Seite 2 von 3
Re: Der Hebebühnenfred und Plattformbericht/ Sammelfred
Verfasst:
28. Januar 2019 06:08
von Bernd
Mehr hat meine auch nicht, aus diesem Grund habe meine so abgeändert das auf zwei Seiten eine stabile Sicherung mittels Vierkantrohr beim Heben selbstständig in einer Rasterung in den verschiedenen Höhen die Bühne sichert!
Gruß Bernd
Verfasst:
28. Januar 2019 16:54
von PeterG
Bernd hat geschrieben:Mehr hat meine auch nicht, aus diesem Grund habe meine so abgeändert das auf zwei Seiten eine stabile Sicherung mittels Vierkantrohr beim Heben selbstständig in einer Rasterung in den verschiedenen Höhen die Bühne sichert!
Gruß Bernd
Da sähe ich gerne mal ein Foto von
Verfasst:
29. Januar 2019 12:38
von Bernd
Entschuldigt das ich keine besseren Bilder von der Hebebühne machen kann, aber meine Garage ist im Moment zu voll gemüllt das ich die Bühne nicht ganz aufs Bild bekomme!
Verfasst:
5. Februar 2019 21:52
von Steffen G
Hallo!
Ich hab auch eine Bühne, mal ganz was anderes:
Normalerweise kommt ein Motorrad hier andersrum drauf.
Die Kipplatte (links) hab ich inzwischen entfernt, hat sich nicht bewährt.
Das Ding ist bei mir auf Arbeit ausgemustert worden.
Hebt mit einer Autobatterie angetrieben, hydraulisch, ca. 800 kg.
Hebt übrigens noch einiges höher als hier auf dem Bild.
Und wenn ich mal keinen Bock mehr hab, kann ich es ablassen, und in die Ecke schieben.
Verfasst:
6. Februar 2019 21:04
von harryderdritte
Das ist meine Bühne
Verfasst:
6. Februar 2019 21:17
von Steffen G
Hallo!
Welche Funktion hat denn die Platte, wo das Hinterrad drauf steht?
Verfasst:
6. Februar 2019 21:20
von harryderdritte
Die kann man heraus nehmen und dann kann man quasi das Hinterrad ausbauen
Verfasst:
6. Februar 2019 21:25
von DitHelmchen
Hier ist unsere.
Verfasst:
6. Februar 2019 21:28
von Kabelbrand
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Braucht man aber bei Simson, MZ & Co nicht wirklich. Habe das Hinterrad Anfang der Woche erst ausgebaut an meiner ETZ und ich habe die Klappe nicht. Bei anderen Mopeds aber durchaus hilfreich.
Verfasst:
7. Februar 2019 18:19
von IFA Martin
Hallo an die Gemeinde,
da hier so mancher eine Lunzenau 1.5 t Hebebühne besitzt, hier die Frage meinerseits.
Welche Gesamthöhe besitzt die Bühne im abgesenkten Zustand (OK Lochträger ) und auf welche Höhe können die Ausleger heben ?
Übrigens, für die Mopeten habe ich diese Bühne seit einigen Jahren.
Verfasst:
7. Februar 2019 19:53
von der-Schrauber
Das genaue Maß müsste ich messen, aber ist in etwa Europaletten Höhe.
Ich habe hinter der Bühne Europaletten auf dem Boden liegen, das passt in Etwa.
Aber man kann die Bühne natürlich auch in die Erde einlassen.
Verfasst:
8. Februar 2019 17:23
von mz-mw
Ich habe mir eine zweigeschossige Garage gebaut. Unten Werkstatt und oben Motorradausstellung. Um die Motorräder nach oben zu bekommen habe ich mir eine Hebeanlage bauen lassen, die gleichzeitig Montagebühne ist. Angetrieben wird die Hebeanlage von einer elektrischen Seilwinde, die 500kg heben kann.
Verfasst:
8. Februar 2019 18:19
von Jena MZ TS
Wo sind die Baupläne dafür
Verfasst:
8. Februar 2019 21:29
von mz-mw
Jena MZ TS hat geschrieben:Wo sind die Baupläne dafür
Einen Bauplan gibt es leider nicht. Das Teil ist ist "freestyle-made".
Verfasst:
9. Februar 2019 21:14
von daniel_f
mz-mw hat geschrieben:Jena MZ TS hat geschrieben:Wo sind die Baupläne dafür
Genehmigungsfrei? Bei uns in Sachsen 50m² und 3m mittlere Höhe, glaub ich.
Verfasst:
9. Februar 2019 21:37
von mz-mw
daniel_f hat geschrieben:mz-mw hat geschrieben:Jena MZ TS hat geschrieben:Wo sind die Baupläne dafür
Für die hebeanlage gibt es keinen Bauplan. Die Garage war leider auch in Schleswig Holstein gehmigungspflichtig.
Verfasst:
9. Februar 2019 21:39
von daniel_f
Danke für die Antwort. Ich tüftle noch an maximalem Platzgewinn bei genehmigungsfreier Bauweise...
Verfasst:
9. Februar 2019 21:46
von mz-mw
daniel_f hat geschrieben:Danke für die Antwort. Ich tüftle noch an maximalem Platzgewinn bei genehmigungsfreier Bauweise...
Daran habe ich auch getüftelt, am Ende kam nur ein Bau mit aufwendigem und teuren Genehmigungsverfahren in Frage.
Verfasst:
10. Februar 2019 04:02
von Rallye Olaf
Ist. ja auch kein Wunder,den das was du als
Garage / Werkstatt bezeichnest ,ist bei anderen ein Einfamilienhaus
Verfasst:
3. April 2019 10:49
von IFA Martin
Am letzten Samstag habe ich meine neueste Errungenschaft getestet. Passt gut für die Ost-Oldies, aber bei den Westdosen wird es eng am Unterboden.
Verfasst:
3. April 2019 13:15
von OChris
Ich glaub bei den Westdosen kann es auch gewichtsmäßig problematisch werden oder? Glaube mich zu erinnern, dass die Gewichtsfreigabe für diese Bühne nicht sonderlich hoch war.
Wegen der Unterbodenhöhe könnte man die Bühne etwas im Untergrung einbauen. Leider ist sie dann natürlich nicht mehr mobil, was vermutlich bei dir aufgrund der exponierten Lage eher ungünstig wäre.
Verfasst:
3. April 2019 13:26
von sammycolonia
Rallye Olaf hat geschrieben:Ist. ja auch kein Wunder,den das was du als
Meine Jungesellenbude war mit Sicherheit kleiner und hatte auch noch Dachschrägen in allen
Zimmern Kammern...
Verfasst:
3. April 2019 15:50
von Rallye Olaf
Also Hut ab was der mz-mw für ein Häuschen zum schrauben hatt.
Da bin ich echt Neidisch
Ich hab für die Westblechdosen solche Unterlagen für den Schwellerbereich.
https://www.hebebuehne24.de/kfz-hebebue ... mm/a-1638/Das geht wunderbar
Verfasst:
3. April 2019 15:51
von der-Schrauber
OChris hat geschrieben:Ich glaub bei den Westdosen kann es auch gewichtsmäßig problematisch werden oder? Glaube mich zu erinnern, dass die Gewichtsfreigabe für diese Bühne nicht sonderlich hoch war.
1,5 Tonnen
meinen 190er hebt sie problemlos
Verfasst:
8. April 2019 12:45
von IFA Martin
Auch meinen Touran mit seinen ca.1,5t Lebendleergewicht hat die Bühne ohne zu knurren gehoben, wenn auch nur ca. einen Meter Höhe. Mehr wollte ich persönlich nicht.
Mit dem Ibiza vom Junior ging das Teil bis ganz oben in die bequeme Schraubhöhe.
Erfahrung / Empfehlung für Hebebühne
Verfasst:
8. März 2020 18:27
von MZ-SH
Liebe Leute,
ich denke daran, mir zur Schonung meines Rückens eine H.-Bühne zuzulegen.
Welche Erfahrungen habt Ihr?
Worauf kommt es an?
Es soll tendenziell kein Baumarktteil sein, bei dem man nur ein einziges Mal (wegen des niedrigen Preises) seine Freude hat, und sich dann ewig ärgert...
Lieber ein einziges Mal keine Freude (höherer Preis) und dann ein Leben lang Freude an der Arbeit mit dem Werkzeug.
Freue mich über Eure Erfahrungen / Ratschläge.
VG Klaus
Re: Erfahrung / Empfehlung für Hebebühne
Verfasst:
8. März 2020 18:40
von TS Paul
viewtopic.php?f=49&t=86025Guckst Du. Mit sowas arbeite ich seit mitlerweile 7 Jahren und kaputt is bis jetzt nix gegangen.
Verfasst:
8. März 2020 19:20
von Sven Witzel
https://weber-werke.de/Werkstatt-Einric ... ktion.htmlEinige Bekannte von der Feuerwehr arbeiten dort. Falls was kaputt gehen sollte gibts wohl Ersatzteile.
Verfasst:
8. März 2020 20:03
von MZ-SH
Moin Sven,
die Bühne hebt sich doch in Parallelogramm-Verschiebung. Hat das irgendeinen Vorteil?
Daß man das Hinterrad freibekommt, ist schon cool.
Laut Video gibt es nur zwei Höhenpositionen?
Verfasst:
8. März 2020 20:09
von Sven Witzel
Es gibt zwei Höhenpositionen in denen die Bühne arretiert werden kann soweit ich das sehe. Das ist bei den meisten günstigen so.
Man schiebt quasi eine Sperre ein und senkt ab, damit die Bühne nicht unter Last steht.
Es gibt auch noch weitere Modelle bei denen, wenn es keine Parallelverschiebung sein soll.
Verfasst:
8. März 2020 20:10
von TS Paul
Sven Witzel hat geschrieben:https://weber-werke.de/Werkstatt-Einrichtung/Aktionspakete/Klassik-Motorradhebebuehne-450-Aktion.html
Kommt aus dem selben Werk wie die oben verlinkte. Hat nur nen anderen Lack. Die Schere benötigt halt ein bisschen weniger Platz.
Verfasst:
8. März 2020 20:16
von trabimotorrad
Die Schere geht auch einfach in die Höhe, das Parallelogramm braucht, beim Ablassen hinten ein bischen mehr Platz. Ich habe auch eine Parallelogramm-Hebebühne.
Verfasst:
8. März 2020 20:24
von Spitz
Verfasst:
13. März 2020 20:34
von MZ-SH
@Sven
die Bühne mit abnehmbarer Rampe ist sicher sinnvoll, sonst muß man ständig um eine Schräge herum, um auf die andere Seite zu kommen, und kann sie nicht mal als Ablage nutzen.
Der link ergab ein Video. da wurde die Bühne zusammengebaut.
Hat sie Stahlräder oder Hartkunststoff?
Meine Garage hat einen reichlich rauhen Beton, da wären Kunststoffräder schnell verschlissen. Mein Wagenheber zeigt an seinen Stahlrädern sogar ein paar Riefen.
Frage an alle, auch wenn sie "dumm" ist:
Braucht man denn diese Schraubzwinge für das Vorderrad? In "freier Natur" zwingt doch auch niemand das Moped...
VG Klaus
Verfasst:
13. März 2020 21:33
von MRS76
Ich hab mir vor 3 Jahren die hier geholt:
https://www.powerplustools.de/hebebuhne ... lisch.htmlBin damit voll zufrieden.
Den Vorderradfixierer nutze ich meist am Pi kup zum Motorradtransport. Auf der HB brauch ich den nicht.
Verfasst:
13. März 2020 23:42
von Malcom
Ich habe mir vor ca. 8 Jahren die Hebebühne gegönnt:
Klick michIch bin damit sehr zufrieden und würde auch heute wieder so eine Hebebühne kaufen. Die Klemmung für das Vorderrad benutze ich allerdings nicht, dafür habe ich mir zwei zusätzliche Ösen zum festspannen im hinteren Teil der Bühne angebracht.
Verfasst:
14. März 2020 07:40
von Tigerente
Moin!
Ich glaube die Vorderradzwinge ist für den Hinterradausbau gedacht. Damit das Möppi nicht über den Hauptständer kippen kann und “fest“ steht.
Kann man aber auch z.B. mit einem Spanngurt lösen.
“Tigerente“ Jörn
Verfasst:
14. März 2020 17:55
von Sven Witzel
Ein Ölwechsel zB bei der 2,5er ETZ macht sich auch besser wenn der Hauptständer eingeklappt ist.
Dafür passt die Klemme und ein Spanngurt ganz gut...
@MZ-SH: Zu den Rädern kann ich leider selbst nichts sagen, ich gehe mal von Stahl aus, am besten aber mal nachfragen.
Durch die Einstellung unseres Übungsdienstes bei der Feuerwehr kann ich nicht sagen wann mir von den Mitarbeitern da mal wieder jemand über den Weg läuft.
Verfasst:
14. März 2020 18:49
von Ex-User MZ-Wilhelm
Habe mir kürzlich eine bei Louis gekauft, bis auf das etwas heftige Spiel der Pedale ist sie völlig OK.
Willy
Re: UND?? Was macht ihr gerade? (Werkstattbericht)
Verfasst:
18. März 2020 19:14
von Moped Micha
Koponny hat geschrieben:Heute abend zusammenbauen....
Ich berichte dann im Hebebühnenfred
So ein ähnliches Ding habe ich gestern mit dem Großen gebaut.
Verfasst:
18. März 2020 23:00
von Koponny
Erster Test der Bühne. Ein paar Schwächen im Detail, aber man bekommt sogar die GS alleine rauf und runter.
Einzige Einschränkung: die Garagenhöhe.
Aber sich zu beschweren wäre vermessen. Eigene Garage mit Strom und nun Bühne direkt vorm Haus- während andere am Straßenrand schrauben müssen.
Oh Ronny, bevor die GS hinten runter fällt, drehe ich mal lieber das Foto
Frendliche Grüße,
/Lausi
Verfasst:
19. März 2020 10:15
von y5bc
ich hab an meine 4 neue größere lenkbare rollen angebaut. so kann ich sie auch mal mit mopped oben drauf in die ecke schieben und quasi als parkplatz nutzen
Verfasst:
19. März 2020 10:33
von colossos10
Guter Gedanke.
Verfasst:
19. März 2020 10:41
von Koponny
colossos10 hat geschrieben:Guter Gedanke.
In der Tat!
Verfasst:
19. März 2020 10:56
von Ysengrin
Ich habe meiner mehrere Zurrösen spendiert, damit ich flexibler bin. Außerdem habe ich mir eine richtig stabile Vorderradwippe draufgeschaubt. Dann kann man auch alleine ganz bequem Motorräder rauf- und runterschieben.
Verfasst:
19. März 2020 11:13
von Koponny
Meine hat 2 Zurrösen, das sollte eigentlich reichen. Was hast du denn für eine Wippe montiert?
Verfasst:
19. März 2020 11:19
von Ysengrin
Ich fand es ganz gut, auch hinten und vorne 2 zusätzliche Ösen zu haben.
Ich hatte so eine Rothewaldwippe montiert:
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10002763Der Vorteil ist, dass man damit wirklich die ganze Länge der Bühne nutzen kann. Wenn man sie auf den Hauptständer stellt, rutscht man ja immer ein Stück nach hinten. Hier kann man bis ganz nach vorne und kann auch nicht vorne runterfallen.
Außerdem kann man das Moped so ganz bequem drauffahren und es steht relativ sicher. Dann kann man in Ruhe Spanngurte anbringen. Oder es vielleicht sogar ganz lassen.
Re: Re: Hebebühne
Verfasst:
19. März 2020 13:23
von PeterG
Ich hab meine mal mit Holz belegt, das arbeitet sich doch viel angenehmer und sie ist etwas breiter geworden. Gegen die cleane Optik habe ich sie inzwischen mit Altöl patiniert..
Re: Hebebühne
Verfasst:
19. März 2020 13:33
von kaja
hab seit einigen Jahren die Rothewald von Tante Luise im Einsatz, bin sehr zufrieden.
Die Öffnung im hinteren Bereich der Bodenplatte erleichtert den Hinterradausbau erheblich.
Ein Spezi von mir hat sich diese gegönnt:
https://www.twinbusch.de/product_info.p ... e8to7l3m9oLeider etwas teuer, aber bei 2 Gespannen bin ich echt am überlegen.
Die Dnepr-Diesel wiegt immerhin ca. 450KG.
Da ich immer ein Moped a.d. Bühne parke ist der Platzverlust nicht sonderlich schlimm.
kaja
Re: Re: Hebebühne
Verfasst:
19. März 2020 13:51
von alexander
PeterG hat geschrieben:Ich hab meine mal mit Holz belegt, ....
schick!
