öffel hat geschrieben:Montagebrück...die ich von Güsi´s Shop entliehen habe
öffel hat geschrieben:Abzieher für 4 Gang
ertz hat geschrieben:... oder Du lässt Dir von einem Dreher den Bund noch andrehen.
Lorchen hat geschrieben:ertz hat geschrieben:... oder Du lässt Dir von einem Dreher den Bund noch andrehen.
Dazu muß die Drehmaschine rückwärts laufen, so daß Material am Abzieher aufgetragen wird.
Lorchen hat geschrieben:So wird die beim MM befestigt. Vorn hast du vermutlich eine dicke Scheibe mit Mutter an der Schraube, um die Brücke hinter dem Lima-Gehäuse zu befestigen.
sowas ähnliches hab ich mir auch gebastelt.Christof hat geschrieben: Das ist eine Klemmschraube mit Hinterschnitt.
Lorchen hat geschrieben:Also einfach eine dicke Karosseriescheibe unter den Schraubenkopf legen, etwas schräg stellen und mit der Elektrode ankleben.
Guesi hat geschrieben:auch Abzieher mit Bund mit 4 Gang Gewinde.
Guesi hat geschrieben:Ich hab übrigens aufgrund eines Produktionsfehlers meines Herstellers auch Abzieher mit Bund mit 4 Gang Gewinde.
Aber die sind vorne zu dick um zwischen Gewinde und Lager der 4 Gang Kupplung zu passen, das müsste man noch abdrehen...
Tourgigant hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:So wird die beim MM befestigt. Vorn hast du vermutlich eine dicke Scheibe mit Mutter an der Schraube, um die Brücke hinter dem Lima-Gehäuse zu befestigen.
Guter Hinweis!
Du meinst vorne wo die PASSHÜLSE war, befestigen?
