecht und äusserst kippelig. Ein Windstoß, einmal antippen oder ein scharfer Blick und er kippt.
Beitragvon Egon Damm » 6. April 2016 22:56
Andreas, benutze den Hauptständer wenn vorhanden. Wenn nicht......keine Ahnung.......ist ein Nachrüsten
möglich ?. :oops: und immer in die Knie gehen beim aufbocken......mit dem Rolller :oops: Nicht das du
Rückenbrobleme bekommst.. :oops:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Andreas » 6. April 2016 23:03
Der Berliner hat keinen. Ansonsten wäre ich auf die Idee auch schon gekommen.
:lol:
Nachrüsten .... ich denke nicht, dass es da was gibt. Das Hauptrahmenrohr liegt versteckt im Trittblech, das Trittblech ist aus Alu. Und nein, ich möchte auch keine Wedis nachrüsten.
Beitragvon Robert K. G. » 6. April 2016 23:09
OChris hat geschrieben:Ja Martin das Teil sieht auch preislich interessant aus. Bei Louis sind die meisten Teile noch teurer.
Also die Wippe habe ich gerade nicht da, die steht auf meinem Anhänger in der alten Heimat in Thüringen. Kann ich aber mal mitbringen.
Wenn du rum kommen möchtest: Sonntag werde ich rausgeworfen und muss quasi zwangsweise endlich meine Gespannteile in der Garage zusammensammeln. Wenn du Bock hast komm rum. Die steht in Stahnsdorf. Ansonsten komme einfach mal in Kreuzberg vorbei. So ab 19 Uhr sollte ich eigentlich da sein. Melde dich einfach per PN. Früher, als ich noch jung, schlank und keine grauen Haare hatte bin ich noch BMW K 1200 RS gefahren. Das war auch so ein Brocken und das ging auch mit der richtigen Technik. ;D Jetzt bin ich nur noch jung! :lach:
-- Hinzugefügt: 6th April 2016, 11:12 pm --
Andreas hat geschrieben:Der Berliner hat keinen. Ansonsten wäre ich auf die Idee auch schon gekommen.
:lol:
Einfach den Roller ca. 15 cm tief einbetonieren. Dann musst du schon die ganze Halle umkippen, damit der Roller auf der Seite liegt! :Idee:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Andreas » 6. April 2016 23:15
Macht Sinn. Ich fahre ja eh kaum ..... ;D .
Beitragvon Robert K. G. » 6. April 2016 23:20
Ich freue mich immer wieder wenn ich mit konstruktiven Beiträgen helfen konnte! :irre: :scherzkeks:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Egon Damm » 6. April 2016 23:29
OK habe was gelernt. Wusste ich nicht, das die Dinger keinen Hauptständer haben sowie eine Nachrüstung
nicht möglich ist. Wenn ich es richtig lese, kommt aus der Schalt/Kickstarterwelle Oel beim Abstellen auf
dem Seitenständer.
Gibt es eine Möglichkeit diese Lecktasche abzustellen ? Vielleicht bin ich ein wenig naiv. Aber darüber Nachzudenken
könnte unter Umständen zu einem Erfolg führen. Ansonsten gäbe es :wink: an dem Stellplatz eine Möglichkeit
den Roller ziemlich gerade an eine stabile Wand abzustellen. Seitenständer raus , eine Scheuerschutz an das rechte
Lenkerende, einen Keil unter den Seitenständer........nur mal so gedacht von mir. :wink:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon OChris » 12. April 2016 20:02
Ach Herrjee Robert hab gar nicht gesehen, dass du noch was geschrieben hattest. Sorry ich meld mich mal nochmal per PN dann komm ich mal rum. Das mit der K1200 RS scheint ja genau das richtige Kaliber im Vergleich gewesen zu sein :)
Diese Woche wirds aber nix mehr bei mir.
Am letzten WE habe ich bisschen das Kinderfahrrad(Emma) getrieben :lach:
Habe mir jetzt aber die von Martin empfohlene Klemme in der Ausführung für schmale Reifen bestellt. Die muss ich auch erstmal testen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 6 Gäste
