Seite 1 von 1
Strahlkabine 90 Liter
BeitragVerfasst: 6. August 2017 20:18
von Ferris
ich spiel mit dem Gedanken mir eine kleine Strahlkabine mit 90 Litern zu kaufen um kleine Sachen wie Zylinder,Zylinderköpfe,Motorgehäuse und kleine Sachen die ich selber lackier strahlen zu können.
Meine Frage ist,lassen sich Zylinder und Köpfe damit gut strahlen,kommt man gut zwischen die Rippen?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
MfG
Re: Strahlkabine 90 Liter
BeitragVerfasst: 6. August 2017 21:01
von der garst
Hab ich, ist ne Quälerei.
Kleinigkeiten ok, ernsthafte Sachen werden schwer.
Problem bei der Kiste ist das sie so wie sie ist sowieso nicht taugt; der Deckel ist labil und der Filter zu klein.
Ersteres hab ich gegen hochwertiges 6mm Plexiglas getauscht und zweitens gegen eine Anschluss eines Aschesaugers ersetzt.
Das wichtigste aber ist der Kompressor, 10 Bar und 600 Liter Liefermenge, sonst läuft der sich tot.
-- Hinzugefügt: 6. August 2017 21:04 --
Benutz mal die Suche, das Thema hatten wir schon.
BeitragVerfasst: 6. August 2017 21:06
von Sandmann
Kommt drauf an was du investieren willst und ob du einen vernünftigen Kompressor hast. Beim strahlen ist die Luftmenge wichtig und je mehr desto besser.
Die ganz billigen machen nicht lange Freude und die Düsen sind Mist. Deshalb kostet eine gute Düse mit Griffstück schon fasst so viel wie eine Japankabine bei Ebay.
Von denen nicht zu viel erwarten und man kann sie gut aufrüsten. Kostet dann aber nochmal, vorher schauen ob die Luft überhaupt reicht. Es macht sonst keinem Spaß zu arbeiten. Manchmal gibt es gute gebrauchte in der Bucht :ja:
Ok der garst war schneller ;D
BeitragVerfasst: 6. August 2017 21:20
von Ferris
Ok,dann ist mein Kompressor definitiv zu klein,der macht max 6-7 bar.Dann werd ich das vergessen denk ich.
Hab momentan 3-4 Zylinder und 3 Köpfe zum strahlen und immermal paar Kleinteile ich selber lackier.
Dann werd ich die Zylinder doch zu jemanden geben der das professionell macht.
Danke Jungs
MfG
BeitragVerfasst: 6. August 2017 21:39
von der garst
6..7 bar ist zu wenig, aber Druck ist nur die halbe Miete.
Liefermenge braucht man.
Ansonsten strahlt man vielleicht ne Minute und wartet dann 2 Minuten bis der Kompressor wieder auflädt.
So macht das keinen Spaß.
BeitragVerfasst: 6. August 2017 21:43
von Sandmann
Ist definitiv billiger als eine Kabine und das Ergebnis auch besser! Du brauchst die Luftmenge, wir strahlen mit 3-3,5bar solche Teile aber mit 10 Liter/Minute.
Falls du keinen findest, pack sie ein und schick sie mir :ja:
