DDR Alu-Schweißtechnik
Beitragvon Matthias-Aw » 5. August 2017 12:13
Hallo, ich habe etwas Flussmittel zum Aluschweißen aufm Flohmarkt gekauft. Man weiß ja nie was man alles mal brauchen kann. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Hat zufällig noch jemand ein DDR Schweißtechnik Buch indem etwas genaueres zum Prozess steht. Ich hatte mal eines finde es aber leider nich mehr...
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Re: DDR Alu-Schweißtechnik
Beitragvon ultra80sw » 5. August 2017 13:05
Ich denke eher Flussmittel zum Hartlöten.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Matthias-Aw » 5. August 2017 13:47
Der Verkaufen meinte es wurde mit Autogenschweissgerät gemacht. Heißes Zusatzdraht immer in das Flussmittel eintauchen und ansonsten wie Autogenschweissen ... Da ich mein Azetylen abgegeben habe, kann ich das ohnehin nur mit Propan und Sauerstoff Versuchen. Mich würde vor allen mal der damalige Zusatz interessieren.
Matthias-Aw
Beitragvon der garst » 5. August 2017 14:08
Propan schafft die Temperatur zum schweissen sehr warscheinlich nicht, das kommt über den Sauerstoff.
Beitragvon jemxt » 5. August 2017 14:15
ultra80sw hat geschrieben:Ich denke eher Flussmittel zum Hartlöten.
Hartlöten = Borax
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Hoffi 2 » 5. August 2017 14:30
Das Anmischen ist kein Hexenwerk. Nur etwas Pulver mit etwas Wasser mischen bis eine sämige Flüssigkeit entsteht.
Dann den Schweißdraht mit einem kleinen Pinsel einstreichen und Trocknen lassen.(~2 min )
Die zu schweißende Naht einstreichen kann bei manchen Alu Legierungen auch helfen.
Achtung Aluminiumguß Teile lassen sich Autogen fast nicht schweißen.
Der Schmelzpungt von Alu kündigt sich vorher kaum an. ES MACHT EINFACH FLUB UND EIN LOCH IST DA. :gruebel:
Naja und etwas Übung gehört auch dazu.
Ich schau mal ob ich noch Literatur habe.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1985 , simson KR 51/N2
Hoffi 2
Skype: Hoffi 2
Beitragvon Jena MZ TS » 5. August 2017 17:28
Deswegen bekommt es unser Alu schweißer...weil es schnell blub macht
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon ektäw » 5. August 2017 21:57
mit Propan wirst du das nicht hinkriegen. Man braucht eine ganz weiche Flamme.
Wichtig auch, der Schweißdraht muß das gleiche Material sein wie das zu schweißende Teil.
Beim Schweißen muß man immer leicht in der zu schweißenden Naht rühren.
Einmal um zu erkennen wie weich das Material ist und um die Haut, die sich bildet,
aufzubrechen. Mit der Flamme immer etwas spielen, sonst fällt alles weg.
Viel Spaß beim Üben. Nicht mit zu dünnen Materialien anfangen zu üben.
Sonst wie Hoffi geschrieben hat.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon der garst » 5. August 2017 23:18
Wie schaut es mit flussmittel aus? Gibt es da Tips aus der Praxis?
Beitragvon Egon Damm » 6. August 2017 01:31
Der Arni kennt sich damit sehr gut aus. Dank seines Fachwissen und sehr guten Erklärungen im praktischen
Versuch habe ich keine Angst mehr Aluverbindungen zu machen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jena MZ TS » 6. August 2017 08:52
Alu ist wie eine Frau, schwer zu erklären. Sagt unser Schweißer
Jena MZ TS
Beitragvon Matthias-Aw » 6. August 2017 13:02
jemxt hat geschrieben:
Hartlöten = Borax
Borax ist das Zeugs nicht. Ich hab zwar keine Zusammensetzung genden. Es ist aber nicht wasserlöslich und soll viel Lithium enthalten.
Matthias-Aw
Beitragvon hiha » 7. August 2017 09:27
Das Verfahren gibts heut immer noch, die Einen nennen es Hartlöten, die Anderen schweißen. Es zeigt aber IMHO eher in Richtung Schweißen, da es mit artgleichem Zusatzwerkstoff durchgeführt wird. Es gehen hauptsächlich Reinaulu und AlSi-Legierungen. Das Flussmittel ist Fluorhaltig (steht ja auch drauf). Propan/Sauerstoff geht zumindest bei mir einwandfrei, die Temperatur muss bei Weitem nicht so hoch sein wie beim Schweißen oder Neusilber-Hartlöten, das Alu zieht halt durch seine gute Wärmeleitung viel Hitze ab. Das Flussmittel ist recht aggressiv und muss anschließend sehr gut abgewaschen werden.
Das abgebildete ist ja offensichtlich nicht hygroskopisch, daher nehm ich an, dass es nicht mit Wasser angerührt werden darf.
Videos gibts in Netz, modernes Flussmittel und Anleitungen hier:
http://www.sonderlote.de/epages/6217341 ... MD-0001%22
Hans
hiha
Beitragvon Quasi » 7. August 2017 22:46
Alu-schweißen mit Propan und Sauerstoff geht gut, mit Acetylen und Sauerstoff geht besser, Alu schweißen mit WIG-Gleichstorm (wie Stahl) und geeigneten Zusatzmaterial und diesem Flußmittel geht viel besser und ist beherrschbarer als mit Brenngas und Sauerstoff.
Diese Aussage kann ich so treffen, weil ich zu DDR-Zeiten mit diesen Schweißverfahren viele Bleche 4 - 6mm zusammen geschweißt habe.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.1989 (Reimport (;-) ), BMW K75S Bj.1986, BMW R1200 GS Bj.2011
Ex SR2, Ex Star, S50N Bj.1978, Ex TS150, Ex ETZ250
Quasi
Beitragvon hiha » 8. August 2017 12:12
Bei 4-6mm stimme ich Dir zu, aber bei 1mm find ich Propan/Oxygen leichter als WIG. Kann natürlich auch an meinem WIG-Gerät liegen, was noch nicht hochfrequent pulsen kann.
Hans
hiha
Beitragvon mzts150 » 30. August 2017 18:46
Hi, ne kleine Korrektur, Alu schweißt man mit Wechselstrom!!!
mzts150
Beitragvon Quasi » 30. August 2017 21:11
Hi, doch wieder eine Gegendarstellung:
Das mit Wechselstrom und Hochfrequenz Alu geschweißt wurde und vor allen Dingen heute so geschweißt wird ist mir klar.
Aber es ging um dieses Flußmittel "Hicosal" aus DDR Zeiten, wo oft Mangel an Geräten und/ oder Ersatzteilen bestand.
Also haben wir in unserem Betrieb dieses eigentlich für's Autogenschweißen bestimmte Flussmittel mit Wasser zu einer Lösung vermengt, Schweißdraht und Schweißbereich des Werkstück's eingestrichen und mit dem Gleichstrom-WIG-Brenner verscheißt.
Was den Vorteil der höheren Schweißgeschwindigkeit und der besseren Beherrschung des Schmelzbades hatte.
Allerdings wurde es nur bei Alublechen eingesetzt.
Quasi
Beitragvon hiha » 31. August 2017 08:07
mzts150 hat geschrieben:Hi, ne kleine Korrektur, Alu schweißt man mit Wechselstrom!!!
Das ist zu pauschal, und hat ausserdem zu viele Ausrufezeichen ! ;-)
1.) Wenn Du Alu mit MIG verschweißt, also mit dem inneren Drahtvorschub, dann ist das Gleichstrom.
2.) Verschweißt Du E-Hand-Elektroden, nimmst Du Gleichstrom mit + an der Stabelektrode.
3.) Verschweißt Du Alu mit WIG, nimmst Du MEISTENS Wechselstrom, aber gelegentlich auch Gleichstrom, dann allerdings MEISTENS andersrum gepolt, und mit viel Helium im Schutzgas.
Machst Du es wie der Quasi schreibt, gehts mehr in Richtung Alu-Hartlöten. Die Oxidschicht wird dann vom Flussmittel aufgebrochen.
Das werd ich übrigens mal probieren. Klingt nämlich sinnvoll. Flussmittel hab ich zwar ein Anderes, sollte aber auch gehn.
Merci,
Hans
hiha
Beitragvon mzts150 » 1. September 2017 18:56
ja, okay sorry
mzts150
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 6 Gäste
