Nietmutternzange M8 KB 10mm
Beitragvon Tigerente » 21. März 2018 18:26
Moin!
Ich bastle mir einen mobilen Zaunpfahl selber und muss in dem Zuge 6 Stück Alu-Nietmuttern M8 setzten. Allerdings beträgt der Klemmbereich 10 mm, so dass die günstige Feld- und Wiesen Nietzange aus dem Raster fällt.
Boels hat auch nichts im Programm.
Gesipa rät zur GBM 30 / M8, die kostet nur mehr als gut und böse.
Meine Idee war nun, doch eine Wald- und Wiesen Nietzange zu erwerben und einen zusätzlichen Zugdorn anfertigen zu lassen. Scheint ein Dreh und Frästeil zu sein.
Hat jemand von Euch eine Nietmutternzange M8, die Klemmbereiche bis 10mm verträgt, die er mir leihen könnte?
Oder könnte mir jemand von Euch so einen verlängerten Ziehdorn anfertigen?
Herzliche Grüße aus Wuppertal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Re: Nietmutternzange M8 KB 10mm
Beitragvon ets_g » 21. März 2018 18:54
schraub eine schraube mit mutter und unterlegscheibe in die nietmutter. jetzt dreh die mutter gegen die nietmutter und halte den schraubenkopf dabei fest. spart die zange.. vielleicht unter die nietmutter noch etwas klebeband damit sie sich nicht so leicht mitdreht.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon etz15088 » 21. März 2018 20:09
Mein Verbesserungsvorschlag zur Schraubenmethode: statt nur Unterlegscheibe ein Stück Flacheisen mit Anschlag verwenden, dann U-Scheibe mit (ideal Doppel)-Mutter und an der Schraube oben gegenhalten - nun an der Mutter gegenschrauben... gut schmieren und bessere Schraube verwenden
etz15088
Beitragvon Schortii » 22. März 2018 10:45
das problem mit der schraubenmethode ist, dass man dabei leicht zuviel an der nietmuter ziehen kann. ich hab ein paar so gesetzt, aber das gelbe war das nicht.
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon Tigerente » 23. März 2018 15:41
etz15088 hat geschrieben:Mein Verbesserungsvorschlag zur Schraubenmethode: statt nur Unterlegscheibe ein Stück Flacheisen mit Anschlag verwenden, dann U-Scheibe mit (ideal Doppel)-Mutter und an der Schraube oben gegenhalten - nun an der Mutter gegenschrauben... gut schmieren und bessere Schraube verwenden
Moin!
Die Nietmutter sitzt in einer Art Sackloch, in so einem Halter aus Aluminium:
Der hat 3mm Dicke und sitzt auf einem Flachstahl 40 x 5mm, der Flachstahl ist auf ein Rohr mit Wanddicke 2mm geschweißt. So kommen die 10mm Klemmbereich zusammen.
Das mit dem Flacheisen mit Anschlag habe ich nicht verstanden.
Kleine Skizze zur Verdeutlichung?
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Big » 24. März 2018 00:16
meine Empfehlung, damit habe ich zweimal einen ganzen Transporter mit Transportsicherungen usw. ausgebaut.(ca. 500 Nieten und Muttern im Koffer)
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 0 Gäste
