MRS76 hat geschrieben:Bei meiner damaligen R100 war am Schrsubersamstag sich kein Schlüssel greifbar.
Hab einen 42er Maulschlüssel abgesteckt und kurze Rundstäbe in die Sternmutter gelegt und angeheftet.
Dann nochmal verschweisst und gut war.
Wollte damals immer einen nachkaufen. Aber warum, wenn der Eigenbau funzt. ?
Hat auch schon mehrfach im Kumpelkreis die Runde gemacht.?
mutschy hat geschrieben:Wie oft musst du denn da ran?
Ysengrin hat geschrieben:An meiner Katana sind auch solche "Sternkopfmuttern" am Krümmer. Allerdings sind das eigentlich nur Scheiben mit Kühlrippen. Die haben jeweils zwei seitliche Löcher, die über die beiden Stehbolzen am Zylinder gesteckt und da festgeschraubt werden. Finde ich eine wesentlich sinnvollere Lösung als bei Pannonia und BMW.
Wie heißt es immer so schön: Die Leistung der Japaner war es, die Europäer zu kopieren und dabei die Fehler wegzulassen.
Aber das hilft bei dem hier diskutierten Problem natürlich nicht weiter.
mutschy hat geschrieben:Wenns klemmt, hätte ich evtl jemanden an der Hand, der das kann
Mutschy
Klaus P. hat geschrieben:Die gelaserten Flacheisen würde ich nicht empfehlen.
siggi_f hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:Die gelaserten Flacheisen würde ich nicht empfehlen.
Kann ich nicht unterschreiben, an der Q funktioniert der bei mir hervorragend.
VG
Siggi
PeterG hat geschrieben:siggi_f hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:Die gelaserten Flacheisen würde ich nicht empfehlen.
VG
Siggi
Bei mir auch!
Klaus P. hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:siggi_f hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:Die gelaserten Flacheisen würde ich nicht empfehlen.
VG
Siggi
Bei mir auch!
Die gabs aus Alu gegoßen, wo die Konizität den Flügeln angepasst war, ja nachfeilen mußte man da auch etwas.
Ja, im Grunde egal, mir zumindest.
Heute ist alles besser, drum will den auch keiner, der bei ihbäh steht.
Klaus P. hat geschrieben:20 € einschl. Versand.
Im 2 ventiler sind die fast noch geiziger als die MZler.
Klaus
