Seite 1 von 1
Chemisches entlacken
Verfasst:
24. Januar 2018 11:13
von Vögelchen
Hallo ich suche eine Möglichkeit einige Teile meiner ETZ vom alten Lack zu entfernen. Motor Seitendeckel, Telegabel, Radnabe.
Kann mir jemand einen qualitativ guten Abbeizer nennen, gerne auch andere Mittel. Das Alu sollte nach Möglichkeit nicht angegriffen werden.
Sandstrahlen fällt aus.
Lg
Re: Chemisches entlacken
Verfasst:
24. Januar 2018 11:37
von stelue
wenn es der gute DDR Lack ist->Abschleifen. Chemisch klappt bei diesem Lack nicht, soweit ich weiß.
Glasperlstrahlen fiele mir noch ein, ich weiß aber nicht ob das mit unter die Ablehnung von Sandstrahlen fällt.
Bei Glasperlstrahlen wird die Oberfläche nicht angerauht wie beim Sandstrahlen. Ist also für blanke Teile gut.
Wenn du sie neu lackieren willst, wäre Sandstrahlen vielleicht doch eine Alternative.
Das habe ich bei ner Bremstrommel gemacht, sandstrahlen und neu mattschwarz lackiert. Das hält seit 6 Jahren super.
Martin
Verfasst:
24. Januar 2018 11:42
von Sandmann
Vögelchen hat geschrieben:Sandstrahlen fällt aus.
Lg
Warum
genau das wäre der richtige Weg um einen vernünftigen Untergrund zu haben. Ob du dann lackierst oder beschichtest oder das Alu Glasperlengestrahlt lässt ist Geschmackssache.
Verfasst:
24. Januar 2018 11:52
von steffen55
laut unserem Farbenlieferant schafft "Der" sogar Pulverlacke.
Colorstrip-2011-gel.pdf
Verfasst:
24. Januar 2018 12:04
von Jonas
Ich habe mal einen Lampentopf mit rotem Originallack mit Natronlauge vollkommen problemlos entlackt. Der Lack hing in Fetzen runter und ließ sich nach der Behandlung einfach mit Wasser abwaschen.
Verfasst:
24. Januar 2018 12:11
von Sandmann
Was super funktioniert ist Methylenchlorid
Pulver in 30 Minuten und Lack über Nacht
Verfasst:
24. Januar 2018 12:12
von stelue
Jonas hat geschrieben:Ich habe mal einen Lampentopf mit rotem Originallack mit Natronlauge vollkommen problemlos entlackt. Der Lack hing in Fetzen runter und ließ sich nach der Behandlung einfach mit Wasser abwaschen.
Auf den Teilen an denen der Lack entfernt werden soll ist das anderer Lack als am Lampentopf. Es handelt sich um irgend etwas thermisch widerstandsfähiges.
Der Lack kann auf Natronlauge anders reagieren oder auch überhaupt nicht.
Das wäre zu testen.
Methylenchlorid ->
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichlormethan
Martin
Verfasst:
24. Januar 2018 12:18
von Jonas
Leute, das war ein Schnellschuß meinerseits. Gerade erst aufgestanden, gestern Spätschicht...
Vögelchen, vergiß meinen Tipp.
Die Natronlauge wird dir das Aluminium angreifen. Selbst wenn du den Lack irgendwie damit runterkriegst, glaube ich nicht, dass diese Methode dem Aluminium eines Motorseitendeckels gut tun wird! Laß es besser!
Verfasst:
24. Januar 2018 12:19
von Vögelchen
Das ging aber schnell so viele Antworten. Sandstrahlen fällt aus da die Oberfläche natur Alu bleiben soll. ggf sol es ein wenig poliert werden. Beim Sandstrahlen wird die Oberfläche zu rau. Mit Glasperlenstrahlen habe ich keine Erfahrung.
Was ich auch schon gelesen habe war Ameisensäure, ob die Hilft. Bei Natronlauge bin ich mir ziemlich sicher das diese das Alu angreift.
Wenn es nix vernümpftiges gibt werden es wohl die Glasperlen.
Verfasst:
24. Januar 2018 12:32
von Sandmann
Glasperlen schön fein und die Oberfläche kannst du so lassen!
Es ist aber heute auch möglich die Teile Sandzustrahlen. Wenn du einen hast der viel Oldtimer usw. macht können die solche Teile ganz fein strahlen und du hast keine raue Oberfläche!
Geht sehr gut und ich habe heute Nacht zwei Tankhälften einer Indian entlackt und innen die schlechte Beschichtung abgelöst. Ist aber leider nicht so leicht zu bekommen und muss in Wanne gestellt werden und sollte mit vernünftiger Schutzausrüstung gearbeitet werden. Habe ein 200 Liter Fass mit Spanndeckel und das geht für Kleinzeug super.
Muss aber danach alles gestrahlt werden, weil sonst die Haftung nicht gegeben ist und das Zeug restlos aus dem Material muss!
Verfasst:
24. Januar 2018 12:35
von Vögelchen
Eine Strahlanlage haben wir auf Arbeit aber nicht mit Glasperlen. Gut dann muss ich es danach noch polieren.
Verfasst:
25. Januar 2018 09:23
von stelue
Glasperlstrahlen wäre bei deinem Vorhaben das beste. Sandstrahlen würde ich die Teile dann nicht.
Martin
Verfasst:
25. Januar 2018 17:40
von Sandmann
Wenn er jemanden hat der es kann passiert auch beim Sandstrahlen nichts!
Eine Nacht im Methylenchlorid und jetzt noch mit feinem Sand sauber machen und die Beschichtung innen ist auch raus.
Verfasst:
26. Januar 2018 11:43
von Dirk P
Such mal in deiner Gegnd nach jemandem der Autofelgen aufbereitet.
Die haben meist ein Bad zum Chemisch entlacken.
Gruß Dirk
Verfasst:
26. Januar 2018 15:05
von Mell
Ich hatte mir damals an dem Silber des vorderen TS Kotflügel die Zähne ausgebissen.
Ein Abbeizer von OBI war die Rettung.
Aufgetragen und damit es auch an allen Stellen einwirkt über Nacht mit Folie eingewickelt.
Super Wirkung.
Aber ob das jetzt dein Alu angreift, keine Garantie.
