Einlagerung von Bremszangen
Beitragvon Luzie » 28. Mai 2018 17:41
... bremszangen :
auf was ist darauf zu achten das einem die kolben nicht festgammeln. ich hab næmlich welche zu den halterungen selbiger dazubekommen. da aber nur die halterungen gebraucht werden wollte ich diese nun einlagern ohne das ich sie "kaputt lagere"
danke fuer eure hilfreichen tips. ( nein es sind keine mz teile :oops: )
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24 -´25 - ´26
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: einlagerung von ...
Beitragvon flotter 3er » 28. Mai 2018 17:49
Luzie hat geschrieben:... bremszangen :
Eigentlich geht nur "trocken" lagern. Heißt also vorher auseinander/überholen und dann die Kolben mit dieser weißen Paste in die neuen Dichtungen.... Sollte also keine Bremsflüssigkeit mehr drin sein und die Dichtung/Flächen durch diese "Schmiere" geschützt. Dann kannst du das ewig lagern.
Themen: 242
Beitragvon Mainzer » 28. Mai 2018 17:56
Ich würde soweit gehen und sagen: Alle Dichtungen raus, normales Fett rein und ab ins Lager damit. Beim Auslagern natürlich peinlichst genau mit Lösungsmittel säubern und neue Dichtungen einsetzen.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Re: Einlagerung von Bremszangen
Beitragvon Ysengrin » 28. Mai 2018 17:58
Oder komplett zerlegen und alles dick mit Fett einschmieren. Und erst wieder zusammenbauen, wenn es gebraucht wird. Dann sieht man auch, ob es vielleicht doch irgendwo Schaden genommen hat.
Themen: 354
Beitragvon Klaus P. » 28. Mai 2018 19:40
Oder mit Silikonöl.
Die Stabmanschetten sind mir nach 10 Jahren so abgefallen.
Beitragvon Mell » 28. Mai 2018 20:03
Ich würde es auch zerlegt und gefettet einlagern. Die Gummis raus und separat kühl lagern.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Ludentoni » 28. Mai 2018 20:32
Es gibt spezielle Paste für sowas, auch bei Überholung und Zusammenbau von Bremszylindern geeignet. Jegliche Fette und Öle auf Mineralbasis sind das in Verbindung mit Bremskomponenten nicht...
http://www.ate-info.de/de/details/produ ... talienisch
http://www.ate.de/media/2317/technical_ ... _paste.pdf
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon flotter 3er » 28. Mai 2018 21:09
Ludentoni hat geschrieben:Es gibt spezielle Paste für sowas, auch bei Überholung und Zusammenbau von Bremszylindern geeignet. Jegliche Fette und Öle auf Mineralbasis sind das in Verbindung mit Bremskomponenten nicht...
Das meinte ich ja, dieses weiße Zeug was ein wenig aussieht wie Vaseline. Wusste jetzt bloß nicht wie es heißt.
Themen: 242
Beitragvon Ludentoni » 28. Mai 2018 21:32
Die ATE Paste war aber immer schon blau... Nur die ist für innere Bremskomponenten wie Kolben, Manschetten usw. gedacht.
Nicht zu verwechseln mit ATE Plastilube, das wird beispielsweise zur Schmierung an Bremsklötzen verwendet.
Ludentoni
Beitragvon ea2873 » 29. Mai 2018 07:57
Ludentoni hat geschrieben:Die ATE Paste war aber immer schon blau... Nur die ist für innere Bremskomponenten wie Kolben, Manschetten usw. gedacht.
blau ist die Tube, der Inhalt ist weißlich-klar....
letztendlich ist wahrscheinlich zu überlegen die Bremszange gleich zu reinigen und zu überholen und erst dann einzulagern. Zeug das schon ewig irgendwo rumgeflogen ist, lege ich jedoch auch nur einfach trocken ins Lager.
Beitragvon Egon Damm » 29. Mai 2018 08:47
Das was hier stand wurde von mir gelöscht.
Zuletzt geändert von Egon Damm am 29. Mai 2018 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Tigerente » 29. Mai 2018 11:19
Moin Luzie,
3 Ärzte und 4 Meinungen. ;)
Ich würde die Bremszangen komplett zerlegen und alle Teile penibelst reinigen und anschließend gut trocknen.
Alle metallischen Teile würde ich dann mit Konservierungswachs einsprühen (gibt es z.B. aus der Spraydose).
Die Gummiteile würde ich nur mit Talkumpuder einreiben und kühl und trocken lagern. Eventuell schon einen original Bremssattelreparaturkit beschaffen (eventuell jetzt noch leichter zu beschaffen als in ein paar Jahren).
Bei einem Nissin-Sattel bin ich mit einem Nachbau-Bremssattelreparaturkit voll auf die Nase gefallen - deshalb tendiere ich zu Originalware. Originalware vom Sattelhersteller. Meist günstiger als vom Motorradhändler.
Mit WD40 und Kupferpaste haben wir an unseren beschraubten Moppeds Gummiauflösungserscheinungen/-veränderungen festgestellt. Deshalb sind wir vorsichtig geworden, was den Einsatz von Fetten/Schmiermitteln angeht.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon the silencer » 29. Mai 2018 17:41
WD 40 ist ja auch nicht wirklich ein Schmiermittel.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon flotter 3er » 29. Mai 2018 17:56
the silencer hat geschrieben:WD 40 ist ja auch nicht wirklich ein Schmiermittel.
Korrekt. Petrolester oder irgendwie sowas ist da glaube ich drin.
Ich verstehe auch die Experimente nicht die hier teilweise beschrieben werden (Konservierungswachs im Inneren einer Bremse? :gruebel: ...). Es gibt diese milchig weiße Paste die jedem vernünftigen Überholungssatz beiliegt und auch extra zu kaufen ist (Bremskolbenmontagepaste oder so?) Das Zeug ist für die Überholung von Bremsen nun einmal vorgesehen - warum also mit anderem Zeug rumüben?
Ich würde die Bremse überholen, neue Dichtung rein, innen gut mit dieser Paste schützen, Kolben ebenfalls - und die Kolben noch nicht nicht einbauen aber auch "einfetten" mit diesem Zeug. Dann das Ganze in so eine Tüte mit Zippverschluss und gut. Muss man doch nicht eine Riesenwissenschaft draus machen....
Themen: 242
Beitragvon Luzie » 29. Mai 2018 18:11
https://eshop.wuerth.de/Bremsenschutz-H ... de/DE/EUR/
das zeugs hab ich, ich geh davon aus das es dem ate zeugs entspricht. dann werd ich mich mal ans zerlegen machen und einen vakuummierer kaufen. tresor hab ich :lol:
Danke :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Egon Damm » 29. Mai 2018 20:55
flotter 3er hat geschrieben:
Um die "Riesenwissenschaft" zu vervollständigen ziehe ich meine jahrelange gesammelte Erfahrung zurück.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Mell » 29. Mai 2018 21:08
Mach es doch wie früher in der NVA alles sauber und trocken und anschließend in Ölpapier einwickeln und einlagern.
So standen viele Fahrzeuge in Hallen und haben auf ihre Aktivierung gewartet.
Das einzige was hin war waren meist die Bremsen :D
Also mach dir für das konservieren von Gummi einen extra Plan. :juggle:
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Luzie » 29. Mai 2018 21:56
Mell hat geschrieben:Mach es doch wie früher in der NVA alles sauber und trocken und anschließend in Ölpapier einwickeln und einlagern.
wir haben nix trocken gemacht, wir haben es mit diesel eingepinselt, aber ans ølpapier habe ich auch schon gedacht. das problem werden die gummiteile sein. ich wusste das das einen pferdefuss hat :oops: , aber bei dem preis musste ich ja sagen. und es hat sich auch in bezug auf die halter schon alles bezahlt gemacht :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Der Gärtner » 29. Mai 2018 22:03
Da ich vor einigen Jahren auch schon mal vor diesem Problem stand ( viewtopic.php?f=5&t=61262 ), bin ich Eichys Radschlag gefolgt und hab die Sachen gereinigt und trocken in einer Gefriertüte eingelagert. Funktioniert seit nunmehr fünf Jahren tadellos. Und wenn ich den Bremssattel irgendwann mal brauchen sollte, setze ich ihn mit einem neuen Dichtungssatz wieder zusammen und gut is.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon kutt » 29. Mai 2018 22:10
Der Gärtner hat geschrieben:in einer Gefriertüte eingelagert
Ich wollt grad schreiben: Einkochen :steinigung:
Themen: 601
Beitragvon muenstermann » 29. Mai 2018 22:12
Bremssättel demonieren, reinigen und die Gleitfächen mit ATE Montagepaste einschmieren.
Anschließend die Küche entern und die Teile Vakuum verpacken.
Keine Dichtungen einbauen, die sind nach geraumer Zeit Schrott
muenstermann
Beitragvon Der Gärtner » 29. Mai 2018 22:20
kutt hat geschrieben:
Wäre einen Versuch wert, aber so große Gläser ham wer nich... ;D
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon ea2873 » 30. Mai 2018 10:31
oder doch pökeln? soll ja auch die Haltbarkeit verbessern? oder Karamellisieren?
Beitragvon Ysengrin » 30. Mai 2018 13:32
Räuchern. Während einer längeren Tour hinter den Auspuff hängen und gelegentlich wenden. Die Ölkohle sorgt für eine luftdichte Schutzschicht.
Themen: 354
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 0 Gäste
