Krümmermutternschlüssel für Vielfachverzahnt Mutter
Beitragvon starke136 » 26. Mai 2020 14:16
Hallo Leute,
Viele kennen bestimmt die vielfachverzahnten Krümmermuttern von BMW etc.
Meine Pannonia hat auch solche:
Einen Anbieter habe ich gefunden bei Ebay, der den passenenden Schlüssel vertreibt, jedoch ist dieser noch einige Zeit im "Urlaub".
Meine Frage daher, gibt es Normschlüssel für solche Muttern?
Normalen Hakenschlüssel wie bei MZ passen hier leider nicht und man rutscht ab und bricht die Nasen der Muttern ab.
Grüße,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Re: Krümmermutternschlüssel für Vielfachverzahnt Mutter
Beitragvon Klaus P. » 26. Mai 2020 14:33
hmm
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. Mai 2020 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mechanikus » 26. Mai 2020 14:44
Bei Jawamarkt gibt es recht günstig welche für die verschiedenen Jawas. Könnte mir vorstellen, daß die auch für die Pannonia gehen, wenn der Durchmesser halbwegs hinhaut. Zumindest müßte sich was anpassen lassen. Siebenrock hat Schlüssel für die BMW's. Die sind aber nicht so billig und lassen sich vermutlich auch nicht gut modifizieren.
Mechanikus
Beitragvon Klaus P. » 26. Mai 2020 14:46
Die gelaserten Flacheisen würde ich nicht empfehlen.
Beitragvon Mechanikus » 26. Mai 2020 14:54
Oder Du nimmst dir einen Blechstreifen von, sagen wir mal, 3mm Stärke und 10 oder 12 mm Breite. Den schneidest Du in ca. 20 Stücke á 15 mm Länge. Die steckst Du in die Zwischenräume der Kühlrippen an der Mutter. Dann legst Du ein etwa 5 mm starkes Blech von entsprechender Form bzw. einen großen, alten Schraubenschlüssel auf und punktest die Blechstückchen alle an. Anschließend werden sie ordentlich mit dem zukünftigen Spezialwerkzeug verschweißt. Fertig :D
Mechanikus
Beitragvon Klaus P. » 26. Mai 2020 15:06
Wenn
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. Mai 2020 21:40, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon starke136 » 26. Mai 2020 15:33
Danke für die Tipps.
Der von Ebay ist nur ein gelasertes Flachblech.
Da werde ich wohl um anpassen und basteln mal wieder nicht drumherum kommen.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon mutschy » 26. Mai 2020 19:49
Wie oft musst du denn da ran? :gruebel:
Mechanikus' Lösung gefällt mir persönlich irgendwie sehr gut 8)
Themen: 183
Beitragvon MRS76 » 26. Mai 2020 20:00
Bei meiner damaligen R100 war am Schrsubersamstag sich kein Schlüssel greifbar.
Hab einen 42er Maulschlüssel abgesteckt und kurze Rundstäbe in die Sternmutter gelegt und angeheftet.
Dann nochmal verschweisst und gut war.
Wollte damals immer einen nachkaufen. Aber warum, wenn der Eigenbau funzt. ?
Hat auch schon mehrfach im Kumpelkreis die Runde gemacht.?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon starke136 » 26. Mai 2020 20:21
MRS76 hat geschrieben:Bei meiner damaligen R100 war am Schrsubersamstag sich kein Schlüssel greifbar.
Das ist eine gute Idee! Das könnte ich auch testen.
mutschy hat geschrieben:Wie oft musst du denn da ran? :gruebel:
Nicht sehr oft, aber wenn ist es doof wenn man bei den Alumuttern die Flügel mit der Rohrzange alle über den Haufen schiebt.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon mutschy » 26. Mai 2020 21:13
Ich danke für die Information. Dass die Muttern aus Alu sind, wusste ich nicht. Warum baut man das dann so blöde? Plane Schlüsselflächen oder Löcher wie bei MZ wären da die bessere Wahl gewesen :nixweiss: Designer wiedermal :rolleyes:
Bevor du hier aufgetaucht bist, wusste ich nichtmal, dass es Pannonia überhaupt gab :oops: Da hammers wieder: "Ich weiss, dass ich nichts weiss..."
Themen: 183
Beitragvon MRS76 » 26. Mai 2020 21:29
Sternkopfmuttern sollen den Auslass schneller abkühlen.
Und ja, schick ist sowas außerdem.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Bambi » 26. Mai 2020 21:49
Hallo Mutschy,
dann muß Du mal in alten Ausgaben von DAS MOTORRAD (1965 - 1975) blättern. Die Pfadfinder-Trophäe wurde damals von dem Finnen Matti Viro und der Finnin Raila Rinne auf ihren 250-er Pannonias geprägt.
Hier https://www.tourenfahrer.de/artikel/50- ... -trophaee/ dem Hinweis 'Weitere Informationen' folgen und bei der nächsten Seite dann zum Rückblick …
Schöne Grüße, Bambi … 1973 mit Kreidler angefangen und nach dem Umstieg auf die TS 250 wegen vieler wichtiger Sachen - unter anderem wegen der Freundin, die später Ehefrau wurde und heute noch ist - das Ziel der Teilnahme aus den Augen verloren ...
Bambi
Beitragvon rally1476 » 26. Mai 2020 23:00
Mahlzeit,
wenn Du in deiner Nähe einen Laser-oder Wasserstrahlschneider kennst, kannst Du Dir aus 5mm Blech nen soliden Schlüssel schneiden lassen.
Eine .dwg-Zeichnung kann ich Dir schicken.
Den Schlüssel hab ich mir vor Jahren selbst gezeichnet und geschnitten, als ich noch in einem Betrieb die Wasserstrahlschneidanlage bedient habe.
Passt genau auf die Sternmutter Pannonia T5.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Ysengrin » 26. Mai 2020 23:25
An meiner Katana sind auch solche "Sternkopfmuttern" am Krümmer. Allerdings sind das eigentlich nur Scheiben mit Kühlrippen. Die haben jeweils zwei seitliche Löcher, die über die beiden Stehbolzen am Zylinder gesteckt und da festgeschraubt werden. Finde ich eine wesentlich sinnvollere Lösung als bei Pannonia und BMW. :ja:
Wie heißt es immer so schön: Die Leistung der Japaner war es, die Europäer zu kopieren und dabei die Fehler wegzulassen. :mrgreen:
Aber das hilft bei dem hier diskutierten Problem natürlich nicht weiter. :oops:
Themen: 354
Beitragvon mutschy » 26. Mai 2020 23:30
Wenns klemmt, hätte ich evtl jemanden an der Hand, der das kann 8)
Themen: 183
Beitragvon Mainzer » 27. Mai 2020 06:24
Ysengrin hat geschrieben:An meiner Katana sind auch solche "Sternkopfmuttern" am Krümmer. Allerdings sind das eigentlich nur Scheiben mit Kühlrippen. Die haben jeweils zwei seitliche Löcher, die über die beiden Stehbolzen am Zylinder gesteckt und da festgeschraubt werden. Finde ich eine wesentlich sinnvollere Lösung als bei Pannonia und BMW. :ja:
Bei Guzzi auch :P
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon starke136 » 27. Mai 2020 09:55
mutschy hat geschrieben:Wenns klemmt, hätte ich evtl jemanden an der Hand, der das kann 8)
Danke für das Angebot, Teile kann ich über die Arbeit lasern lassen. Ich habe rally1476 eine eine PN geschickt und um die .dwg gebeten :ja:
Da lasse ich mal ein Teil machen, sobald ich wieder arbeiten kann und wenn das passt, kann ich auch nachbestellen für die Jungs im Pannoniaforum und für hier, falls jemand auch einen braucht. Es haben ja nun doch 1-2 Leute hier auch so einen ungarischen Haufen :)
Komm Lorchen, du liest doch mit und willst heimlich auch eine haben! Gib es zu! :lach: und bald ist Weihnachten! :P
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon siggi_f » 27. Mai 2020 11:14
Klaus P. hat geschrieben:Die gelaserten Flacheisen würde ich nicht empfehlen.
Kann ich nicht unterschreiben, an der Q funktioniert der bei mir hervorragend.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon PeterG » 27. Mai 2020 11:20
siggi_f hat geschrieben:
VG
Siggi
Bei mir auch! :ja:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Mechanikus » 27. Mai 2020 11:22
Ich wüßte auch nicht, was dagegen spricht. Bei Ungenauigkeiten oder Grat kann man ja nachfeilen/schleifen.
Mechanikus
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2020 12:55
PeterG hat geschrieben:
VG
Siggi
Bei mir auch! :ja:
Die gabs aus Alu gegoßen, wo die Konizität den Flügeln angepasst war, ja nachfeilen mußte man da auch etwas.
Ja, im Grunde egal, mir zumindest.
Heute ist alles besser, drum will den auch keiner, der bei ihbäh steht.
Beitragvon siggi_f » 27. Mai 2020 13:45
VG
Siggi
Bei mir auch! :ja:
Ja, sicher, kenne den Aluguss Schlüssel auch. Finde den Dünneren aber besser, weil er passgenau ganz am Ansatz greift, wo die Flügel am dicksten sind. Verkannten ausgeschlossen.
Woraus schließt Du, das den keiner will?
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2020 15:53
20 € einschl. Versand.
Im 2 ventiler sind die fast noch geiziger als die MZler.
Klaus
Beitragvon siggi_f » 27. Mai 2020 21:14
Klaus P. hat geschrieben:20 € einschl. Versand.
Klaus
Sorry, versteh' Dich nicht.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2020 22:35
Im 2-v ...de Forum
