Andreas hat geschrieben:Ich habe den: http://www.blyss.de/produkte/anhanger/p ... r-750-kg-1
berlin hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Ich habe den: http://www.blyss.de/produkte/anhanger/p ... r-750-kg-1
Ja ok.
Aber ETZ gespann radstand 1020 mm ist, und
1490 mm
von lenker ende bis SW schwinge außen seite
MFG Gabor
Simson Peti hat geschrieben:Es müssen auch 2 Boxer nebeneinander passen.
Svidhurr hat geschrieben:Es wäre Sinnvoll, wenn du die Blanken abbauen könntest.
Für ein MZ-Gespann brauchst du 150 cm breite.
und mit Radkasten kein Problem gewesen.P-J hat geschrieben:Alles nur kein Stema, die sind Schrott.
Tigerente hat geschrieben:Moin!
Das klingt nach einem Hochlader, also Ladefläche über den Rädern und nicht dazwischen.
Matthieu hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Alles nur kein Stema, die sind Schrott.
So????
Komisch, mein Stema hält seit 10 Jahren. Er hat damals neu mit Spriegel und Hochplane 450 € gekostet.
Matthieu hat geschrieben:So????
Simson Peti hat geschrieben:Muss mein Gespann morgen erstmal ausmessen, das ist auch recht breit. Es müssen auch 2 Boxer nebeneinander passen.
BMW1 hat geschrieben:Für zwei mal im Jahr Grünschnitt und Laub zu fahren sicher ausreichend, für schwerere Sachen würde ich etwas mehr Geld ausgeben....
Matthieu hat geschrieben:...Tigerente hat geschrieben:Moin!
Meintest du mich damit? Mein HP350 ist kein Hochlader, das Gespann steht zwischen den Radkästen.
Feuereisen hat geschrieben:Da die wenigsten hier Deine genauen Transportbedürfnisse kennen sind die meißten Empfehlungen hier nur Erfahrungen mit den eigenen Transportbedürfnissen/ Anhängern und nur bedingt auf Deine Zwecke übertragbar.
Gehe am besten ganz praktisch an die Suche heran. ...
Sandmann hat geschrieben: Zwischen die Radkasten muss doch das MZ Gespann passen.
P-J hat geschrieben:Fast alle ungebremsten Anhänger sind nur 120X200
Matthieu hat geschrieben:Hast du schon mal nen Boxer auf nen Hochlader geschoben? Stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor.
Feuereisen hat geschrieben:Egon, 35 cm Ladehöhe (wie bei dem von mir verlinkten) hat fast jeder normale Anhänger.
Simson Peti hat geschrieben:Ich suche also nach der eierlegenden Wollmilchsau.
Socke79 hat geschrieben:Einen stabilen Rahmen sehe ich bei Wohnwagen eher nicht, vor allem nicht bei DDR-Wagen.
Matthieu hat geschrieben:Der eine von dir verlinkte Anhänger hat 56 cm Ladekantenhöhe, der andere 35 cm Laderaumhöhe
Enz-Zett hat geschrieben:Simson Peti hat geschrieben:Ich suche also nach der eierlegenden Wollmilchsau.
Meine elWms ist so einer.
Hat allerdings auch seinen Preis...
Da habe ich meinen kleinen auch her Andreas hat geschrieben:Das war vielleicht vor 20 Jahren so als Dein Hänger gebaut wurde. Heutzutage ist das anders.
Die Alko oder BPW Fahrgestelle haben doch nur 2 Längsträger. Um daraus einen stabilen Anhänger zu bauen muß man schon viel Stahl verarbeiten. Alu geht natürlich auch.
Dann kannste auch einen fertigen Anhänger kaufen.
P-J hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Das war vielleicht vor 20 Jahren so als Dein Hänger gebaut wurde. Heutzutage ist das anders.
Meiner wurde vor 40 Jahren gebaut. Wenn man heute grösser wie 120X200 haben will bekommt man auch nix für 450€.
P-J hat geschrieben:Für mich war es wichtig einen ungebremsten zu finden den ich brauch das Ding zu selten und dann stehen sich die Bremsen kapput.
Egon Damm hat geschrieben:Nur um mal den Anhänger anzuhängen lege ich mir kein zugstarkes Auto zu.
Egon Damm hat geschrieben:kleinen gelben gasgetriebenen Dose
