Seite 1 von 2
Bilder Schmalkalda Bohrmaschine
Verfasst:
3. Oktober 2016 17:22
von hans813116964
Hallo zusammen
ich habe eine kleine Sammlung für die Schmalkalda Vorsatzgeräten angefangen.
Ich bitte euch einmal Bilder von den Zusatzgeräten einzustellen,wenn ihr noch solche Geräte habt,
ich fange mal mit dem kleinen Winkelschleifer an
und dann die Motorhacke
MFG Andre
Re: Bilder Schmalkalda Bohrmaschine
Verfasst:
3. Oktober 2016 18:37
von dr.blech
Ich habe im Keller dieses Teil entdeckt.
Es ist eine kleine Drechselbank mit der Bohrmaschiene als Antrieb.
Gruß, Simon
Verfasst:
3. Oktober 2016 19:43
von Maddin1
die Drehselbank habe ich für das vorgängersystem, da ist der Spannhals dünner...
Für die Schmalkalda habe ich einen Bandschleifer den ich mal probeweise an den schleifbock gehangen habe und irgendwo glaube ich noch einen Hobel...
Verfasst:
3. Oktober 2016 19:52
von dr.blech
Es gibt unterschiedliche Hälse bei DDR Bohrmaschinen?
Na gut, dann kann es natürlich sein, dass die Drechselbank doch nicht für die Schmalkalda ist.
Ich habe das Ding nie ausprobiert.
Grüße, Simon
Verfasst:
3. Oktober 2016 20:00
von TeEs
Das Drechseldingens ist für die Multimax. Zu erkennen an dem Kürzel 250.
Die Mansfeld HB10-1 geht auch. Beide Systeme haben Spannhals 40mm.Die großen hatten 42mm.
Verfasst:
3. Oktober 2016 20:05
von atze-15
hi,
ich glaub die Smalcalda hatte 43mm Spannhals und bei der Multimax war der
Spannhalsdurchmesser kleiner.
Verfasst:
3. Oktober 2016 20:06
von dr.blech
Ah,
danke.
So eine Multimax habe ich auch noch.
Wahrscheinlich ist dann dieser Ständer auch dafür.
Verfasst:
3. Oktober 2016 22:31
von waldi
Oh cool, da muss ich morgen mal Bilders machen. Ich habe einen Exenterschleifer, Kreissäge und Winkelbohrer. Die Maschine dafür natürlich auch. Ist schon spannend, was es so alles gab für die Bohrmaschine und noch interessanter, sind die Preise was die Zusatzteile gekostet haben.
Lg. Mario
Verfasst:
4. Oktober 2016 08:11
von TeEs
atze-15 hat geschrieben:ich glaub die Smalcalda hatte 43mm Spannhals
Ich dachte wie gesagt 42, kann aber auch 43 gewesen sein.
Ich mess demnächst mal nach.Bei den Bohrständern gab es welche, die hatten den großen ø und im Lieferumfang war ein dünner, geteilter Kunstoff-Reduzierring. Dadurch gingen die für beide Systeme.
Verfasst:
4. Oktober 2016 09:33
von Ostkarren Fan
Schlagbohrvorsatz. Der Spannhalsdurchmesser ist 43 mm.
Verfasst:
4. Oktober 2016 19:40
von Rico77
Auch noch paar Dinge inner Garage liegen
Verfasst:
5. Oktober 2016 20:07
von hans813116964
hier der Winkelbohr vorsatz
mfg andre
Verfasst:
6. Oktober 2016 15:30
von Pet
dr.blech hat geschrieben:Ah,
danke.
der Ständer ist von der Schmalkalda, habe ich auch
Grüße aus Thüringen
Pet
Verfasst:
7. November 2016 21:06
von hans813116964
Hallo zusammen
Ich habe heute einen Hobel bekommen, leider ist der Riemen defekt
mfg Andre
Verfasst:
8. November 2016 09:07
von TeEs
hans813116964 hat geschrieben:Ich habe heute einen Hobel bekommen, leider ist der Riemen defekt
Da das sicher ein Standardriemen ist, sollte das kein wirkliches Problem sein. In der Größe kostet der wahrscheinlich keine 10€.
Verfasst:
8. November 2016 11:00
von muenstermann
die Geräte sehen schwer danach aus als wären "Kundschafter des Friedens" in die Konstruktion bei Metabo eingedrungen.
Erinnert alles doch sehr an METABO - Multitool
Verfasst:
8. November 2016 22:26
von dr.blech
Andersrum wird ein Schuh draus!
Verfasst:
8. November 2016 22:33
von atze-15
dr.blech hat geschrieben:Andersrum wird ein Schuh draus!
Denk ich auch,
atze
Verfasst:
23. November 2016 21:40
von Rapala
Ich wußte ja nicht,wieviel Zubehör es für das Teil gab.Einfach super
Verfasst:
23. November 2016 21:50
von hans813116964
Hallo zusammen
es gab noch viel mehr , Rasenmäher Oberfräse Bandschleifer Tischkreissäge
ich sammle noch
MFG Andre
Verfasst:
23. November 2016 21:55
von dr.blech
Ähnlich wie beim RG 28.
Verfasst:
23. November 2016 22:21
von smokiebrandy
... ich habe Heckenschere...
Verfasst:
von dr.blech
Für den RG28? GRINS!!!
Verfasst:
23. November 2016 22:29
von smokiebrandy
Verfasst:
26. November 2016 18:36
von eigel
Bei mir auch noch im Einsatz und im originalen Bohrständer.
Verfasst:
26. November 2016 18:42
von P-J
Mit soner Handkreissäge von Metabo hat ein Freund sich mal fast das Bein abgeschnitten, da hat sich die Säge von der Bohrmaschine gelöst und ist abgegangen. 10 Wochen Krankenhaus.
Seit dem hab ich ne Abwersie gegen diese Anbaugeräte.
Verfasst:
28. November 2016 23:17
von dr.blech
Heut war ich mal wieder in der Garage und wollte Alu zu Staub machen.
Dabei fiel mir ein, dass ich doch irgendwo noch so eine biegsame Welle für die Bohrmaschine habe.
Da sind Fettnippel dran also muss es aus der Zone stammen.
Ich wollte sie auch gleich benutzen aber es löste sich ständig der Fräser aus dem Bohrfutter.
Fehlt da vielleicht ein Teil zwischen dem Bohrfutter und der Welle? Es sieht da so leer aus. Auch verstehe ich den Sinn dieses langen Gewindes auf dem das Bohrfutter sitzt nicht.
Je weiter ich das Futter draufdrehe desto weniger öffnet sich logischerweise das Futter.
Kann mich mal bitte jemand aufklären?
Grüße, Simon
Verfasst:
28. November 2016 23:28
von sch.raube
die vorderen beide teile auf deinem bild werden fest gegeneinandergeschraubt,
diese halten nur die 3 spannbacken mit den federn zusammen und bleiben immer fest zusammen.
das eigentliche festklemmen des werkzeuges geschieht dann indem du dann das gesammte vorderteil auf der welle mit dem loch aufschraubst,
durch das loch kannst du noch einen dorn zur besseren handhabung/wellenarretierung beim spannen stecken .
so sollte es gehen!
gruß wolfgang
Verfasst:
29. November 2016 10:50
von Ostkarren Fan
Passt da kein Bohrfutter ran, bei dem man die Backen mit einem Bohrfutterschlüssel festziehen kann?
Verfasst:
29. November 2016 16:52
von dr.blech
Ah, vielen Dank!
Bei einem Bohrfutter in Normalgröße wäre doch dann der Vorteil des geringen Platzbedarfs dieses Bohrfutters dahin.
Grüße, Simon
Verfasst:
29. November 2016 22:17
von Matze
smokiebrandy hat geschrieben:...Heckenscherenaufsatz...
...aus der Konsumgüterproduktion des ehemaligen VEB IFA Getriebewerk Brandenburg
Verfasst:
24. Dezember 2016 14:09
von hans813116964
Hallo zusammen
Die Pandelhubstichsäge für 345,00 Ost Mark !!
Verfasst:
24. Dezember 2016 16:40
von ektäw
Heckenschere gerade entsorgt. Bohrständer steht noch.
Frohe Weihnachten!
Verfasst:
29. Dezember 2016 11:03
von hans813116964
Hallo zusammen
die einfache Stichsäge
Verfasst:
29. Dezember 2016 20:01
von samasaphan
Ich habe eine Smalcalda SBM 13.2 - leider fehlt noch der Bohrständer und vielleicht ein Winkelbohrvorsatz.
Verfasst:
12. Januar 2017 17:20
von samasaphan
Den passenden Bohrständer konnte ich mittlerweile auch kaufen - laut Verkäufer ein DDR-Produkt, konnte aber keine Herstellerzeichen finden.
Kann jemand was zu dem Bohrständer sagen?
Verfasst:
13. Januar 2017 08:37
von TeEs
Ich hätte genau so einen abzugeben, allerdings in beige. Falls Interesse besteht...
Verfasst:
13. Januar 2017 11:40
von KarlHeinz2000
Ja der Bohrständer ist Friedensware, gab es aber auch mit Proxxon Aufkleber. Die Eska Schrauben verraten dann die wahre Herkunft...
Verfasst:
13. Januar 2017 15:47
von RT-Tilo
meine Smalcalda habe ich 1985 im "Haus der 1000 Dinge" in Borna gekauft, das Geld
dafür brachte mein, vorher verkaufter, SIMSON Star ... 560,00 Mark der DDR war der
Erlös. Es sind damals nur drei Stück zu verkaufen gewesen und ich hatte eine ergattert,
heute nutze ich sie eigentlich nur noch, fest eingespannt, für Schleif - und Polierarbeiten.
Die Klemmschelle, Stichsäge, Bohrständer und Kreissägevorrichtung habe ich mir dann
nach und nach dazu gekauft. Die Halterung auf dem Foto mit Bohrmaschine ist selbstgebaut,
die haben wir im Betrieb angefertigt - aber nur für die guten Kollegen ...
Verfasst:
13. Januar 2017 17:25
von Uwe6565
Ostkarren Fan hat geschrieben:IMG_1804.JPG
Den Schlagbohr Vorsatz habe ich auch, geht super
Verfasst:
7. Januar 2021 21:54
von hans813116964
Hallo zusammen , habe wieder was neues
mann beachte , eine SBM 500 /4 4400 u/min gibt es heute nicht mehr
Verfasst:
7. Januar 2021 22:38
von TomAtWork
Ja, die 500er. Das war meines Wissens nach auch nur eine 480er mit grünem Gehäuse, bei der
zur weiteren Abstufung einen Schalter mit Diode zusätzlich eingebaut hat. Dieser "Halbwellenbetrieb"
war bei Geräten beliebt und auch wieder nicht. Beim Lötkolben war es ok, um die Temperatur bei
Ungeregelten etwas zu senken. Bei der HBM war es Mist, weil halbe Welle auch halbe Leistung.
Und die 500er war dann auch noch ziemlich teurer als die 480er Maschine.
Bohrmaschinenvorsätze wurden zum Teil auch selbst gebaut/erfunden. Bei uns in der E-Werkstatt
existierte ein Vorsatz um eine Hydraulikpumpe anzutreiben. Das Ganze auf einem Handwagen
montiert. Wozu? Damit wurden Kabelschuhe oder Hülsen auf bis zu 300mm2 Aluadern verpresst.
Verfasst:
7. Januar 2021 22:54
von rs46famulus
Hab gerade vor kurzem eine unbenutzte Schmalkalda geschenkt bekommen, mein Vater hatte mal die Heckenschere und den Bohrständer dafür. Hat er beides entsorgt... Hätte er das mal gewusst...
Verfasst:
7. Januar 2021 23:01
von jot
moin,
ich habe den mist vor kurzem, nach jahrelangem rumliegn, entsorgt.
fühlt sich gut an...
jot
Verfasst:
8. Januar 2021 10:18
von Nordmann 0815
war eigentlich nur ueberteuerter Schrott...
Verfasst:
8. Januar 2021 10:49
von krocki
Ich kenne die Smalcalda Bohrmaschine mit mechanischem Zweiganggetriebe und Schlagbohrfunktion. Um die zu aktivieren, war oberhalb des Bohrfutters ein kleiner Metallknopf im Gehäuse. Reindrücken = Schlag, zum deaktivieren Bohrfutter axial drücken und linksrum drehen. Das Futter ging bis 13 mm.
Als Zusatzgerät gab es noch die Knabber oder Nibbler, hergestellt im VEB Kupplungswerk Dresden, in der Konsumgüter-Abteilung gleich neben dem Prüfstand für die Schiffskupplungen...
Verfasst:
8. Januar 2021 14:26
von mario l
krocki hat geschrieben:Ich kenne die Smalcalda Bohrmaschine mit mechanischem Zweiganggetriebe und Schlagbohrfunktion. Um die zu aktivieren, war oberhalb des Bohrfutters ein kleiner Metallknopf im Gehäuse. Reindrücken = Schlag, zum deaktivieren Bohrfutter axial drücken und linksrum drehen. Das Futter ging bis 13 mm...
Genau so eine befindet sich auch bei mir bis heute immer wieder mal im Einsatz.
Und damit keiner auf dumme Gedanken kommt ist sie in einem 0815-BOSCH-Koffer verstaut
lg mario
Verfasst:
8. Januar 2021 20:48
von hans813116964
Hallo zusammen
hier noch der Pneumatische Bohr und Meisselhammer BHA 26 von Smalkalda
Verfasst:
8. Januar 2021 20:59
von Nordlicht
Der Knochenbrecher..schlimmes Gerät
Verfasst:
9. Januar 2021 09:36
von der-Schrauber
Danke für eine weitere Erweiterung des Horizonts, was es nicht alles gab/gibt......
Jetzt muss ich mal den Wessi raus hauen, ich bin immer wieder fasziniert was "ihr da drüben" alles gebaut habt, so etwas von nachhaltig, eine Maschine für zig Anwendungen. Und das meine ich echt ernst, meinen tiefen Respekt!
Deswegen fahre ich ja auch MZ
