Gewindereparatur
Gewindereparatur
Beitragvon Gera MZ » 18. Juli 2016 13:37
Hallo ich wollte mal wissen wie ihr so Gewinde Repariert . Hat wer von euch so ein Gewinde-Reparatur - Set M 8 x 1,25.
ich habe da ein Problem an mein Auto im Moment ist ein M10 Gewinde drin da das M8 fertig war nun möchte ich aber wieder auf M8 zurück wie würdet ihr das am besten machen . Also hinter dem Blech bei mir sind aufgeschweiste viereckige Muttern wo man nur mit 1 finger rann kommt.
Fuhrpark: 2Simson s51 ,MZ RT125/3 , VW Polo Bergrenner
Gera MZ
Re: Gewindereparatur
Beitragvon pionierbw » 18. Juli 2016 13:47
In dem Fall würd ich dir zu Blindnietmuttern raten.
Gibt es in verschiedenen Grössen.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon OChris » 18. Juli 2016 14:22
wie groß ist den die aufgeschweißte "Mutter"? Bzw wieviel Fleisch ist da jetzt noch?
Wenn du jetzt schon auf M10 gegangen bist wirds aber nicht mehr ganz so einfach werden wieder auf M8 mit Standardreparatursets zu kommen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon etz15088 » 18. Juli 2016 15:05
Hallo - evtl. ein Bild ? zwecks Verständnis was daran befestigt wird -
ansonsten gibt´s Gewindereparatureinsätze-/hülse z.B. außen M10 und innen M8 - findest du im www. ....
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon AHO » 18. Juli 2016 17:04
AHO
Beitragvon muenstermann » 18. Juli 2016 18:04
muenstermann
Beitragvon ea2873 » 18. Juli 2016 20:36
Gera MZ hat geschrieben:ich habe da ein Problem an mein Auto im Moment ist ein M10 Gewinde drin da das M8 fertig war nun möchte ich aber wieder auf M8 zurück wie würdet ihr das am besten machen
wichtig ist doch erstmal was das Gewinde überhaupt halten soll? Welche Kräfte wirken da? Handelt es sich um Fahrwerkskomponenten oder fixiert es die Sonnenblende?
Beitragvon Gera MZ » 19. Juli 2016 13:36
Es ist die Stabilisator Befestigung und hier die Fotos von ein Reparatur Ersatzteil die Viereckigen muttern sind da wo das Gewinde jetzt auf m10 ist.im eingebauten zustand kommt man nicht ran so wie ei dem Ersatzteil,
bilder im Anhang
Gera MZ
Beitragvon etz15088 » 19. Juli 2016 13:43
Warum möchtest du auf M8 zurück ?
Wird schwierig das im eingebauten Zustand wieder zurückzubauen, Aufwand? Nutzen für M8 ?
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon emme33 » 19. Juli 2016 13:50
Wenn du unbedingt M8 brauchst kann ich dir Ensat Buchsen empfehlen gibt's in lang und kurz Version. Scheint ja noch genug Fleisch da zu sein.
http://online-schraubenhandel.de/price.php?group_id=114
Das Eindrehwerkzeug braucht man dazu nicht, geht auch mit einer abgeschliffenen Mutter die gegen gekontert wird.
emme33
Beitragvon OChris » 19. Juli 2016 17:47
Also für Ensat Inserts wird das schon ganz schön knapp. Im Bild ist ja wie ich es verstanden habe noch ein M8 drin weil es sich um ein Erstzteil handelt. Im eingebauten Teil ist da also noch 1mm Fleisch weniger. Wenn ich recht entsinne müßte bei dieser Gewindegröße bei Ensat ca 3mm umlaufend Fleisch sein damit das korrekt geht.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Gera MZ » 19. Juli 2016 21:11
also die die mutter die drin ist ist 15mm . Und warum ich es zurück baue weil ich für andere stabilager leider nur m8 verwenden kann
Gera MZ
Beitragvon Egon Damm » 19. Juli 2016 21:59
Fahrwerksrelevante Teile :( :( :(
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ABUS-MZ-Giangi » 19. Juli 2016 21:59
... und zuschweißen, aufbohren und Gewindeschneiden geht nicht, weil man nicht ran kommt?
Fuhrpark: ETS 250/1971
SR2/1958
ABUS-MZ-Giangi
Skype: ABUS
Beitragvon der janne » 19. Juli 2016 22:05
In "Geschweißtem" schneidet sich Gewinde nicht schön :-(
Themen: 142
Beitragvon Egon Damm » 19. Juli 2016 22:32
ABUS-MZ-Giangi hat geschrieben:... und zuschweißen, aufbohren und Gewindeschneiden geht nicht, weil man nicht ran kommt?
das verstehe ich nicht. :(
Erst sind M8 Gewinde , jetzt M10. welcher Stahlgewindewurmschneider hat die klam heimlich
da sauber rein gefressen. :mrgreen:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Gera MZ » 19. Juli 2016 23:58
ich könnte auch mir stehbolzen machen nur wie halten die dann oder wo kann man sich welche bestellen wegen der Härte.
Oder ich habe gesehen das es ersatzgewinde gibt aber dann nur von m12 auf m8 dochdamit wird es sehr knapp mit der mutter.
Gera MZ
Beitragvon etz15088 » 20. Juli 2016 09:32
kannst du nicht von unten eine M8 Schraube und von oben eine Mutter verwenden ?
etz15088
