Seite 1 von 1
Kompressor gesucht
Verfasst:
30. Juli 2019 12:08
von Maik80
Hallo Zusammen,
ich suche einen Druckluftkompressor, was größeres mit gut 400L Abgabeleistung. Ansaugleistung muss ja dementsprechend größer sein.
Mein Kleiner 25l Baumarktkompressor ist zum Reifen aufpumpen oder hier und da mal was ausblasen ganz nett, aber ich möchte im Zuge von Fahrzeugschrauberei auch mal das eine oder andere Strahlen können. In der Kabine wie auch direkt am Fahrzeug...
Budget würde ich mal mit 500-600,- ansetzen. Muss nicht Neu sein, aber robust.
Und ganz wichtig, muss auf 230V laufen.
Kesselgröße würde ich so grob um 100l haben wollen.
Re: Kompressor gesucht
Verfasst:
30. Juli 2019 17:28
von autocar
Verfasst:
30. Juli 2019 17:49
von Sandmann
Nimm mindestens 600 Liter sonst macht es keinen Spaß und was vernünftiges
Die billigen sind laut und musst festbinden
Verfasst:
30. Juli 2019 17:54
von kutt
Würde ich auch sagen...
Kommt zwar etwas drauf an, wie groß die Pistole ist, aber mein Kompressor schafft meine Strahle mit seinen 570l gerade so.
Verfasst:
30. Juli 2019 18:01
von Maik80
Sandmann hat geschrieben:Nimm mindestens 600 Liter sonst macht es keinen Spaß und was vernünftiges
Die haben dann aber alle Starkstrom. Da mal eben ne neue Leitung in die Scheune ziehen ist mit weiteren Kosten verbunden.
Verfasst:
30. Juli 2019 18:06
von ea2873
Maik80 hat geschrieben:Und ganz wichtig, muss auf 230V laufen.
ich fürchte auch, einen mit der gewünschten Leistung wirst du nur mit Kraftstrom bekommen. Lass dich nicht abschrecken evtl. eine Leitung zur Werkstatt zu legen, notfalls einen Anschluß im Haus machen lassen und ein "normales" (Kraftstrom-)Verlängerungskabel nutzen, wenn feste Installation keine Option ist.
Verfasst:
30. Juli 2019 18:09
von schraubi
Remeza hab ich auch.
90 liter kessel, ist ratzfatz voll ?
Verfasst:
30. Juli 2019 18:10
von Maik80
Naja, die letzten Arbeiten an der Hauselektrik waren Stand ´84 zu DDR Zeiten. Zählerkasten, Absicherung usw. Einzig für den Herd gibt es Kraftstrom.
Verfasst:
30. Juli 2019 18:10
von schraubi
Maik80 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Sowas gibt es nicht was du suchst.
Nur in 400 volt.
Verfasst:
30. Juli 2019 19:24
von Maik80
schraubi hat geschrieben:Sowas gibt es nicht was du suchst.
Nur in 400 volt.
Mist, das bestätigt meine bis dato ergebnislose Suche.
Verfasst:
30. Juli 2019 20:06
von Big
Suche mal nach "Stabilo Druckluft Kompressor Doppelkolbenkompressor 230 Volt 450/10/100 ",
das war bis jetzt der beste, welchen ich mit Lichtstrom hatte/habe.
Der ist auch sehr leise und schnell wieder voll.
Beste Grüße aus dem Harz
Verfasst:
30. Juli 2019 20:37
von P-J
Hab nen dicken Lichtstomer mit 80Ltr Tank gekauft, soll angeblich 300Ltr Ansaugleistung haben, kannst vergessen. Zum Lacken und der gleichen reicht der aber Sandstrahlen? Hab sone kleinen Pistole mit Behälter. Packt der nicht.
Verfasst:
30. Juli 2019 23:51
von schraubi
P-J hat geschrieben:Hab nen dicken Lichtstomer mit 80Ltr Tank gekauft, soll angeblich 300Ltr Ansaugleistung haben, kannst vergessen. Zum Lacken und der gleichen reicht der aber Sandstrahlen? Hab sone kleinen Pistole mit Behälter. Packt der nicht.
300 liter ansaugleistung sind ca. 220-250 liter liefermenge.
Das ist so gut wie gar nix ?
Der remeza ist super?
Qualität aus Belarus ?
Verfasst:
31. Juli 2019 06:15
von Bernd
Alternative zu einem großen Kompressor anschaffen ist ein Aufrüsten des Drucktankvolumens durch Erweiterung mit alten Gasflaschen und beim Strahlen mal eine Pause machen!
Verfasst:
31. Juli 2019 08:41
von ESJuenger
Moins! Für Strahlen reichen bei mir 400l auch kaum aus - da stehste mehr als du strahlst. Da ich nur gelegentlich strahle, nehme ich immer 2 Kompressoren verbunden über ein Y-Stück. Ich habe einen neuen Allerweltskompi für den täglichen Normalgebrauch (ich glaube 220l) und einen alten geerbten Eigenbaukompresssor aus einem RS09-Zweizylinderkompressor mit W50-Kessel, der 500l bringen soll (mit Kraftstrommotor). Ich tippe, dass er mit der Übersetzung etwa 400l-hat. Die laufen beide auch komplett durch beim Strahlen. Fürs gelegentliche Strahlen sind 2 kleinere Kompressoren ausreichend und billiger als ein großer. Und wenn der Nachbar noch einen 3. hat.....
(kannste parallel noch lackieren
) Für höhere Ansprüche würde ich auch was besseres empfehlen.
Gruß Heiner
Verfasst:
31. Juli 2019 09:15
von Sandmann
Verfasst:
31. Juli 2019 10:02
von Maik80
Naja, ich will das nicht proffessionell betreiben, sondern einfach mal ne Hand voll ausgebauter Teile entrosten, lackieren und ggf. am selben WE wieder einbauen.
Klar, nach oben hin gibts keine Grenzen, aber es ist hobby und das soll es auch bleiben.
Verfasst:
31. Juli 2019 10:09
von muenstermann
du kannst ja auch 2 kleinere Maschinen nehmen und bei Bedarf gemeinsam betreiben, dann sollte es mit dem 230 Volt Betrieb klappen.
Allerdings brauchts du auch dann wahrscheinlich 2 Stromkreise!
Verfasst:
31. Juli 2019 10:36
von P-J
schraubi hat geschrieben:Der remeza ist super?
Klar, 3 Zylinder Starkstrom.
Verfasst:
31. Juli 2019 11:45
von Sandmann
Maik80 hat geschrieben:Naja, ich will das nicht proffessionell betreiben, sondern einfach mal ne Hand voll ausgebauter Teile entrosten, lackieren und ggf. am selben WE wieder einbauen.
Schon klar nur wenn es nicht funktioniert ist es auch ein blödes Hobby
Verfasst:
31. Juli 2019 13:04
von schraubi
Sandmann hat geschrieben:Schon klar nur wenn es nicht funktioniert ist es auch ein blödes Hobby
Hobbys die nicht funktionieren haben geringe Folgekosten ?
Verfasst:
31. Juli 2019 13:13
von BK Treiber
https://www.scheppach.com/Artikeldetail ... 02901.aspxDen habe ich. 10 Bar Ausgangsdruck, und knapp unter 500 Liter Ansaugleistung. Ich Sandstrahle und lackiere mit diesem Teil. Ich bin sehr zufrieden. Und der Preis stimmt auch
Verfasst:
31. Juli 2019 13:15
von Maik80
Richtiger Link ? Der hat nur 412l Ansaugleistung.
Verfasst:
31. Juli 2019 14:24
von BK Treiber
Ja ist der Richtige...knapp unter 500 ist knapp untertrieben
. Das reicht aber zu. Den ist bei mir noch nie die Puste ausgegangen. Gerade beim lackieren hat man ja oft das Problem das die Luft plötzlich knapp wird. Kommt natürlich auch auf die Pistolengröße an. Der steht aber sein Mann. Gerade durch den Doppelkolben hat der genug Saft.
Verfasst:
31. Juli 2019 15:06
von Matthieu
BK Treiber hat geschrieben:Gerade beim lackieren hat man ja oft das Problem das die Luft plötzlich knapp wird.
Lackieren braucht doch deutlich weniger Luft wie Strahlen.
Verfasst:
31. Juli 2019 17:12
von Sandmann
Matthieu hat geschrieben:BK Treiber hat geschrieben:Gerade beim lackieren hat man ja oft das Problem das die Luft plötzlich knapp wird.
Im Vergleich gar keine Luft, ja
Verfasst:
31. Juli 2019 19:31
von BK Treiber
Kommt auf die Größe der Pistole an
