Montagebrücke für ES 250 /251
Beitragvon öffel » 16. März 2019 17:43
Hallo Kollegen gibt es oder gab es für die ES 250 /251 Montagebrücken wie z.B. für die ETZ /TS ???? :?: :oops:
Grüße aus LA. Walter
Zuletzt geändert von Christof am 16. März 2019 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1961
Schwalbe KR 51/1 S Bj. 1977
Royal Enfield 500 Bullet
Triumph Bonneville T100
Opel GT Roadster
BMW F32 435d x drive
öffel
Themen: 48
Re: Montagebrücke für ES 250 /251
Beitragvon Christof » 16. März 2019 17:45
Die Montagebrücke kann in allen Versionen auch am ES 250-Motor verwendet werden.
Beitragvon Lorchen » 16. März 2019 18:06
Es gab keine Montagebrücke dafür. Die originalen Trennwerkzeuge sind zwei Spindelabzieher.
Die Montagebrücke der ETZ kann verwendet werden, wenn man sie vorn z. B. mit einer Schraubzwinge am Gehäuse befestigt, denn die Seitendeckelschraube, die die ETZ vorn hat, gibt es bei der ES nicht.
Beitragvon öffel » 17. März 2019 10:12
Danke euch beiden für die rasche Antwort,
dann nochmal für mich zum Verständnis, mit der Montagebrück und dem Abzieher für 4 Gang
so wie sie auf den beiden Bildern die ich von Güsi´s Shop entliehen habe (Günter Du magst mir vergeben) kann ich das Werkzeug so verwenden wie sie in den Lernvideos gezeigt werden?
Schöne Grüße aus LA.
Walter
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
Beitragvon Christof » 17. März 2019 10:52
öffel hat geschrieben:Montagebrück...die ich von Güsi´s Shop entliehen habe
Die von dir gezeigte Brücke ist für die ES-Motoren verwendbar. Wie ich schon eingangs schrieb, kann man jede Ausbaustufe der Brücke am ES-Motor verwenden.
öffel hat geschrieben:Abzieher für 4 Gang
Der von dir gezeigte Abzieher passt zwar zur ES-Kupplung, kann aber in Kombination mit der Brücke nicht verwendet werden, als Ausdrücker. Du braichst dann zusätzlich den 5-Gang-Abzieher mit Bund, den Günter leider so nicht anbietet.
Mehr zur Handhabung der Montagebrücke findest du hier: Montagebrücke
Beitragvon ertz » 17. März 2019 10:57
... oder Du lässt Dir von einem Dreher den Bund noch andrehen.
Vorher aber nachschauen ob noch die originale Kupplung mit den 4-Gang Gewinde drin ist....
M26x1,5 oder M28x1,5 oder ???
ertz
Beitragvon Lorchen » 17. März 2019 11:12
ertz hat geschrieben:... oder Du lässt Dir von einem Dreher den Bund noch andrehen.
Dazu muß die Drehmaschine rückwärts laufen, so daß Material am Abzieher aufgetragen wird.
Beitragvon TS-Jens » 17. März 2019 11:19
Lorchen hat geschrieben:
:rofl:
DeLorean hat Drehmaschinen gebaut?
Beitragvon Christof » 17. März 2019 11:53
Man kann aber einen Adapterring drehen lassen, mit M 26 x 1,5 Aussengewinde und einem Absatz im Maß des Bundes.
Den kann man dann in den 4-Gangabzieher einschrauben. Ich hatte dazu früher mal einfach einen alten Kupplungskörper umgebaut.
Beitragvon Tourgigant » 17. März 2019 12:13
Bei meiner MZ es 250/2 bin ich kurz davor die Brücke einzusetzen.
Wir könnten einen gemeinsamen Überholungs Fred machen.
Die Motoren sind sich doch sehr ähnlich.
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon P-J » 17. März 2019 12:34
Meine passt auf jeden Fall vom MM250/2 bis zum EM250, an dennen hab ich die schon genutzt.
Beitragvon Lorchen » 17. März 2019 12:37
So wird die beim MM befestigt. Vorn hast du vermutlich eine dicke Scheibe mit Mutter an der Schraube, um die Brücke hinter dem Lima-Gehäuse zu befestigen.
Beitragvon Christof » 17. März 2019 13:14
Du brauchst zusätzlich noch die vordere Befestigung. Das ist eine Klemmschraube mit Hinterschnitt. Die Zeichnung dazu habe ich dir mal angefügt.
Beitragvon Tourgigant » 17. März 2019 13:16
Lorchen hat geschrieben:So wird die beim MM befestigt. Vorn hast du vermutlich eine dicke Scheibe mit Mutter an der Schraube, um die Brücke hinter dem Lima-Gehäuse zu befestigen.
Guter Hinweis!
Du meinst vorne wo die PASSHÜLSE war, befestigen?
Tourgigant
Beitragvon P-J » 17. März 2019 13:17
Christof hat geschrieben: Das ist eine Klemmschraube mit Hinterschnitt.
sowas ähnliches hab ich mir auch gebastelt. :ja:
Beitragvon Lorchen » 17. März 2019 13:20
Also einfach eine dicke Karosseriescheibe unter den Schraubenkopf legen, etwas schräg stellen und mit der Elektrode ankleben. :ja: :lach:
Beitragvon Tourgigant » 17. März 2019 13:44
Lorchen hat geschrieben:Also einfach eine dicke Karosseriescheibe unter den Schraubenkopf legen, etwas schräg stellen und mit der Elektrode ankleben. :ja: :lach:
Wird wohl auch ohne ankleben halten, oder?
Tourgigant
Beitragvon P-J » 17. März 2019 14:27
Mein Halter sieht so aus.
Beitragvon Guesi » 17. März 2019 22:01
Ich hab übrigens aufgrund eines Produktionsfehlers meines Herstellers auch Abzieher mit Bund mit 4 Gang Gewinde.
Aber die sind vorne zu dick um zwischen Gewinde und Lager der 4 Gang Kupplung zu passen, das müsste man noch abdrehen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon öffel » 18. März 2019 19:54
Hallo Kollegen
ich danke euch allen die ihr geantwortet habt für eure hilfreichen Kommentare. :ja:
Ich hab soeben bei GüSi die Variante wie er sie beschrieben hat bestellt und die Brücke dazu. ;D
Werde berichte wie es funktioniert.
Walter
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
Beitragvon P-J » 18. März 2019 19:58
Guesi hat geschrieben:auch Abzieher mit Bund mit 4 Gang Gewinde.
Ich hab nen Bund an sonen Abzieher rangeschweist.
Zuletzt geändert von P-J am 18. März 2019 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RobsES » 18. März 2019 20:29
Ich hab nen Bund an sonen Abzieher rangescheist.
Ferkel :shock: :oops: :lol:
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon öffel » 25. März 2019 20:32
Guesi hat geschrieben:Ich hab übrigens aufgrund eines Produktionsfehlers meines Herstellers auch Abzieher mit Bund mit 4 Gang Gewinde.
Hallo Kollegen,
Ich habe mir von GüSi den von ihm beschriebenen Abzieher und eine Montagebrücke besorgt.
Anbei einige Bilder teilweise mit Notizen.
Auf der rechte Seite musste ein wenig bei der Befestigung improvisiert werden :-)
Auf der linken Seite passt alles so wie es soll.
Opel GT Roadster
öffel
Themen: 48
Beitragvon Christof » 25. März 2019 20:41
So muss das. :ja:
Beitragvon Tourgigant » 30. März 2019 10:03
Vor gestern Abend war es bei mir soweit. Mein Motor liegt gespalten in der Garage. Die gebogene unterlag Scheibe hatte leichtes Spiel. Im Übertragenen Sinne und technisch auch.
Tourgigant
Beitragvon flotter 3er » 30. März 2019 17:36
Tourgigant hat geschrieben:
Guter Hinweis!
:wall: Wie willst du dann den Motor spalten?
Themen: 241
