Seite 1 von 1
31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 12:52
von etz15088
Hallo ich benötige das Blockierwerkzeug für die Primärkette z.B. Etz150. Wo kann ich das beschaffen? Evtl. könnte wer eine Kleinserie starten - abhängig von Nachfrage und Kosten. Notfalls muss ich feilen...
Gruß Roman
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 13:16
von Socke79
Sowas hätte ich auch gerne
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 16:27
von mutschy
Hier im Form habe ich ein Bild von nem primitiven, aber wirkungsvollen Provisorium gefunden. Ein Stück Flacheisen, welches zwischen zwei Schrauben gespannt wurde. Siehe Anhang. Vllt funktioniert das ja auch beim EM150.
Mutschy
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 17:16
von Nordlicht
:shock: so kann man sich schön den orginalen Kupplungskorb ruinieren :abgelehnt: das Primärritzel so blockiren mag gehen..aber im Kupplungskorben was zwischen stecken ..macht knack....1 mal :mrgreen:
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 17:34
von etz15088
Danke für diesen Vorschlag aber das kann ich nicht mit meiner Berufsehre verantworten...
Mein Gedanke war das sich ein "Fräser" findet der mal so ca. 50 cm das Profil herstellt und man danach stückchenweise ablängen könnte.
Gruß Roman
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 18:19
von TS Paul
Nordlicht hat geschrieben::shock: so kann man sich schön den orginalen Kupplungskorb ruinieren :abgelehnt: das Primärritzel so blockiren mag gehen..aber im Kupplungskorben was zwischen stecken ..macht knack....1 mal :mrgreen:
Na, was steckt den da im Kupplungskorb? Eventuell das original Blockierwerkzeug :roll: ?
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 18:20
von Nordlicht
TS Paul hat geschrieben:
jo..du hast recht ..meine Augen :lupe: :lupe:
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 18:21
von TS Paul
Blöde jeloofen, is nämlich meins ;D :tongue: !
-- Hinzugefügt: 15. August 2017 18:22 --
Was nicht bedeutet das ich an obigen Blockierwerkzeug kein interesse hätte
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 20:40
von Paule56
Da reicht auch die vorherige Bauart für die Simplexkette völlig aus, man muss sie nur entsprechend zur Duplex platzieren.
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 21:01
von Christof
Paule56 hat geschrieben:Da reicht auch die vorherige Bauart für die Simplexkette völlig aus, man muss sie nur entsprechend zur Duplex platzieren.
Der Simplexgegenhalter geht bei allen ES/TS-Motoren, aber meiner Meinung nach nicht bei der ETZ. Der Abstand zwischen den Kettenrädern ist bei der ETZ größer, Wolfgang.
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 15. August 2017 22:37
von Lorchen
Christof hat geschrieben:Der Simplexgegenhalter geht bei allen ES/TS-Motoren, aber meiner Meinung nach nicht bei der ETZ. Der Abstand zwischen den Kettenrädern ist bei der ETZ größer, Wolfgang.
Das ist nicht nur deine Meinung. Das Blockierstück ist bei der ETZ anders als bei der ES/TS.
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 18. August 2017 10:19
von dokat3
Hallo, hier mal mein "Blockierwerkzeug". Für mal eben schnell gebaut hält es schon über 10 Jahre.
Gruß dokat3
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 18. August 2017 10:39
von Socke79
Sowas hab ich auch gebastelt, ist aber nicht das gesuchte
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 18. August 2017 10:42
von michi89
Reicht bei der Dicke auch 15mm? Muss das Teil gehärtet werden? Sowas kann man lasern lassen.
Vorteil:
- billiger als Fräsen
Nachteil:
- keine 100% winkligen und ebenen Schnittflächen
Ich habe zu Laserfirmen gute Kontakte...
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 18. August 2017 11:30
von enno72
Nach meiner Recherche gibt es aktuell einen Anbieter im Netz, welcher das Teil als Nachbau anbietet,Kostenpunkt 9,90...Allerdings hat es nur eine Stärke von 0,5 cm. In der Praxis ist es nur sehr mühevoll zu verwenden, so meine Erfahrung. Ich hätte auch Interesse an einem ordentlichen Nachbau.
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 18. August 2017 13:13
von Kai2014
Mit einen Schlagschrauber bekommt man die Räder in Sekunden ab.
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 18. August 2017 16:51
von Lorchen
...aber nicht wieder fest. Sowas würde ich am Kurbelwellenstumpf schon gar nicht machen.
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 18. August 2017 17:09
von Klaus P.
Ein Blick in dem N-M sagt, dass das Klemmstück für die EM 15 mm und für MM 12 mm an der Klemmbreite (Funktionsbreite) ist.
Ansonsten sind die Konturen gleich, Breite 15 mm.
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 19. August 2017 10:27
von Kai2014
So ein Schlagschrauber ist den ganzen Motor schonender , als die ganzen Blockierer. Und erst noch die Spezialisten, die mit einen Kabel, oder Besenstiel den Kolben blockieren, Dann müssen alle Lager die Kraft aushalten, bis die Kupplung ab geht.
Genau so beim Zusammenbau, Kupplung aufsetzen, mit Handschuh fest halten, und gut.
Ich habe damit noch keine KW, oder ähnliches kaputt gemacht.
Aber schon viele Motoren gemacht, wo vieles kaum noch abging, zb angeklebte Kupplungen .
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 19. August 2017 10:37
von Lorchen
Welches Drehmoment hast du dann beim Anziehen der Muttern verwendet? Oder ist das egal?
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 19. August 2017 11:28
von etz15088
Naja macht mal weiter so - das Material wird immer begehrter wenn dessen Bestand abnimmt. Achja hier ein Bild vom Werkzeug im Urzustand...
Re: 31-50.405
BeitragVerfasst: 19. August 2017 20:23
von daniel_f
enno72 hat geschrieben:Nach meiner Recherche gibt es aktuell einen Anbieter im Netz, welcher das Teil als Nachbau anbietet,Kostenpunkt 9,90...Allerdings hat es nur eine Stärke von 0,5 cm. In der Praxis ist es nur sehr mühevoll zu verwenden, so meine Erfahrung. Ich hätte auch Interesse an einem ordentlichen Nachbau.
Kann man vielleicht auch zwei oder drei übereinander verwenden? Dann hat man etwas mehr "Fleisch"
